Salut!tout le monde!
J'ai une megane 2 de decembre 2002, 1.6 16v.
J'ai des petit soucis:-1- au niveau du demarrage, depuis peu je suis oblige d'appuyer un peu plus longuement sur le bouton start pour demarrer car si j'appuie normalement la megane se comporte etrangement comme si elle essaie de demarrer puis s'arrete puis essaye a nouveau et puis demarre mais le compteur des Km est remis a zero.
-2-la direction assistee se comporte de facon bizarre , lorsque je calle et je redemarrre , la voiture met un petit temps quleque secondes avant de declancher la direction assistee, est ce normale?
-3-Savez vous combien coute des enjoliveurs de 15 ''? vaut il le coup de mettre des jantes alu pour alleger la voiture?
Merci si quelqu'un a eu les memes experiences?
En tout cas pour les jantes, je pense que c'est plus esthetique.. Je ne pense pas que le gain de poids soit vraiment representatif... les jantes toles ne sont pas en plomb... Je ne suis meme pas sur qu'elle soit moins lourdes.. faudrait regarder... Et je pense que ca doit etre moins lourd que les amplis/filtres/hauts parleurs/bequets/12eme feux stop/ que certains mettent sur leur voiture.. en tout cas, c'est joli ! 8) (je parle des jantes...)
Concernant le point 2, c'est normal, il y a un délais avant que la direction soit active après un rédémarrage. Ce n'est donc pas une panne d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche.
Pb de batterie ?
Chichi1er...
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
Pourquoi tu veux alléger ta voiture ?
Quelques kilos de moins ne changeront de toute façon absolument rien en conditions normales d'utilisation ! Rouler avec le réservoir presque vide te feront gagner bien plus de kilos que le changement des jantes...
_________________ Mégane Estate 1.9 Dci
Sport Dynamique - Beige Angora
