[Mégane II] Pour quand la phase II?
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
toitoine
Losange d' Alu
Message Sam 06 Nov, 2004 17:56:22
vu qu'il y a des erreurs, je rectifie, un peu de culture en ce samedi les enfants:
B: 5 portes
C: 3 portes
E: cabriolet
G: société 5 portes
J: scenic normal
K: estate (ou break)
L: berline 4 portes
R: grand scenic
S: société 3 portes
pas d'appellation pour la RS, c'est 5 portes a la base
voilà pour la megane
il y a aussi d'autres lettres;
D: coupé (et pas 3 portes sur base 5 portes comme la megane 2) ex: D64 coupé megane 1 ou D66: coupé avantime
F: fourgonnette utilitaire: F76 Kangoo utilitaire
K: aussi utilisé pour les versions VP du kangoo
H: SUV
W: projet à l'étude non validé
X: projet à l'etude validé (mise en production assurée)
Z: utilisé pour les concept cars: rx Z76, pangea, Z81, espace concept, Z03, racoon, Z77 Modus....
toitoine
Toitoine
Avantime 2.0T privilège. www.amicale-avantime.com
oll
Losange de cuir
Message Sam 06 Nov, 2004 18:10:13
toitoine
Je te remercie de ce cours, merci maitre.
Oll
C576
F8Q*730 Powered
oll
Losange de cuir
Message Sam 06 Nov, 2004 18:15:01
koleos a écrit:
oll > oki ;)
et l'appellation de la RS c quoi alors ? RS tt simplement ?
C84RS par exemple ?
Non la 84 RS était codée en interne par le copde projet X84M5 (M5 correspond à la gamme de véhicules auquel elle appartient , véhicule sportif de gamme moyenne)
Mais la RS est identifiée aux motorisations qui lui sont spécifiques ou certains critères.
C576
F8Q*730 Powered
Subutex
Losange de cuir
Message Sam 06 Nov, 2004 19:10:29
M5,,,, il lui manque plus qu'un v10 comme la vraie ! :lol:
Clio II ph2, 1.5 dCi 80cv privilège noir nacré
koleos
Losange d' Argent
Message Sam 06 Nov, 2004 20:05:36
ok merci pour ces infos
sinon il y aura quoi comme nouveau moteur essence sur la megane2.2 ?
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
oll
Losange de cuir
Message Sam 06 Nov, 2004 20:22:25
On aura droit à la déclinaison essence du bloc M, avec le M5R (un deux litres à injection directe) qui sera bien sur aux normes antipol Euro V.
Ensuite rien de bien nouveau, le passage des différentes motorisations en Euro V.
Pour voir apparaitre le H5M (le bloc H va remplacer le bloc K), il faudra etre un peu plus patient (fin 2006).
C576
F8Q*730 Powered
koleos
Losange d' Argent
Message Sam 06 Nov, 2004 22:55:54
le bloc M c le 2.0 ou le 2.0T ?
Megane2 RS
toitoine
Losange d' Alu
Message Dim 07 Nov, 2004 11:12:32
sans vouloir chipoter, pour C84M5 ou B84M5, le M5 correspond a la codif a 2 caracteres (l'ADN) du moteur en interne (pour la fabrication de la voiture j'entend. la 84 fait partie du segment M1
M5 correspond au F4RT
comme pour toi oll, Ton F8Q sur ta C57 etait connu en chaine de fabrication sous la codif M6 comme etant la version d'homologation 730 du F8Q
c'est pour ca que sur ta carte grise elle s'appelle C576 (clio 1 3 portes motorisation M6)
toitoine
Toitoine
oll
Losange de cuir
Message Dim 07 Nov, 2004 13:13:11
toitoine
Non, c'est faux, désolé. Car tu regarderas de plus près mais la motorisation M5 n'est pas celle de la RS, celle de la RS est la MM
donc on a BM0M et CB0M qui correspond au F4R*774.
Quand je disais que la RS était codifée M5, c'était pour le projet complet et pas le moteur pour les raisons que j'ai expliqué un peu plus haut.
La motorisation M5 correspond au F4R*771 qui est le 2l turbo basse pression.
C576
F8Q*730 Powered
Subutex
Losange de cuir
Message Dim 07 Nov, 2004 15:28:51
mais c'est normal jpense ! :lol:
DoC_jule78
Message Dim 07 Nov, 2004 15:32:42
On assiste à la guerre entre salarié renault :mrgreen:
mullersy
Losange de cuir
Message Dim 07 Nov, 2004 16:09:57
C'est une façon comme une autre de dire M28E14R1D35E6 à l'autre... :D :D
oll
Losange de cuir
Message Dim 07 Nov, 2004 18:46:15
Désolé, je vais éditer le post et le détailler un peu mieux.
C576
F8Q*730 Powered
Kiko
Losange d' Alu
Message Dim 07 Nov, 2004 21:39:04
Décode pas Bunny !
chris...83
Message Jeu 20 Jan, 2005 13:41:32
J espere le plus tard possible car je recoit la mienne debut fevrier 15 dci 100cv alors monsieur renault pas mainteneant ne me donnez pas de remord merci. :(
didi78
Losange de cuir
Message Jeu 20 Jan, 2005 19:44:18
toitoine
Yes pour la M5 = RS.
Quand tu dis turbo basse pression tu parles bien du F4rt 125 kw n'est ce pas ?
oll
Losange de cuir
Message Ven 21 Jan, 2005 10:52:53
Ui ui je parlais bien de celui la.
C576
F8Q*730 Powered
smmt49
Losange de cuir
Message Ven 21 Jan, 2005 11:20:56
Ce que toitoine appel le code adn, c'est en fait le type mine.
Par exemple les clio I
la C 57 1 04 c'etait C = Coach 57= clio (projet X57) 1 = moteur cleon 1.1 04=bvm4
la C 57 2 05 idem sauf 2 = moteur 1.2 energy carbu 05= bvm 5
et ainsi de suite vous remplacez C par B pour une 5 portes etc ....
Aujourd'hui les codes ont un peu changés mais le principe reste le meme.
Le moteur M, c'est le nouveau bloc renault/nissan monté cette année sur la nissan lafesta au japon. Il remplacera le moteur F
Quand on lit M 5 R le M c'est le type moteur (D,E,F,K,....) 5, c'est le type d'injection/alimentation (inj dir ess comme le 2.0 Ide etait le F5R) et enfin le R c'est la cylindrée (R= 2.0)
Planète Renault Index du Forum -> Futures Renault Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
