[Mégane II] perte de puissance
ben-ben
Message Ven 13 Juil, 2012 08:18:41
bonjour, voila j'ai un probleme avec ma renault megane 1.5 dci 85cv de septembre 2003 alors je m'explique quand je roule j'ai des perte de puissance je ne peux plus accélérer la voiture reste bloquer a la même vitesse ensuite des que je commence a ralentir la voiture cale d'un coût même sur autoroute a 130km/h puis après quelque seconde la voiture redémarre...
Je ne vois pas de quoi sa pourrais venir j'attend vos réponses avec impatiences
nono314
Message Ven 13 Juil, 2012 09:06:57
Au minimum, il faudrait lire les codes defauts.
Le filtre à carburant a combien de km ?
ben-ben
Message Ven 13 Juil, 2012 09:20:45
aucun code défaut on va dire 1 fois par mois le message injection défaillante s'allume puis se reteint aussi tôt....
Le filtre a GO a 30000km....
nono314
Message Ven 13 Juil, 2012 10:09:12
controle des paramètres dynamiques du moteur
Le véhicule à combien de km ? pompe delphi ?
Morex
Invité
Message Ven 13 Juil, 2012 10:28:23
Il y a donc un ou des codes default d'enregistré dans le calculateur d'injection.
Comme le dit nono314 il faut commencer par passer la valise pour connaitre le ou les codes defaults et aussi contôler les paramétres dynamique du système d'injection.
tech-agent
Losange d' Alu
Message Ven 13 Juil, 2012 10:29:39
+1
Megane II DCI 85 = Pompe Delphi
ben-ben
Message Ven 13 Juil, 2012 10:51:26
la voiture a 196500km que signifie pompe delphi????
pour la valise obliger d'aller chez renault???
tech-agent
Losange d' Alu
Message Ven 13 Juil, 2012 11:00:05
J' avais pas bien lu, si elle est de 2003 c' est une DCI 80 et non une 85
C' est quand même une injection de marque Delphi
DCI 85 c' est à partir de la ph 2.
Delphi = Pompe à limaille :twisted:
Injecteur fragile = retour trop important
ben-ben
Message Ven 13 Juil, 2012 11:55:58
ok.... donc le probleme pourrais venir de la pompe a injection ou alors d'un injecteur :?:
Et pour la valise je suis obligé d'aller chez Renault ou je peux aller dans nimporte quel garage :?:
