[Mégane II] panne turbo comment reparer
bonjour je possede une megane coupe 1,9 dti de 1999 le turbo a lacher grosse fumee qui est sorti de l echappement et acceleration du moteur bref que dois je faire on ma dit que a part chenger le turbo faut aussi demonter l admission pour la nettoyer et l echangeur aussi est ce vrai
et comment dois je proceder
Le moteur s'est embalé ou pas ? Si, oui combien de temps a t-il tourné ?
ou il faut tout démonter pour nettoyer l'huile qui c'est répendue partout pour éviter un emballement moteur et aussi pour éliminer la limaille que le turbo a fournie et qui endommagera le turbo neuf donc démontage des tuyaux d'admissions de l'échangeur d'une vidange moteur et d'un filtre à air neuf :wink:
ok cher ami le moteur c est emaller j ai mi 10 seconde pour reagir et la faire caler en passant une vitesse bien compris pour le demontage mais l admission comme il est di je la demonte ou juste les tuyaux
Message Dim 01 Jan, 2012 11:01
les tuyaux et l'échangeur , mais contrôle tes compréssions avant de faire toutes choses :wink:
10 secondes emballé ça peut endommager :(
