[Mégane II] message Controler Injection - réparation inefficace
Aller à la page <  1, 2
2ni34
Message Dim 02 Oct, 2011 14:29:56
Même pas les roulements de bras arrières de suspension ?
Ben non même pas. Mais c'est peut-être une exception.
2ni34
Message Mer 21 Déc, 2011 14:29:11
Je reviens pour vous informer des dernières évolutions de mon problème :
Début Novembre je finis par retourner chez le garagiste Renault pour qu'il passe la valise : le message "contrôler injection" continue d’apparaître de manière aléatoire.
=> le garagiste ne trouve rien d'anormal. Il nettoie les contacteurs et me fait cadeau du passage de la valise.
Là je me demande quand même s'il fallait vraiment changer la pièce la première fois...
19/12/2011 : La Mégane ne démarre plus et l'ordinateur de bord affiche "panne injection" (le moteur ne tourne pas du tout). ça m'inquiète un peu ce message, mais je commence par vérifier la batterie, et... bingo! c'est la batterie qui est naze.
=> Changement de batterie, et 2 jours après toujours pas de message au tableau de bord. Tout semble ok.
Du coup je me pose des questions sur les messages affichés par l'ordinateur de bord :
est-ce qu'il n'aurait pas confondu "contrôler injection" avec "contrôler batterie" ?!? :aieu:
est-ce que ces messages à la c.. n'étaient pas simplement dus à une batterie faiblissante ?
et aussi des questions sur la compétence (honnêteté?) du garagiste.
Si c'est bien ça, alors ça craint... Mais pour le moment j'attends de voir si le message revient...
M'enfin en espérant que ce soit terminé, c'est dommage pour Renault car ils ont baissé dans mon estime malgré un début d'expérience satisfaisant...
nono314
Message Mer 21 Déc, 2011 16:11:21
Combien de volts aux bornes de celle-ci ?
Le démarreur entrainait qd même le moteur ?
Je ne pense pas.Une fois le moteur lancé ça recharge la batterie assez rapidement. Le message ne devarit plus apparaitre au bout de 5-10 minutes de fonctionnement.
Difficile à dire, il teste aussitôt qd tu lui amène le véhicule, dans ce cas la batterie etait ok.
En faisant le test au matin, le véhicule au froid, c'est différent.
2ni34
Message Mer 21 Déc, 2011 16:25:06
Je n'ai pas mesuré le voltage, j'ai juste essayé de démarrer en branchant des câbles sur la batterie d'une 2nde voiture et ça marchait. Alors j'ai changé la batterie (qui avait 5 ans).
Le moteur ne tournait pas. Au contact ça faisait un petit bruit (sorte de cliqueti) puis message "panne injection".
nono314
Message Mer 21 Déc, 2011 16:50:59
Tu devais entendre le lanceur du démarreur, mais par manque de puissance électrique, le démarreur n'entraine pas le moteur.
ps: maintenant sur scénic 3, un message "batterie faible" existe
