[Mégane II] Megane II 1.5dcI demarre mal et fume
mbc12
Message Mer 26 Déc, 2012 20:29:55
Bonjour a tous
je posséde une megane II 1.5 dci 80cv qui demarre mal et fume beaucoup blanc légérement bleu.
j'ai effectuer quelque controle préliminaire
injecteur ok
pompe 1250 bars ok
pmh ok
pas d'air dans le gasoil
pas de code defaut
bougie ok
regime moteur au demmarage 350trs/min ok
capteur pression rampe bizars -14 bars a l'arret contact mis
une fois demmarer elle a du mal a prendre les tours aprés quelque minute elle ne fume plus et marche normalement
en attende de vos conseille merci
nono314
Message Mer 26 Déc, 2012 20:38:55
pression dans la rampe au démarrage ?
mbc12
Message Mer 26 Déc, 2012 20:54:10
bonjours au demmarage injecteurs debrancher avec un faux actuateur de debit
+1250 bars
JeanValgeant
Message Mer 26 Déc, 2012 21:12:06
T'es sur du carburant?
mbc12
Message Mer 26 Déc, 2012 21:30:50
bonjours pour le carburant je ne peu pas l'affirmer a 100% mais c'est du carburant de chez total je pense qu'il ait bon mais je ne peu pas l'affirmer totalement
Morex
Invité
Message Mer 26 Déc, 2012 22:06:43
mbc12 a écrit:
injecteur ok
Ils ont été contrôler comment :?:
mbc12
Message Mer 26 Déc, 2012 22:19:56
bonjour il ont etait controlés sur banc, en retour et en commande actuateur odible a plus d'un métre
Morex
Invité
Message Mer 26 Déc, 2012 22:39:59
Sur banc où à la valise :?:
Si c'est sur banc quels sont les valeurs de débit au ralenti et en pré-injection :?:
mbc12
Message Jeu 27 Déc, 2012 20:28:07
bonjours
test sur par banc par un organisme injecteur deposer essaie un a un
pour la correction de debit elle n'est pas afficher sur ce type d'injection
mais j'ai aussi essayer un jeu d'injecteur est c'est pareil
je pense a un probléme de cartographie ou un probléme de charge de l'etage de commande du calculateur es que vous savait si il a des probléme avec c'est calculateur ou des reprog a faire
en attende de vos reponse merci beaucoup
Morex
Invité
Message Jeu 27 Déc, 2012 20:46:20
Les injecteurs ont été testé sur un banc mais vous n'avez pas de protocole :?: :?:
Le véhicule à combien de kilomètres :?:
mbc12
Message Jeu 27 Déc, 2012 22:43:21
le vehicule a 160000 kilometre
qu'es que vous entendez par protocole de diag?
j'ai tout d'abort tester les info fondamentale
regime et pression OK
ensuite etancheiter et pression circuit haute prression ok
retour injecteur ok
depose injecteur et passage au banc
j'ai quand méme regarder les bougie au cas ou ok
et les differents paramétre me paresse cohérant
je pourrait vous fournir la version logiciel si il vous faut
merci pour votre aide en attente de vos reponse
Morex
Invité
Message Ven 28 Déc, 2012 01:00:07
Vous dévez donc avoir un papier avec toutes les valeurs de débit :?:
mbc12
Message Ven 28 Déc, 2012 20:27:10
bonjour
l'entreprise qui a fait le test des injecteur ne ma pas laisser de papier elle ma juste dit qu'il etait conforme de plus j'ai essayer quatre autre injecteurs et c'etait pareil
avez vous deja eu des soucis sur des injecteurs qui font les méme symptomes ?
le vehicule fume mais ne claque sa ne me fait trop penser a des valve d'injecteur coller
