[Mégane II] Lumière bas de porte megane 2
12>
Après de longue recherche je n'ai pas trouver la solution à mon problème.
J'ai vue des forums où les lumières restais allumé d'autre où elle ne s'allumait plus mais le coffre de s'ouvrait plus non plus moi rien de tout cela tout marche.
Mon coffre s'ouvre sans problème mes lumières du plafonnier marche niquel mais pas de lampe en bas de porte :cry:
Certe cela ne sert pas à grand chose mais ça m'énerve d'avoir une option qui ne marche pas. :langue:
Merci d'avance.
Message Mar 01 Mar, 2016 19:03
Ampoules grillés ou masse foireuse.
As tu essayé de mettre une lampe à led ... le contacteur est sensible au courant.
Les 4 en même temps ? J'ai regarder le petit fils à l'intérieur et il me semble niquel.
Justement quand j'ai acheter la voiture sa ne marchais pas et je me suis dis que c'était les ampoule donc j'ai essayer de mettre des leds mais sa n'a rien changer.
Petite question que je me posais . Si il y a une ampoule d'effectueuse esque les autres ne fonctionne pas non plus ?
Message Mer 02 Mar, 2016 08:03
Sur laguna ce n'étais pas le cas, les contacts de portes s'usant dans le temps les ampoules n'étaient pas suffisemment alimentées et avait pour incidence de foutre le bordel dans la détection d'ouverture de porte, la solution était donc de soit virer l'ampoule concernée soit de mettre une led moins énergivore. Ayant donc tourné longtemps sans ampoule dans 1 des portes je n'ai jamais eu de soucis sur les 3 autres. Mais ça c'est sur laguna II => quid de la mégane :pense: J'ai quand meme de gros doutes que le fonctionnement diffère.
Tu as essayé de voir si il y avais tout de même du jus dans les douilles avec un multimetre?
Je vais essayer de tester ça se midi ou se soir et je vous dirais si j'ai du jus ou pas.
Mais j'ai jamais eu vraiment de problème pour ouvrir mes portes à part quand il pleut mais ça je pense que sa doit être "normale"
Message Mer 02 Mar, 2016 11:03
Pas un probleme pour les ouvrirs ! La partie mécanique fonctionne, sur laguna c'étais la partie contact électrique qui s'usait dans le temps et ne du coup ca ne passait plus la puissance suffisante pour alimenter les ampoules d'ou le fait que les ampoules ne s'allumaient pas tandis qu'avec une led qui ne consomme rien parvenais a s'éclairer. L'effet de bord de ca était la non détection par le calculo de l'ouverture des portes => pas de déverouillage complet de la voiture / pas d'allumage du plafonnier / pas de détection de porte ouverte à l'odb !
Dans ton cas, quand tu ouvre uns porte elle te détecte bien qu'une porte est ouverte si ton plafonnier s'allume du coup je me dis que c'est pas le meme soucis que sur laguna :pense:
Ah ok ! J'avais mal compris, je vais essayer de faire ça ce midi et je vous dirais en début d'aprèm.
Les ampoules sont elles polariser ? (je sais que les leds le sont )Et si sur les 4 une est brancher à l'envers ? Le problème pourrais venir de la ? (J'y crois pas trop mais bon..)
Nope pas de polarité, c'est ce genre d'ampoules :
Oui je vois quel genre d'ampoule c'était je voulais juste être sûr
Alors je viens de mesurer pour toutes les portes sauf avant passager je tourne autour de 3mV ( oui je sais c'est énorme ) et pour la porte avant passager je tourne autour de ... 1mV
Message Mer 02 Mar, 2016 13:03
peux-tu faire une mesure avec une masse également. :pense:
Il vaut mieux mesurer avec un multimètre. Une masse risque d'abîmer la carrosserie ::malades_009::
Si vous me cherchez...
Avec une masse ? Je vois pas de quoi tu parle :-?
Quand tu dis mesure avec une masse tu veut dire que je vérifie si le plus est bien relier au plus de la batterie et le moins avec le moins ??
Message Jeu 03 Mar, 2016 16:03
non ;)
En fait, je vais te proposer 2 tests ;)
Le premier : t'assurer que la masse de la prise de l'ampoule est bien reliée à la masse de la voiture (tu peux par exemple utiliser la partie métallique de l'allume-cigare comme référence. Utiliser le multimètre en mode ohm.
Il faut identifier la masse de l'ampoule AVANT de faire le test.. et ne pas mesurer la liaison entre le + et la masse de la voiture en ohm.. ça peut péter ton multimètre.
Le 2ème : t'assurer que quand l'ampoule est sensée être allumée que tu as bien du 12V entre le + de la douille.. et une masse dans la voiture (exemple encore une fois la partie métalique de l'allume-cigare.).. En mode "V=" sur le multimètre.
Pour ces 2 tests, il te faudra rallonger une des 2 pointes de touche avec un fil.
Dans le premier cas, si tu n'as pas 0ohm ou très proche.. entre la masse de la voiture et le MOINS de la douille, on peut imaginer qu'il y a un problème de cable qu'il faudra suivre jusqu'à la carcasse de la voiture.
Dans le 2ème cas, si tu n'as pas 12V dans la douille entre les 2 pin.. ni 12V entre le + de la douille et la masse.. c'est plutôt le 12V qui n'arrive pas..
Sur la laguna on sait que ça passe par l'interrupteur de serrure.. sur la mégane, c'est peut-être l'uch qui alimente les loupiotes..
Renseignement pris, c'est l'UCH qui pilote le tout.
Soit les sorties sont grillées.. soit tu as un fusible qui est grillé (qui gère le + habitacle temporisé)
merci pour ta réponse.
je vais regarder tout ça samedi matin.
Si c'était un fusible le plafonnier ne marcherais pas si?? (au un autre équipement) comment savoir si un fusible est bon?
J'ai mesurer
Pour ton premier test je suis au alentours de 3k ohm
Et le deuxième je suis à 0v
Mais je sais pas vraiment interpréter le premier résultats ( les cours de physique c'était pas mon truc :roll:
Dernières news
