[RadioSat tuner-list] Installation d'un kit bluetooth parrot mki 9200
Bonjour, à tous
J'ai une Megane II de 2004 avec un autoradio Cabasse (tuner et ampli dans le coffre) et le GPS.
J'ai acheter le Kit Parrot Mki 9200 et je souhaite l'installé pour remplacer un kit Nokia ck-7w qui été dans la voiture quand je l'ai acheté
J'ai constaté que sur le faiseau ISO, il y avait un petit bloc qui a été soudé.
Avez vous ce bloc vous où c'est un truc spécifique qui à été fait sur mon véhicule ?
Je sais déjà comment monté mon nouveau kit.
D'ailleurs savez où, je peux trouver une connectique pour me brancher sur l'entrée ligne dans le coffre ?.
edit rpm91: déplacé en section multimédia
Voiture possédé:
Sept.2009-Nov.2013: Peugeot 106 XRD (1993)
Nov.2013: Renault Megane II 1.6 16V Sport Privilège (2004)
Message Dim 16 Nov, 2014 17:11
Le mieux serait d'avoir une photo du bloc soudé :idea:
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Message Dim 16 Nov, 2014 18:11
Dans la mégane, bien que l'ampli d'une partie du GPS soit dans le coffre, le faisceau ISO arrive devant.
Il est ensuite rallongé.
Tu peux donc brancher ton kit parrot directement devant en t'inserant sur la rallonge.
Pour l'entrée ligne, dans le coffre, l'ampli tuner en a un topic dédié ici :
https://www.planeterenault.com/forum/cabasse-avec-chargeur..basse-40w-t4019.html
Je n'ai plus besoin de mettre de photo à propos de ce petit bloc electronique supplémentaire.
C'était un bloc sur le faiseau du Kit bluetooth.
J'avais mal regardé en détail.
Par contre je ne peux pas l'utiliser sans avoir demarré la voiture.
Sur la fiche d'alimentation j'ai quatre fils.
La Masse
+12V Perm
+12V ACC
+12V Moteur démarré
Est-ce que je peux inversé le +12 ACC / +12V Moteur Démarré ?
Voiture possédé:
Message Mar 25 Nov, 2014 10:11
Surprenant que tu es en plus de +Accessoire, le +Permanent
Il faudrait voir ce que dit la notice de ton appareil, car si c'est en +APC (Ton moteur démarré, c'est en fait + Après contact, tu n'as pas besoin de démarrer le moteur, il suffit de mettre le contact).. C'est sans doute que le truc consomme un peu de trop en veille, et risque de dézinguer la batterie.
Message Mar 25 Nov, 2014 11:11
Sur le parrot tu as bien besoin du + permanent et du +APC, le +APC sers a l'allumer/éteindre et le +permanent à conserver les parametres!
Depuis la MAJ du miens (un vieux CK3000) la gestion de ces 2 + a chnger de manière logicielle et pour qu'il fonctionne a noveau correctement je vais devoir inverser ces 2 alimentations !!! :evil:
Message Mar 25 Nov, 2014 12:11
Sur la prise ISO, il n'y a que 2 +..
Le +accessoire et le +après contact.
Je ne comprend pas où il est aller chercher le +permanent.
Je pense que le Parrot utiliser le +accessoire;
