[Mégane II] Installation ampli + hp en concervant l'autoradio Cabasse6CD
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
MeganeII_1.9_d
Message Ven 25 Mai, 2007 11:38:36
Morex a écrit:
MeganeII_1.9_dCi a écrit:
Morex a écrit:
Pour la photo, c'est la prise au niveau de l'ampli :?:
Pour faire passer le cable, je dois avvoir quelques photos.
Je suis toujours prenant pour les photos!
Désolé j'ai complètement zappé :oops: Ce ne sera pas avant Lundi soir.
Y a pas de quoi :wink: J'attends lundi avec impatience :D
Renault Megane II Luxe Privilège - 1.9 dCi - 120CV - 04/2003 - 105.000Km
MeganeII_1.9_d
Message Ven 25 Mai, 2007 11:43:42
Si quelqu'un pouvait aussi me dire où est-ce que je pourrais connecter la masse (un bon endroit de contacte avec la carrosserie de préférence côté coffre) ça serait cool aussi :)
Merci !
Morex
Invité
Message Ven 25 Mai, 2007 11:45:09
Sur l'une des vis de fixation de la banquette arrière :wink:
MeganeII_1.9_d
Message Dim 27 Mai, 2007 17:53:15
Merci Morex ! Je commence tout à le 19juin avec photos et tout!
Voici la photo de ma voiture qui subira une modification de l'installation audio :
MeganeII_1.9_d
Message Dim 27 Mai, 2007 18:16:14
Petite remarque au passage... En lisant de la documentation je suis tombé sur ceci concertant les autoradios avec chargeur 6CD en façade.
Pour passer en mode « paramétrage » (mode
« expert »), effectuer un appui long (quatre secondes sur la touche « source ») jusqu’à entendre un bip. Ce
mode permet de régler les fonctions :
- activation du mode AF (recalage automatique des stations),
- modification du volume en fonction de la vitesse du
véhicule (5 pour modification maximale, 0 pour suppression
de la modification),
- activation du mode « loudness »,
- activation du mode « tuner assisté »,
- activation de la fonction « AUX » (auxiliaire),
- Activation de la mémorisation des données par rapport
au badge RENAULT : CARD ON / OFF. Pour
fonctionner, l’autoradio doit être accompagné du système
de navigation.
Nota :
Une impulsion sur la touche « source » pendant les
configurations annule les modifications.
C'est intéressant la modification du volume en fonction de la vitesse !
C'est une option dont j'ignorai l'existance.
MeganeII_1.9_d
Message Mar 29 Mai, 2007 09:48:54
Pour faire passer le cable, je dois avoir quelques photos.
J'espérai trouver les photos ce mardi matin .. :cry:
Dans une semaine je vais commencer l'installation. Il me faut encore trouver comment récupérer le signal audio de l'ampli/tuner de mon autoradio d'origine 6CD pour le faire entrer dans l'ampli dédier qui sera un Pnoenix Gold QX300.4
Et aussi la fameuse sortie antenne pour que l'ampli s'allume/s'éteint en même temps que l'autoradio.
MeganeII_1.9_d
Message Mar 29 Mai, 2007 10:25:27
Bonjour!
Pour ceux qui veulent savoir ce que l'on peut brancher sur ce fameux connecteur rouge "mollex" et comment sortir les modules et déclipser les clips des modules blancs et noirs voila quelques photos:
Cordialement
21= Remote + OUT: pilotage M/A d'un ampli booster ou caisson asservi.
22= Masse sortie Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
23= Sortie +Audio D: pour ampli booster ou caisson asservi.
24= Masse sortie Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
25= Sortie + Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi.
26=Remote + IN: pilotage de reveil du système audio présence AUX
27= Masse entrée Audio D: pour connection audio extérieure.
28= Entrée + Audio D: pour connection audio extérieure.
29= Masse entrée Audio G: pour connection audio extérieure.
30= Entrée + Audio G: pour connection audio extérieure.
Merci pour toutes ces infos :wink:
last_editDernière édition par chichi1er le Mer 23 Jan, 2008 09:53:26; édité 1 fois
MeganeII_1.9_d
Message Mar 29 Mai, 2007 10:36:44
Ma question est la suivante :
Si je branche une source auxiliaire comme expliqué ici :
www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-tutoriel-en..basse-40w-t4019.html
sur les pin's
(La 29= Masse entrée Audio G: pour connection audio extérieure n'est pas utilisé je ne sais pas pq?)
est-ce qu'en utilisant les pins
25= Sortie + Audio G: pour ampli booster ou caisson asservi,
je pourrais récupérer la source audio tuner, CD et AUX ?
compte
Invité
Message Mar 29 Mai, 2007 15:40:55
Tout à fait! La totale: CD, Radio et AUX!
Si tu veux que ton ampli de caisson soit réveillé par l'ampli cabasse, tu peux connecter la liaison 21 qui est la commande +12V prévue à cet effet (REM=REMOTE) sortie "ON" ampli extérieur.
Cordialement
MeganeII_1.9_d
Message Mar 29 Mai, 2007 16:16:32
Ok, il faut maintenant que je frabrique Des câble RCA fait maison. Qqqu'un aurait des photos ou un site sur lequel il y aurait une explication bien détaillée ?
Invité
Message Mar 29 Mai, 2007 17:30:54
Puisque tu le propose et tu va réaliser les câbles, tu n'as plus qu'a t'y coller! :lol:
Tu prends des photos de la réalisation pas à pas de tes câbles et tu créées un Tuto.
Les Connecteurs Molex, modules, portes modules et clips:
Montage des clips sur coaxiaux avec RCA entrées/sortie audios et commandes (remote) IN-OUT, isolation des blindages coaxiaux par gaines rétractables:
Insersion des clips sur le module Molex et remote en attente IN (voie26) et OUT (voie21):
Insersion du module blanc 15 voies dans le porte module Rouge Molex:
Voila la première pierre posée, c'est du déja vu, copier/coller, Ya plus qu'a continuer! :pense:
Cordialement
last_editDernière édition par chichi1er le Mer 23 Jan, 2008 09:54:41; édité 3 fois
MeganeII_1.9_d
Message Mer 30 Mai, 2007 02:26:46
Question : Où peut-on trouver des connecteurs molex de ce type ?
MeganeII_1.9_d
Message Mer 30 Mai, 2007 02:28:35
Salut Morex! Désolé de t'embêter avec ça, mais j'aimerai vraiment voir ces photos. Ca pourrait bien m'aider de voir par où tu es passé!
Je te remercie d'avance.
MeganeII_1.9_d
Message Mer 30 Mai, 2007 02:45:19
J'ai été sur le site de molex (www.molex.com) et ... pas évident de savoir ce qu'il faut.
Tu pourrais me dire le nom exacte pour les molex ?
Tu les as achetés où en fait ?
Invité
Message Mer 30 Mai, 2007 18:19:30
Par les Numéros on trouve plus facilement les Clips et les Modules:
Cordialement
last_editDernière édition par chichi1er le Mer 23 Jan, 2008 09:56:00; édité 1 fois
Morex
Invité
Message Mer 30 Mai, 2007 22:34:02
Voila voila.
Coté compartiment moteur:
Je pensais avoir une meilleur photo :pense: Ca donne toujours une idée.
Coté habitacle (derrière la pédale d'embrayage:
Barkito
Barkito d'Or
Message Mer 30 Mai, 2007 23:58:36
Quel est le site sur lequel tu as commandé les modules :?:
D'avance merci :wink:
Infos Laser Game Evolution St Maximin
Facebook LGE St Maximin
Les Sabreurs Fous le groupe
last_editDernière édition par chichi1er le Mer 23 Jan, 2008 09:55:02; édité 1 fois
MeganeII_1.9_d
Message Jeu 31 Mai, 2007 02:48:02
Bonjour !
Tout d'abord, merci pour tous tes précieux renseigements.
Ce que je qui m'intéresse le plus dans les prises molex, c'est celle-ci :
Si tu pouvais m'avoir cette pièce, je te paye les frais de port!
last_editDernière édition par chichi1er le Mer 23 Jan, 2008 09:56:30; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
