[Mégane II] Injection defaillante à froid (1.5 dcI)
antodu59553
Message Jeu 05 Mar, 2015 17:52:06
Voila avant de me lancé dans des frais je voudrais avoir vos avis sur ma voiture je vous explique le problème.
Donc c'est une Mégane 2 1.5 dci 82ch année 2004 181 000 km
Le problème ce passe que quand la voiture et froide, voici les problèmes :
- la voiture a du mal a démarré par moment surtout le matin
- Quand je dépasse les 2000 tour/mn le voyant stop s'allume et m'indique au tableau de bord " injection défaillante " seulement a froid, j’ai eu le tour une fois sur l’autoroute la voiture c’est coupé, j’ai pu redémarrer directement.
- a froid elle boite par moment (moteur tourne mal petite secousse)
Par contre des que la voiture et chaude c’est à dire au niveau du 3e trait de température moteur elle tourne parfaitement.
J'ai donc passé la valise elle m'indiquer " bougies de préchauffage " j'ai donc changé les 4 bougies et toujours le même problème.
J’ai changé mon filtre a gasoil récemment nettoyer ma vanne egr et hier j'ai fais le kit distribution.
Edit modérateur : sujet déplacé en section Mécanique
last_editDernière édition par rpm91 le Jeu 05 Mar, 2015 20:49:22; édité 3 fois
antodu59553
Message Jeu 05 Mar, 2015 17:54:43
J'ai aussi des bulles d'air dans mon tuyau de gazoil j'ai changer pourtant mon filtre à gazoil
turborunner
Message Jeu 05 Mar, 2015 19:23:30
Ce sont de grosses bulles ou plutôt une émulsion de micro bulles qui passent de manière cyclique?
antodu59553
Message Jeu 05 Mar, 2015 19:28:22
des petites bulles
Message Jeu 05 Mar, 2015 20:42:57
Bonjour et bienvenue
Tu écris 2014: je présume que c'est 2004 :pense:
Tu as changé ton filtre à gasoil: y-a-avait-il de la limaille de fer dedans?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
antodu59553
Message Jeu 05 Mar, 2015 20:44:15
voila changé .
Je ne sais pas du tout je n'ai pas pensé a regardé.
Message Jeu 05 Mar, 2015 20:50:20
Si tu as un peu roulé depuis , tu peux redémonter pour y jeter un oeil :wink:
antodu59553
Message Jeu 05 Mar, 2015 21:12:45
je vais regarder sa au prochain changement du filtre
turborunner
Message Ven 06 Mar, 2015 15:34:43
Tu vas attendre 40000 km pour regarder :euh:
antodu59553
Message Sam 07 Mar, 2015 11:48:37
hier matin j'ai levé le capot pour voir comment circuler le gazoil a froid
il a du mal a circulé a ce que je vois ou il a la poire il avait de gros trou d'air dans le gazoil
