[Mégane II] Fusible 32v batterie grille a chaque contact
Aller à la page <  1, 2
terry06
Message Sam 08 Aoû, 2015 19:59:01
Oui je sais que si les soupapes tapent sur les pistons sa sera un chantier... Mais dans mon cas vous me conseillez de faire quoi svp étape par étape
Message Sam 08 Aoû, 2015 20:07:24
Commence par faire tourner le vilebrequin à la main avec une clé et l'écrou de serrage de la poulie d'accessoires
Si il tourne, c'est que ton souci est du côté électrique (démarreur, etc.)
Si il coince,, tu es bon pour déculasser
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
terry06
Message Dim 09 Aoû, 2015 11:26:02
Salut mais je peux faire le moteur en levant une roue seulement non ?
Message Dim 09 Aoû, 2015 12:17:07
chandelles obligatoires quand on travaille sous une voiture. le risque d'accident est important (cric qui se casse la gueule)
terry06
Message Dim 09 Aoû, 2015 13:52:45
bien sur pas de soucis, par contre je procède comment ? 2 roues levées ? je met la cinquième ou sixième vitesse ? merci et svp comment débloquer la direction sur la megane car je vais la faire remorquer sachant que mon fusible batterie est grilé
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
