[Mégane II] Fumée bleue 2.0 dCi 150
Aller à la page <  1, 2, 3, 4
Robocop91
Losange d' Or
Message Mar 08 Mai, 2007 18:53:33
Le 150 a un FAP ? Je pensais que c'était réservé à la 175.
Laguna Estate, Aubade inside.
Totov
Losange de Bronze
Message Mer 09 Mai, 2007 20:17:19
Srg2 a écrit:
sans vouloir m'imposer...
J'aimerais avoir quelques précisions :
1/ avez vous un FAP ?
2/ a froid ? a chaud ?
3/ si 1=oui le problème a t-il été sur les 3 premières régénération (phénomème de cuisson de la céramique et du Mat) ?
1) Non car il s'agit d'un 2.0 150 ch (Mégane)
2) A froid, et uniquement à froid (le premier démarrage, le matin)
3) N_A
poirot89
Message Sam 12 Mai, 2007 13:01:03
alors, c'est grave docteur? :pense:
je peut acheter les yeux fermés :?:
poirot89
Message Dim 27 Mai, 2007 08:19:52
petit up :D
pour avoir quelques informations sur la fumée bleue et les solutions que propose renault :wink:
merci 8)
Beaver
Message Dim 15 Juil, 2007 19:28:54
Par curiosité, pourriez vous me fournir les numéros de série des moteurs touchés par ces problèmes?
Numéro gravé sur le carter moteur coin collecteur d'admission/volant moteur (M9R x 7xx Cxxxxxx).
Est ce que ces problèmes sont toujours d'actualité?
Merci d'avance!
tom59
Invité
Message Dim 15 Juil, 2007 19:30:51
Beaver a écrit:
Par curiosité,
On pose rarement ce type de question par curiosité...
Surtout en premier post... :blase:
Beaver
Message Dim 15 Juil, 2007 19:34:03
C'est parceque je suis numérologue! :D
cotech67
Message Dim 29 Juil, 2007 16:11:47
bonjour le vehicule est un fap et il est en pleine regeneration
Morex
Invité
Message Dim 29 Juil, 2007 18:19:18
cotech67, merci de faire un effort sur l'orthographe et la syntaxe.
poirot89
Message Sam 15 Déc, 2007 10:09:35
avec le retour du froid mon scenic commence à refumer bleu au démarrage :o
et ça pu :x
il fume pendant une dizaine de secondes puis c'est tout
:arrow: esque l'un d'entre vous à trouvé une solution, ou une explication?
Scenic II 2.0 DCI luxe privilège
pedrouchkai
Message Lun 15 Sep, 2008 21:08:43
allez j'ajoute ma participation...
Moi aussi j'ai eu (peut être ai-je encore?) une mégane qui fume bleu!
Pour ma part c'est un 1.9dci 130 sans FAP. Depuis l début elle fumait bleu au démarrage à froid pendant une quizaine de seconde avec de légères variations de régime. De plus, pour avoir conduit pas mal de mégane 1.9, la mienne a toujours été plus longue à démarrer.
Je suis passé au garage, qui n'a rien constaté bien entendu. Cependant ils ont fait une reprogrammation calculo car il semblait y avoir une note dessus.
Depuis ça à l'air d'aller mieux, le régime de ralenti est stable. Pour la fumée je n'ai plus eu de grosse fumée bleue. Au plus une petite fumée recrachée juste au tout début et plutot blanc que bleue. Mais j'attends cet hiver et les gros froid pour vérifier que tout va bien.
Sinon ma voiture démarre mieux mais c'est peut être également parce que je faisais 90% de ville et maintenant 80% de route....voilà voilà
Je reste vachement intéressé si certains savent dire d'où ça vient!
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mar 16 Sep, 2008 09:23:14
Reponse par içi
pedrouchkai
Message Mar 16 Sep, 2008 12:54:14
oui j'ai vu ce post après également.
Cependant j'aimerais savoir quel est le phénomène qui génère au démarrage une fumée blanc/bleue?
En général trop d'essence génère du noir et non bleu. Le blanc c'est en général de l'eau quelque part et le bleu de l'huile.
Donc si ya un spécialiste j'aimerai savoir quel phénomène génère une fumée blanche et bleue qui se résoud juste par une reprog...
Morex
Invité
Message Mar 16 Sep, 2008 14:56:45
Pas toujours.
Une mauvaise combustion peut aussi provoquer des fumées blanches. Après la mauvaise combustion peut provenir de pleins de choses (injecteur, compression, température de la chambre, avance à l'injection, etc...)
chaced
Message Mar 16 Sep, 2008 16:32:01
Ma dci 130 aussi ne démarre pas tres bien (ça l'a toujours fait et c'est normal d'apres renault), mais pour la fumée aucune idée elle a un FAP :D
Megane3 1.9dCi
Bugsss
Message Dim 19 Oct, 2008 12:40:59
Toujours pas d'OTS?
La mienne me l'a fait aussi, une seule fois, avec de belles vibrations à la clef
FA Auto Addict
La Clio Dci 100, c'est sympa pour cruiser
Francky57
Message Dim 29 Aoû, 2010 21:13:55
Mon scenic fume bleu aussi au démarrage, surtout après un Redemarrage à froid ( genre tu démarre l'auto pour juste bricoler dans le garage, et le soir, en la rentrant, ça fume blanc/bleu 3/4s ) .
Toujours pas de MàJ de la cartographie ?
Désolé en tous cas pour ce remontage :oops:
adepte des japonaises .
fdt71
Message Mer 08 Sep, 2010 13:46:47
J'ai également ce problème sur ma megane II 2.0 dci de 2006. Apparemment il s'agit d'un problème récurrent. Ca me l'a toujours fais sans vraiment m'inquiéter. Mais cela s'est empiré dernièrement, avec des problèmes de démarrage. Lorsqu'il fait froid, au premier démarrage, elle va tenter de démarrer pendant plusieurs secondes avant de démarrer et dégager cette grosse fumée.
Si des personnes ont trouvé la solution, je suis preneur.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4
