[Mégane II] durite dure
yaya62
Message Mer 29 Aoû, 2012 19:45:54
bonjour jai un probléme avec ma mégane ll 1l9 dci 120
ma durite du radiateur qui va au moteur et dur et jai une micro perte de LDR
au nivo du bouchon du vase une goute de temp en temp c minime..peu étre la condensation ou autre ....
je vien de voir sa aujourdui
tomi
Message Mer 29 Aoû, 2012 20:27:00
Bonjour , oui et donc ? :pense:
Tu veux savoir si c'est normale d'avoir une durite dure ?
yaya62
Message Mer 29 Aoû, 2012 21:44:36
oui je veu savoir si c normale
yaya62
Message Jeu 30 Aoû, 2012 19:48:54
ya personne pour me rassuré merci
lolo15120
Message Jeu 30 Aoû, 2012 20:17:07
il faudrait savoir si elle est déformé et voir si tu n'a pas de la pression dans ton vases d'expention
yaya62
Message Ven 31 Aoû, 2012 00:16:29
nn el et pas déformé..
comment voir si jai de la présion dans le vase??
yaya62
Message Ven 31 Aoû, 2012 12:48:09
bonjour se matin jai ouver le bouchon du vase et le ldr remonte . jai oblier de dir que jai fait le changement de ldr ya 3 4 jour .. peu etre ma purger du ldr male fait???
Message Ven 31 Aoû, 2012 14:20:26
petite remarque : peux-tu faire un léger effort de relecture, en une seule phrase tu accumules les SMS, et les fautes de grammaires :(
C'est dommage, ça nuit à la lisibilité et ne donne pas forcément envie de te répondre.
Pour répondre à quelques une de tes questions
* comment voir si tu as de la pression dans le bocal : moteur froid, il suffit d'ouvrir le bouchon avec un chiffon (ça évitera de s'en prendre plein les doigts)
=> si tu as de la pression, tu devrais avoir des bulles dans le liquide et un PCHIT à l'ouverture
* comment savoir si tu as bien purgé.. je n'ai pas de solution miracle.. mais deux questions : as-tu pensé à refaire l'appoint quelques heures après avoir fait le remplissage ? => ça permet de laisser les bulles coincée par capilarité de remonter tranquillement le long des tuyaux pour arriver aux points de purge, et dans le vase
Est-ce que tout tes points de purge aujourd'hui suintent quand tu ouvre les purges ? => permet de vérifier qu'il n'y a plus de bulles d'air;
Une bonne purge se fait moteur arrêté :wink:
yaya62
Message Mer 05 Sep, 2012 23:22:46
bonjour désolé du retard,mais j ai fais plusieurs tests.
moteur froid,ma durite reste dure et de la pression dans le vase.
=>j ai purgé 3 ou 4 fois ,rien a y faire,toujours le meme résultat.
=>j ai demonté le carlostat,je l ai testé dans l eau bouillante il s'ouvre bien.
=>j ai du chauffage dans la voiture que quand je monte dans les tours.
=>la voiture ne chauffe pas,je ne vois pas ou pourrait etre le probleme,si quelqu'un a une idée d'autres tests a effectuer je suis preneur ,merci.
Morex
Invité
Message Mer 05 Sep, 2012 23:52:18
Joint de culasse défectueux par exemple.
Après plusieurs heures d'immobilisation il n'y a pas de fumée blanche qui sort de l'échappement au démarrage :?:
yaya62
Message Jeu 06 Sep, 2012 00:35:45
non pas de fumée blanche qui sort de l'échappement au démarrage .
tomi
Message Jeu 06 Sep, 2012 20:40:39
Le ventilateur se déclenche ?
yaya62
Message Jeu 06 Sep, 2012 21:04:43
oui le ventilateur se déclanche mais je trouve qu il est long a se declencher au ralenti ,le moteur ne chauffe pas et pas de perte d eau.j ai du chauffage dans la voiture quand je monte dans les tours ou quand je roule.j ai nettoyer mon circuit de refroidissement moteur,toujours pareil la purge est bonne mais j ai toujours de la pression dans le vase a froid.
toys78
Message Ven 07 Sep, 2012 09:18:19
bonjour
avant ton changement de ldr la voiture le faisait t'elle ou pas ?
si ta reponse est non ca doit etre un probleme de purge
tomi
Message Ven 07 Sep, 2012 18:03:19
ça veut dire que tu ne peux pas la laisser tourner bocal ouvert ? ça remonte tout de suite ?
yaya62
Message Ven 07 Sep, 2012 21:29:12
merci ,mon problème est réglé j ai detattré mon circuit de refroidissementet fait une centaine de bornes avec , j ai refait une purge complète et pu de pression a froid, mon chauffage refonctionne.merci a tous de m avoir répondu
yaya62
Message Ven 07 Sep, 2012 21:33:21
j ai oublié de préciser que j ai detartré au vinaigre et au detartrant pour lave linge,je n ai pas le nom sous ma main,je vous le donnerais demain si sa peut aider,bien sur j ai bien rincé mon systéme de refroidissement et purgé ensuite au LDR,merci
