[Mégane II] Dispositif antivol : détérioration
oneagain
Losange de Papier
Message Mar 09 Mai, 2017 14:35:32
Je suis dans l'optique d'acheter une Mégane 2 essence 1.4 de 2005.
Sur le contrôle technique, il est inscrit :
Crémaillère, boitier de direction : jeu anormal
Crémaillère, boitier de direction : défaut d'étanchéité
J'ai cherché sur internet et je ne trouve pas d'explication sur la cause de la détérioration du dispositif antivol. Est-ce que ça peut avoir un lien avec la crémaillère (le volant ne serait pas bloqué) ?
Avez-vous des infos à me préciser.
Merci beaucoup
Message Mar 09 Mai, 2017 14:37:53
à vu de nez, ça pux le problème de blocage de direction : FUIT .. si le truc tombe en panne, tu ne peux plus rouler (le système de blocage de direction fait partie du système anti-démarrage.)
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (02/2002), 130 000km (compteur phase 2),GPS CNC,
oneagain
Losange de Papier
Message Mar 09 Mai, 2017 14:43:04
Je ne suis pas sur de bien comprendre le message. Ca pu, donc il faut que je fuis ?
Ou bien ça peut être un problème de blocage qui fuit...
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 09 Mai, 2017 14:48:40
C'est à comprendre dans le sens "occasion à fuir de toute urgence, parce que ça semble être une merguez de compétition".
Vu les autres soucis sur la colonne de direction, il a fort à parier que le verrou de direction commence à être foireux, donc avec une forte probabilité que le véhicule ne démarre plus (la voiture refuse de démarrer si le blocage de la colonne ne fonctionne plus).
last_editDernière édition par larry.kubiak le Mar 09 Mai, 2017 14:49:16; édité 1 fois
oneagain
Losange de Papier
Message Mar 09 Mai, 2017 14:50:47
D'accord merci. Peu réjouissant.
C'est une maladie sur ce modèle ? Je l'ai essayé hier en testant la direction et le blocage moteur éteint et RAS...
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 09 Mai, 2017 14:52:23
C'est un problème récurrent sur les Renault des années 2001-2006, surtout quand elles prennent de l'âge.
oneagain
Losange de Papier
Message Mar 09 Mai, 2017 14:55:14
C'est une renault dans les années 2001-2006 que je cherche. Ca tombe mal :(
C'est irrémédiable ? Car même si je n'achète pas celle-ci, j'en achèterai une autre qui peut avoir le problème
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 09 Mai, 2017 14:59:19
Non, c'est un problème qui revient régulièrement sur le forum, mais qui ne touche pas 100% des véhicules.
oneagain
Losange de Papier
Message Mar 09 Mai, 2017 15:03:18
Il n'y a pas de solution à ce problème ? Sachant que la voiture est à 2700€ il ne faut pas que la réparation coute le prix de la voiture non plus
Message Mar 09 Mai, 2017 15:19:29
la réparation te coutera un peu plus de la moitié du prix de la voiture.. (environ 1500 balles de mémoire)... avec un jeu important dans la direction, tu auras d'autres frais.. dont les pneus .. la voiture sera dangereuse à conduire et peu agréable (des coups de volant réguliers à donner pour que la voiture roule droit)
Désolé pour mon précédent message qui portait à confusion, je te conseille effectivement de fuir cette vente... des mégane 2 en état, ça ne cours pas les rues, mais tu devrais pouvoir trouver ton bonheur. C'est une voiture très vendue.
Tu n'es pas à l'abri d'un verrou qui tombe en panne après ta vente (un peu comme jouer à la roulette russe avec un flingue 50 coups mais avec une seule balle).. mais si déjà le verrou est fragile c'est un peu comme jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le flingue de 6 coups... tu pars avec un handicap).
Roidlaglisse
Message Mar 09 Mai, 2017 16:08:23
Concernant le défaut "Crémaillère, boitier de direction : jeu anormal", ce n'est pas forcément très grave, ça peut être simplement les rotules de direction qui sont HS. Néanmoins, c'est risqué d'acheter une voiture sans en savoir plus car ce n'est pas du tout le même ordre de prix si c'est toute la crémaillère qui est HS !
Pour le verrou de colonne, c'est effectivement un problème assez connu, susceptible d'arriver sur n'importe quelle voiture. Personnellement, à moins d'un sacrée affaire et avec la garantie que ça soit bien ça, je ne me risquerais pas à acheter une caisse avec ce souci !
Donc comme suggéré précédemment, je passerais mon tour sur cette caisse !
Megane 4 Estate GT
http://www.planeterenault.com/forum/megane-iv-le-roidlagl..-control-t49634.html
Ex - Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
