[Mégane II] Dépose démarreur sur mégane2 1.5 dcI 100cv [Réglé]
jmdu82
Invité
Message Sam 08 Oct, 2011 15:15:30
Mégane2 1.5 DCI 100cv année (février 2005)
Quelqu'un peut-il m'indiquer la manip pour déposer le démarreur (HS) ?
Merci.
Bonne journée.
nono314
Losange d' Alu
Message Sam 08 Oct, 2011 16:03:10
Dans toute doc technique spécifique au véhicule ( par ex: rta, revue haynes, l'expert automobile ), c'est bien détaillé.
milloc72
Message Sam 08 Oct, 2011 16:03:56
Voila qui peut peut être t aider le moteur 1.9 mais c est peut être pareil :
http://megane2.superforum.fr/t7501-tuto-photo-changer-son..-sur-megane-2-19-dci
fred-mj
Losange de cuir
Message Dim 09 Oct, 2011 14:57:54
débranche la batterie le démarreur se trouve sur l'avant du moteur.
il tient par 2 vis de fixation sur la cloche de boite une clé de 13 , 10 et 8 sont suffisantes .(dbranche quand meme le cul du démarreur)
je t'avoue qu'il faut le retourner dans tous les sens pour le sortir
jmdu82
Invité
Message Lun 10 Oct, 2011 14:34:46
Merci Fred-mj
J'ai effectué la manip en déposant la batterie et le support de batterie + le cache en plastique sous le moteur pour avoir accès à la vis du bas. Malgrés ça, l'accessibilité est limitée et je confirme, il faut le tourner dans tous les sens !
(implantation du démarreur et donc manip de dépose complètement différente entre un 1.9 et un 1.5 DCI)
Merci.
joebarlille
Message Sam 16 Juin, 2012 11:45:07
bonjour
j'ai le mème soucis de démareur et pas moyen de le sortir, il vient buter a gauche et impossible de dégager la cloche.
auriez vous une technique à partager?
joebarlille
Message Sam 16 Juin, 2012 16:56:12
bon j'ai réussi a la sortir.
pour les vis, c'est long mais ça passe par dessus avec un clefs a oeil
je l'ait sorti par le haut, j'ai galérer avec un cable qui passe juste devant
on verra au remontage
joebarlille
Message Sam 16 Juin, 2012 17:23:45
voila le problème, il faut d'abors se dégager de ce cable avant de sortir le démareur
l'idéal serai de déconnecter cette prise, si quelqu'un sait comment faire
joebarlille
Message Mar 19 Juin, 2012 18:40:53
je repond a ma question:
pour le démontage il faut debrancher cette prise sous le démareur.
il y a un petit fil metalique qui bloque la prise, le retirer avec un tournevis plat (attention de pas le perdre comme moi...)
ensuite on déconnecte le cable de neiman (clef de 8) et la cosse qui vient de la batterie (clef de 10 ou 13, j'ai un doute...)
ensuite les deux vis qui tienne le démareur qui sont peu accessible mais avec de la patience et une clef a oeil de 13 ça se fait.
pour le retirer il faut incliner le cul vers le bas et jouer un peu, il doit sortir avec la platine de fixation vers le haut et sortir par en haut.
Pas besoin de démonter tout le bas de la voiture comme noté sur la documentation technique ...
pareil au remontage
attention, il y a 2 types de démareur différents, un valeo et un mitsubychi, il faut demonter pour savoir lequel vous avez.
en espérant que ça serve a quelqu'un
Message Mer 20 Juin, 2012 09:52:19
Merci Joebarlille pour ce retour d'information :wink:
A bientôt sur PR !!
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 80 Mkm - 4 ème Pare Brise, fuite d'huile depuis ses 19 Mkm, joint de carter changé, ça fuit !
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 82 Mkm - 1er PB, 2ème batterie, 2ème boite à air, CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
Ex Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 46 Mkm - 2ème compteur, 4ème Pare Brise, 6ème crevaison, 2ème PK6, 3ème embrayage, 2ème carte supp., 2ème cardan D, 2ème débitmètre, 2ème armature de siège AVG, 3eme batterie...
E91 330xda Luxe
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
Jouets Intimes, sextoys, huiles de massage | caraudiovideo.com | Referencement | Dictionnaire | Annuaire Référencement | Collaborateur Renault | GPS-Carminat | j2c.org | Protection anti-spam | Voitures de Collaborateurs
