[Mégane II] démarre puis cale au bout de quelques seconde [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3  >
Fanou
Message Sam 04 Oct, 2014 12:36:45
Merci les gars :wink:
-HONDA CB 1000 Big one et Yamaha 600 diversion
-Logan MCV TCE Sl 10 ans
- Espace III 2.0 1998
Fanou
Message Sam 04 Oct, 2014 17:42:53
Bon , j'ai changé le capteur et son câblage , ça ne change rien , toujours les mêmes symptôme tête sur les murs
Fanou
Message Dim 05 Oct, 2014 09:12:02
Avez vous d'autres piste a explorer ? :cry:
Fanou
Message Dim 05 Oct, 2014 13:02:39
JeanValgeant a écrit:
Tu n'as pas besoin de schéma ou autre tu prends ton vieux connecteur et ton nouveau tu les mets l'un sur l'autre et le fils de droite de ton vieux connecteur correspondra à celui de droite de ton nouveau connecteur, ne te fie pas au couleur
J'ai une dernière question , lors du changement de cablage , j'e n'ai pas mis la gaine avec l'étain que l'on doit faire fondre avec un briquet je n'en avais pas sous la main , mais j'ai mis des domino , es ce que cela peut jouer ( peut-étre créé une resistance ) je ne suis pas expert en electricité :lol:
last_editDernière édition par Fanou le Dim 05 Oct, 2014 13:03:36; édité 1 fois
Dr House
Losange de Bronze
Message Dim 05 Oct, 2014 13:49:13
Les dominos font bon contact mais cela reste valable pour un test et non une solution pérenne.
La gaine fournie avec est thermorétractable et assure l'étanchéité du raccord. Il est préférable de refaire le branchement :wink:
Fanou
Message Dim 05 Oct, 2014 17:00:28
Dans le doute j'ai refait le branchement avec les gaines , ça n'a malheureusement rien changé , une fois maintenu vers 2000 trs quelques seconde le ralenti ne cale plus et l'on peut rouler normalement jusqu'à ce que l'on coupe le contact et là re belote , je vais rouler comme ça en attendant , j'espère que cela ne s' agravera pas ( pas de voyants d'alerte allumé pour l'instant . :|
Bonne fin de week-end :wink:
Fanou
Message Lun 06 Oct, 2014 12:57:49
:nonnon: un nouveau symptôme est apparu qui pourrait peut-être avoir un rapport, samedi, quand j'ai voulu changer le capteur la batterie c'était déchargé, je me suis dit que j'avais du laisser le contact la veille, donc je change le capteur, démarre avec les pinces, je fais 40 kms, dimanche elle démarré, et ce matin, plus de batterie !!! Soit la batterie est morte et la moindre l'intensité fout le bazar dans les calculateurs, ou c'est peut-être l'alternateur ??? :...:
Message Mar 07 Oct, 2014 08:52:15
Si l'alternateur ne débite plus, tu as un défaut "charge batterie" en rouge au tableau de bord
Mais soit ta batterie est out (me rappelle plus si tu l'as changée?) soit tu as une fuite de courant quelque part
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Message Mar 07 Oct, 2014 16:26:50
soit tu as un mauvais contact sur les cosses de batteries.. (mal resserrées)
Fanou
Message Mar 07 Oct, 2014 18:05:45
Merci de vous penchez sur mes soucis , c'est sympa
Pour répondre a rpm91 , la batterie a 4 ans . Pour les fuites , hier un collégues a testé ma batterie ,apparemment l'alternateur débite , une fois coupé le contact et verrouillé la voiture en testant les cables on peut voir qu'il n'y a pas de fuite
Donc je pense a la batterie , actuellement je l'ai mis en recharge , je verrais demain ce que ça donne - Pour le serrage , je croyais les avoir pourtant bien serré , je ferais attention demain :wink: Croyez-vous que les deux soucis , ralentie et la batterie déchargé puisse être lié ?
Merci , bonne soirée
Fanou
Message Jeu 09 Oct, 2014 15:22:53
Bon je reviens a nouveau vers vous , la batterie a été rechargé , les cosses brossés , ainsi que celle de la voiture . Donc je vais essayer de poursuivre dans ma recherche du problème de calage . Ce matin j'ai repris la voiture , toujours le méme soucis au démarrage elle cale , que cela soit a chaud ou a froid , j'ai lu sur la Revue technique que le capteur d'AAC servait a chaque démarrage , pensez-vous que cela puisse venir de lui ?
Il est pas trop difficile a avoir , je l'ai démonter , dessus il y a la ref Renault 8200033686 , quelqu'un l'a t'il déja changé , et combien coute t'il ?
merci :wink:
Fanou
Message Sam 11 Oct, 2014 13:33:59
J'ai commandé un capteur d'AAC sur le net , je croise les doigts , je vous tiendrai au courant :wink:
Srg2
Losange d' Or
Message Sam 11 Oct, 2014 14:07:13
je vais encore faire mon mauvais esprit mais généralement le capteur AAC n'a grosso modo aucune influence hormis sur la consommation ..
Fanou
Message Sam 11 Oct, 2014 15:47:11
Salut Srg2 , je ne sais pas si il n'a de l'influence que sur la conso , mais sur la RTA , il est écrit que " Son signal est utilisé à chaque démarrage du moteur afin de synchroniser les phases d'injection et d'allumage "
J'explore toute les pistes avant de l'emmener au garage :prie: , comme , il est accessible et que j'en ai trouvé un neuf ( Renault ) sur le net a 29€ avec les frais de port , je ne prends pas beaucoup de risque :wink:
last_editDernière édition par Fanou le Sam 11 Oct, 2014 15:49:33; édité 1 fois
tortue8484
Message Sam 11 Oct, 2014 18:40:33
Bonsoir FANOU,
Je connais le 1.6 16v pour l'avoir eu pendant 170000 km sur ma dacia logan mcv acheté neuve et je regrette de l'avoir vendue, bref.
Je me permet d'insister, verifi tes bougies, meme changé il y a moin d'un an, cela vaut la peine de se pencher dessus, j'avais un caprice identique au tiens et après avoir posé ceci, le mal est parti.
http://www.norauto.fr/produit/4-bougies-d-allumage-bosch-..e-fr78x_714125.html.
(4 Bougies d'allumage BOSCH S4 n° 510 référence FR78X)
(Je n'ai jamais eu à changer mes bobines, ni meme l'embrayage).
Vérifie tout de meme le voltage de tes bobines....
Megane 2 (avril 2008) dynamique dci 106 81000km
last_editDernière édition par tortue8484 le Sam 11 Oct, 2014 18:42:26; édité 1 fois
Fanou
Message Sam 11 Oct, 2014 21:55:52
Ok Tortue je contrôlerai les bougies :wink: sinon les bobines ont 1 an :pense:
Fanou
Message Mer 15 Oct, 2014 07:58:15
Bon j'ai changé le capteur d'arbres a cames , ca n'a rien changé , comme je m'en doutais un peu :cry: j'ai plus qu a aller au garage :bluecry:
Fanou
Message Mer 15 Oct, 2014 09:32:08
Là je vais pété un cable ! je croyais avoir résolu le soucis de batterie ( souvenez vous c'est apparu quelques jours aprés mon soucis de calage ) en la rechargeant et en nettoyant les cosses , ce matin , voyant noir sur la batterie , déchargé !!!! depuis que je l'avais remonté , mercredi dernier , j'ai contrôlé la batterie chaque fois que je me suis servis de la voiture , le voyant sur la batterie étais vert , vendredi dernier ok , pendant le week end on ne c'est pas servis de la voiture , Lundi , voyant vert , batterie ok , et là aujourd'hui batterie déchargé !!!!!! C'est quoi ce bordel
Es ce que les deux soucis sont lié , je ne comprend pas
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
