[Mégane II] Contacteur tournant problème
Bonsoir tout le monde
j'ai un soucis avec mon contacteur tournant qui est hs de ma megane 2 1.9 dci 115 cv de 2006... j'ai donc pris la référence de mon contacteur qui est : 820021646227D6...
quand je regarde sur oscaro je tombe sur des contacteurs tournant avec les references : 8200216462
alors bien que les deux n umeros se ressemblent comment etre sur que ça soit compatible avec ma mégane?
autre chose qd je regarde leur ^pieces je ne vois pas le bloc pour la télécommande au volant du volume de l'autoradio (a moins que celui ci soit visser a part)
merci d'avance pour vos reponses
Normalement il n'y a pas 36 000 modèles différents .. Ou essaye d'en récupérer un sur une Megane HS ? (sa te coûterais bcp moins chère..!)
Et le commodo d'autoradio c'est a remettre dessus
