[Mégane II] Connecteurs du pre-equipement GSM
Je viens de monter un kit Bluetooth Parrot CK3000 dans ma Megane II pré-equipée GSM. Le kit est trés simple à brancher (entre l'autoradio et les connecteurs ISO). J'aimerais bien utiliser le micro situé au niveau du plafonnier avant (celui du pre-équipement). J'ai bien repéré les fils du micro, les connecteurs du pré-equipement mais je ne sais pas quels fils correspondent au micro. J'ai bien utilisé un ohmetre pour vérifier la continuité des fils mais aucun ne semble correspondre. Quelqu'un connaitrait-il le brochage des 3 prises du pré-equipement ?
Voici des photos :
L'arrivée des 3 connecteurs du pré-equipement :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Dremelfou.IMG_5116.jpg
Une autre photo des connecteurs :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Dremelfou.IMG_5115.jpg
Le plafonnier :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Dremelfou.IMG_5117.jpg
Zoom sur le micro :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Dremelfou.IMG_5118.jpg
Le connecteur du micro :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Dremelfou.IMG_5120.jpg
Le bouton de commande du kit ML :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Dremelfou.IMG_5124.jpg
Voila.
Merci pour toutes vos infos
Megane II Estate 1.9 Dci 120 Luxe Priv 'Rouge de feu' + ESP, Kit Parrot CK3000
Loïc
Message Mar 30 Nov, 2004 09:11
Pour résoudre ce pb, j'avais été chez renault, je suis tombé sur un gars hyper sympa ::amour_000:: qui m'a donné tout simplement le cable renault qui va des connecteurs du pré-équipement vers le boitier de leur kit main libre. J'ai pu ainsi connecter le mien avec leur cable.
Ce cable n'est pas disponible séparément de leur kit main libres. Essaye de voir chez un (bon :roll: ) installateur téléphonie.
BMW Serie 3 GT
sans indiscretion, ton systeme gsm bluetooth, tu l'a acheter ou et combien?
Message Mer 01 Dec, 2004 14:12
Je l'ai acheté sur Internet chez Expansys. C un kit Parrot CK3000, je l'ai eu à 130€ TTC livré. Commandé le mercredi à 13 h 00, reçu le vendredi à 9 h 00 ::amour_000:: .
Ca marche bien et c simple à installer.
