[Mégane II] Combien peut couter un alternateur neuf ou occassion ? [Réglé]
jojooo
Losange de Papier
Message Mer 17 Juin, 2015 18:51:00
Bonjour, voilà renault megane 2,19 dci 115, janvier 2004... j'ai mon voyant batterie allumé et le stop j'ai reussi à revenir jusqu'a chez moi ( environ 130 bornes autoroute oufff, quand le voyant s'est allumé sa a fumé au moteur au niveau courroie...alternateur et un peut habitacle... brèf après des mésures j'avais 12.7 batterie moteur étein et moin moteur allumé.
J'aurais juste aimé savoir pour ne pas me faire arnaqué le prix d'un alternateur occassion ou neuf plus ou moin biensur, là main d'oeuvre j'ai un ami donc aucun soucis !
pour info ma megane à 164.000km et ici après les 130bornes j'ai retiré la batterie pour la mettre en charge et avant j'ai repris la tension qui était de 12.6 donc elle n'est pas morte oufti ! merci varta
merci d'avance
Megane 2 estate 19dci 115
last_editDernière édition par larry.kubiak le Sam 20 Juin, 2015 14:13:43; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Mer 17 Juin, 2015 18:53:15
J'ai eu un souci d'alternateur sur ma Laguna 2 l'été dernier. Le garage Renault m'a proposé de faire réparer l'alternateur chez un spécialiste plutôt que de le remplacer.
J'en ai eu pour 250€ environ, main d'oeuvre comprise.
Sinon, en remplacement à neuf, ça coute dans les 600-700€.
Le flood, c'est la vie
nono314
Message Mer 17 Juin, 2015 19:53:53
Voir en échange standard quasi 50% moins cher
jojooo
Losange de Papier
Message Mer 17 Juin, 2015 20:45:02
Merci à vous, aucune idée prix occas ?
nono314
Message Mer 17 Juin, 2015 21:16:17
Roulette russe suivant l'état à moins de tomber sur une caisse accidentée récente.
jojooo
Losange de Papier
Message Jeu 18 Juin, 2015 07:33:22
Tien en regardant sur le net j'ai vu une personne avoir le même soucis que moi, et lui renault lui a juste changer la poulie damper ???? vos avis ? :hum2: :hum2: :hum2: :hum2: :peur2: :peur2: :peur2: :peur2:
Edit: j'ai oublié de précisé que la vieille j'ai commencer à entendre un bruit comme un frotement au niveau des courroies
Edit 2: voila je viens de regardé et en faite ma courroie d'alternateur est cassée net en deux... et elle calle tout, plus rien ne tourne ni meme la poulie d'alternateur
last_editDernière édition par jojooo le Jeu 18 Juin, 2015 08:32:43; édité 2 fois
nono314
Message Jeu 18 Juin, 2015 10:02:38
La distribution est ok ?
jojooo
Losange de Papier
Message Jeu 18 Juin, 2015 10:18:42
Oui Nono, mon garagiste bien de venir voir, resultat visuel, courroie alternateur à changer, au passage il a su la retiré ^^ je la dépose après et j'en saurais plus d'ici quelques jours dé qu'il a un trous pour voir si il n'y a pas plus de dégats
Message Jeu 18 Juin, 2015 10:50:13
cool, donc ton alternateur n'est pas forcément en cause..
il faudra comprendre pourquoi elle s'est détendue.. (tes bruits de frottements..)
jojooo
Losange de Papier
Message Jeu 18 Juin, 2015 20:22:31
Oui il ma parlé de l'airco on verra
jojooo
Losange de Papier
Message Ven 19 Juin, 2015 20:08:28
Bon ben se n'étais que la courroie, tout fonctionne à nouveau ^^
Mais j'ai un soucis depuis que j'ai débranché la batterie, mes vitre electrique ne s'ouvre que par accous :( je dois appuie 10 fois pour ouvrir completement une vitre pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff jvais voir si le probleme est connu sur google
fazer80
Message Sam 20 Juin, 2015 10:23:49
C'est normal il faut les réinitialiser. Tu descend la vitre, tu reste appuyé quelques secondes . Idem en en fermeture.
laguna 2 19dci initiale 11/2002
jojooo
Losange de Papier
Message Sam 20 Juin, 2015 12:47:46
problème résolu ce matin :)
merci à tous :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Message Sam 20 Juin, 2015 12:56:44
Merci pour le retour d'info :D
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
