[Mégane II] CD coincé dans autoradio Tuner List
Je cherche de l'aide pour retirer manuellement un CD coincé dans l'autoradio d'origine.
La lecture se fait correctement mais lorsque j'appuie sur Eject, le CD ne sort pas. Le bouton, fonctionne puisqu'il bascule sur la radio.
Actuellement, j'ai retiré l'autoradio de la console et démonter la façade en plastique. Impossible de retirer le CD en le tirant.
Merci.
Message Lun 08 Sep, 2008 20:09
Je pense qu'il doit falloir que tu démonte plutôt la plaque métallique du dessus de l'appareil :wink:
Quand j'ai un CD bloque je démonte le capot métallique du poste et je défais le dessus du lecteur qui tien le CD en place ou tout le lecteur, il y a parfois moyen d'effectuer la manœuvre d'éjection manuellement suivant le mécanisme.
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
:?: Hasard ou "coup de bol", expérience vécue :
Je met met un CD et celui-çi se bloque. :cry:
Un peu plus tard, ma femme oubliant l'incident, en met un autre. :-?
C'est alors Trois CD qui ressortent successivement. :shock:
J'en ai déduit que si l'entrée du second avait bloquée le premier et mis HS le lecteur, l'entrée du troisième avait "résolut" le problème. :roll:
Très heureux du résultat, je n'ai quand même pas reitèré l'expérience pour pouvoir confirmer la "technique". :peur2:
se promener, le seul vrai programme de toute vraie vie
dommage!
Dis donc, à ce rythme là, ouvre une boutique de disque.... :D
Blague à part, j'ai souvent le soucis... d'un CD qui se bloque. Cd gravé ou original.
Parfois il ressort plusieurs jours ou temps après??
La méthode, c'est démontage du poste, retyrait de la plaque de protection, localiser un petit moteur à l'arrière du boitier; prendre une pile de 4,5v, faire touchette entre les lamelles et les bornes du moteur et là, magie, le CD ressort.
Ceci suffit à réactiver le bazard, jusqu'à la prochaine panne.
Probablement une faiblesse dans le system d'ejection ou le bouton ou ???
J'ai exactement le même soucis. Je viens tout juste d'avoir ma Mégane, hop j'essaie un CD... et impossible de l'éjecter : mêmes symptomes.
J'ai réussi à démonter l'autoradio de son support mais je ne vois pas quoi faire après (quelle merde, et dire que j'ai vendu mon ancien poste avec ma voiture...)
Alors si quelqu'un peut m'aiguiller ce serait cool!
Re-bonsoir, j'ai réussi à sortir mon CD (qui était en fait un CDRW, voilà pourquoi il ne voulait plus sortir...) et je vais dire comment j'ai fait car ca peut toujours servir à d'autres.
Déjà retirer le poste (cela passe par l'insertion de 4 petits tournevis dans chaque trou - je préfère le préciser au cas où), ensuite j'ai retourné le poste sur le dos et j'ai appuyé sur *Ejection* en secouant un peu le poste.... et hop c'est sorti!!
Message Mar 14 Oct, 2008 20:10
ouaaa la brutasse.. :irony:
je me demande si ton CD RW n'avais pas les bords un peu vifs.. qui raclait sur le mécanisme en sortant :peur2:
J'ai à peu près le même pb ... sauf que je sais pourquoi le CD est coincé !
Mon fils a eu la bonne idée d'enfoncer dans la fente du lecteur 2 petits jetons pour les caddies de supermarché !!! :boude:
Depuis, je n'ai même plus accès au CD depuis le bouton "source" : je n'ai plus que la radio !
Comme si le lecteur CD était déconnecté.
Je pense qu'il doit y avoir un fusible sur le lecteur CD et que celui-ci à dû claquer ???
Pour ceux qui ont déjà démonté la bête pouvez vous me confirmer cela ?
J'ai pas encore réussi à enlever le capot supérieur de l'autoradio ... il faut que j'aille acheter des tournevis Torx !!! :twisted:
J'espère avoir raison et que le remplacement d'un fusible à l'intérieur du poste règlera le pb !
Je vais déjà commencer par extraire les 2 petits jetons avant toute chose !
Merci pour votre aide ...
A VENDRE Mégane II / 1.6l 16v / Confort expression / 05-2004 / 77000 kms / Rouge terre de feu
@ frederic69 : Merci pour ton explication. J'ai enfin pu sortir le cd bloqué dans mon autoradio...
Du coup j'ai fais quelques photos pour guider d'éventuels automobilistes en détresse :mrgreen:
http://img35.imageshack.us/img35/423/69078639.th.jpghttp://img43.imageshack.us/img43/8378/14639288.th.jpghttp://img214.imageshack.us/img214/2062/82549590.th.jpghttp://img684.imageshack.us/img684/6425/62187335.th.jpghttp://img810.imageshack.us/img810/1916/53049240.th.jpg
Message Mer 24 Sep, 2014 17:09
bjr salut bobal ...où sont les photos ?? merci
