[Mégane II] carte mains libre Megane II cc
Depuis plusieurs jourszla carte ne fonctionne plus. Sur le tableau de bord il est indiqué que les piles sont à changer, mais apres l'essai de plusieurs piles neuves rien n'y fait;
- le demarrage se passe normalement si l'on insere la carte dans son logement
- il est possible d'ouvrir la voiture et de la fermer avec la clef mais seule la portiere passager peut l'être. Si je bloque les portes avant de sortir avec le bouton de fermeture centralisée elles se ferment mais toutes s'ouvrent automatiquement à l'ouverture de la porte conducteur. La clef ne fonctionnant qu avec la portiere conducteur, la porte passager et le coffre restent ouverts lorsque la voiture est garée.
Comment remedier ? Merci
Benyv
ProV1
Message Ven 21 Sep, 2018 16:09
Est-ce que la led rouge sur la carte s'allume quand tu appuies sur le bouton de fermeture ?
2.0 dCi inside.
bonjour
merci pour la reponse. Il n'y a pas de led sur ma carte
j'ai essayé plusieurs piles neuves 30/25
N'y a t il pas moyen de fermer manuellement la porte passager et le coffre?. Il est ridicule de ne fermer que la porte conducteur avec la clef de secours
Benyv
La pile du badge ne sert qu'à "correspondre" avec l'UCH pour l'ouverture à distance des ouvrants.
Pour ce qui concerne le démarrage du moteur, c'est l'accus rechargeable intégré à la carte (oui, il y en a deux) qui fournit l'énergie nécessaire à la correspondance avec le lecteur de badge pour vérifier les codes autorisant le démarrage.
moralité 1 : si la pile Li est foutue, tu dois entrer dans l'auto avec la clé, mais tu peux démarrer.
moralité 2 : d'où l'intérêt de remplacer la pile avant le point 1 (env. 2 ans).
Sinon pour les portes http://minute-auto.fr/guide/mecanique/fermeture-de-portes..alisee-d-une-voiture
Essaie de voir si ça peut aider
Message Mar 25 Sep, 2018 13:09
C'est marqué dans la notice :
Tu fermes la porte passager avec la clé (il y a un emplacement sur la tranche de la porte pour ça)
Puis tu fermes la porte
Enfin, tu fermes la porte conducteur, et tu verrouilles la porte depuis dehors avec la clé.
Pour le coffre, je n'ai jamais été confronté à ce genre de cas, faudrait vérifier qu'il n'y a pas un verrou manuel.
Sachant que le coffre a une serrure électrique. (à chaque fois que j'ai du fermer à la main, j'avais plus de batterie.. donc le coffre ne fonctionnait pas.)
Merci - Effectiverment j'ai trop attendu pour changer la pile. La condamnation centralisee fonctionne correctement (fermeture de toutes les issues par le bouton du tableau de bord ou deblocage de toutes les issues fermees lorsqu on ouvre la portier passager)
Ne faudrait il pas debrancher la batterie pour effectuer une sorte de reinitialisation ?
Benyv
Message Sam 29 Sep, 2018 15:09
débrancher la batterie ne sert à rien.
Pour réactiver le main libre, il me semble qu'il y a une procédure décrite dans le manuel de la voiture.
Bonsoir
Oui ça sert à rien de débrancher la batterie.
Sinon si vous avez un peut de temps lisez ce lien http://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-pb-ouvertur..in-libre-t28646.html il y a aussi quelques infos sur le sujet.
