[Mégane II] Bruit à froid :(
SpX
Message Lun 03 Mai, 2010 18:26:41
Je vous expose mon inquiétude:
J'ai une Megane 2 dCi 130 FAP Privilège boite auto de 2007, et a froid au démarrage j'ai un petit clac clac qui dure très peut de temps (genre 30 secondes / 45 secondes) après le bruit disparait et a chaud (au démarrage) il n'y a pas de bruit.
Étant dans un sous sol à température correct (dans les 10 degrés) je ne sais pas si je dois ou non m'inquiétai sur ce bruit.
Ma voiture est encore garanti donc je préfère m'inquiéter maintenant.
Merci.
Cordialement.
last_editDernière édition par SpX le Lun 03 Mai, 2010 18:27:52; édité 3 fois
SpX
Message Mar 04 Mai, 2010 19:12:10
Et bin...c'est mort ici :(
Message Mar 04 Mai, 2010 20:19:34
::ange-demon-_008:: ::ange-demon-_009:: :irony: :mdr:
SpX
Message Mar 04 Mai, 2010 22:27:29
Je pensais juste avoir une réponse simple mais bon :(
Pour ajouter:
Ce matin 5 °C => RAS pas de clac clac
Ce soir en partant du taff dans les 8 °C => idem pas de clac clac
Je pense que c'est normal, j'aimerai juste avoir une pitite confirmation :D
Merci :P
last_editDernière édition par SpX le Mar 04 Mai, 2010 22:27:52; édité 1 fois
Megio
Message Mer 05 Mai, 2010 01:18:36
Pour ma part Megane 2 1.9 dci 120 de 2003 avec 165 Mkm.
Vers les 5° ca claque un peu pendant les 10 à 20 premières secondes après c'est bon.
Est ce que c'est le cas quand tu as tiré sur le moteur la veille et le laisser tourner un peu de temps avant l'arrêt ou pas et utilises tu plusieurs marques de carburants ?
Je suis pas spécialiste mais je commencerai par ca!!
On parle bien de clac clac!! et non de clic clic? : )
last_editDernière édition par Megio le Mer 05 Mai, 2010 01:53:41; édité 2 fois
Message Mer 05 Mai, 2010 06:11:03
Oui, ta description ressemble à la rafale moteur que tu peux avoir dans les premières secondes, dûe au basculement des pistons dans les cylindres avant que le régime de lubrification soit optimum....
Un petit enregistrement permettrait de t'éclairer plus facilement :idea:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
SpX
Message Mer 05 Mai, 2010 19:45:29
Bonsoir Megio,
Cela ne me le fait plus, du moins ce matin ça ne l'a pas fait.
Sinon pour le coup de tirer sur le moteur, euh !!!! je t'avoue que peut être mais je laisse toujours le moteur tourner 30-45 secondes avant de couper après un coup d'arsouille.
Après la différence entre clic clic et clac clac je ne serais te dire lol je pense plus a un clic clic léger mais c'est vraiment court, et si je met un léger coup de gaz (vraiment léger) ça se fait entendre un petit peut.
Pour le diesel, j'utilise que du ELF ou TOTAL (Excellium).
A voir demain matin et soir si c'est le cas.
Voir ma réponse a Mego, mais si cela le refait, je ferais un record :)
Merci a vous deux !
last_editDernière édition par SpX le Mer 05 Mai, 2010 19:46:24; édité 1 fois
Megio
Message Jeu 06 Mai, 2010 11:13:09
Je pense aux poussoirs hydrauliques si c'est des cliquetis à froid c'est pas grave à chaud si!
Tu mets quoi comme huile ?
Megane 2 - 2003 - 1.9 Dci 120 - 165 Mkms.
1 support moteur - 2 coupelles d'amortisseurs HS
Morex
Invité
Message Jeu 06 Mai, 2010 11:14:44
Sur le 1.9 dCi ce ne sont pas des poussoirs hydraulique.
SpX
Message Jeu 06 Mai, 2010 16:34:59
Bah c'est renault qui s'en occupe pas moi lol :)
Megio
Message Jeu 06 Mai, 2010 18:27:55
:peur2: arf désolé mon ancien TDI m'a martyrisé !!
last_editDernière édition par Megio le Jeu 06 Mai, 2010 18:54:15; édité 2 fois
SpX
Message Sam 08 Mai, 2010 11:25:29
Voici un son pour argumenter tout ça.
Les hausses de sons sont du au mouvement de mon micro.
On entend bien un petit clic clic.
A vos oreilles de pro => Megane DCI
Bib30600
Losange de cuir
Message Sam 08 Mai, 2010 12:17:24
salut
ca ne marche pas cher moi
SpX
Message Sam 08 Mai, 2010 12:17:53
Bib30600 a écrit:
salut
Ouvre avec VLC !
