[Mégane II] Besoin de conseil pour changement carte
linki36
Message Sam 07 Avr, 2018 13:35:08
Bonjour, ma soeur possède une megane 2 1.6 16v phase 1 dont ca 2 ème carte donne des signe de faiblesse entre l'ouverture et maintenant le lecteur de carte défaillant, je tiens à préciser que ca première carte n'as pas survécu avec les même soucis.
Mais heureusement j'ai récupéré gratuitement le même véhicule dont la courroie de distribution à cassé.
J'ai donc besoin de vos lumières que dois je changer sur mon véhicule pour que les deux cartes (du vehicule mort) fonctionnent sur mon vehicule.
Cordialement
derf_fred
Message Dim 08 Avr, 2018 08:58:33
Je dirais lecteur de carte + calculateur moteur . Je pense qu’il serait plus simple de reprogrammer ta carte pour ta voiture. Et les autres cartes il faut refaire les soudures à l’intérieur. Ces 2 solutions sont beaucoup plus simple et plus sûr
buron44
Message Dim 08 Avr, 2018 11:07:55
il serait plus simple de réparer ou faire réparer les cartes défectueuses.
Sinon il faut remplacer:
- lecteur de carte (puisque défaillant)
- l'UCH
- le verrou de colonne
- le calculateur moteur
Pour l'UCH il faut de plus vérifier que le véhicule a les mêmes options/fonctions.
Si ce n'est pas le cas il faudra la reprogrammer à la CLIP.
Bon courage...
linki36
Message Lun 09 Avr, 2018 18:34:13
Merci des informations c'est exactement le même modèle avec les mêmes options donc aucun soucis, je vais tester cela.
