[Mégane II] 1.5 dcI Où va cette pièce ?
goaoul
Message Mer 25 Oct, 2017 22:38
Bonjour a tous,
Suite au démontage de mon moteur pour le changé, j'ai retrouver une pièces au sol et celle ci ne me dit rien sur son emplacement
elle est en plastique
savez vous ou elle pourrait bien aller ??
pour info c'est un DCI 1.5
http://imageshack.com/a/img923/6595/aK3Ez9.jpg
http://imageshack.com/a/img924/858/gndAbO.jpg
Cordialement
last_editDernière édition par Transam le Jeu 26 Oct, 2017 06:52; édité 1 fois
Message Jeu 26 Oct, 2017 14:43
Regarde du côté du boîtier de filtre à air
goaoul
Message Jeu 26 Oct, 2017 15:16
genre en dessous de la boîte en plastique ? Comme un silent bloc ?
En tout cas merci de m'avoir répondu
Cordialement
Message Jeu 26 Oct, 2017 17:15
ça peut y ressembler, oui
goaoul
Message Lun 30 Oct, 2017 11:16
re bonjour,
J'ai regarder tous les endroits possible sur la boite à air, hélas je ne pense pas que cela vienne de la..
steph65
Message Mar 31 Oct, 2017 08:20
Salut, ça n'est pas un silent bloc qui va sur ou sous le radiateur sur la traverse ou berceau ?
goaoul
Message Mar 31 Oct, 2017 08:23
Bonjour, non je ne pense pas car ceux du radiateur sont rond et présent sur le radiateur (2)
Merci quand même
goaoul
Message Jeu 14 Déc, 2017 17:55
J'ai trouvé, c'est un silent bloc sous le support moteur coté boite de vitesses, il se met sur la grosse vis qui relis la boite au châssis
Voila
Cordialement
Sujet à clôturer
