[Mégane I] Temps de réparation pour changer un radiateur mégane 1 ph 2
Je souhaite avoir une idée du temps d'intervention, pour changer un radiateur de refroidissement moteur, sur une Mégane 1 phase 2 1,6i BVA avec clim ?
Merci à l'avance,
Jean
Ou sont donc les spécialiste du refroidissement ?
Jean
y-en a pas .
et ta question est tellement vague que personne ne peu y répondre surtout sur une ancienne en configuration pas courante (Meg 1 BVA)
L'opération ne figure pas dans la doc de la Meg 1 (ph 1) seul le démontage du radiateur la version F9Q Clim Auto est décrite et y'a plein de trucs fixés dessus (donc si une vis foire ou reste collée tu peux abandonner ton chronométrage) donc ça doit être standard.
Mais vu qu'il faut démonter une partie du bouclier + des phares + vidange / purge, en temps que particulier pas trop outillé a moins d'1/2 journée faut pas y compter.
Message Dim 04 Dec, 2016 12:12
Merci beaucoup pour cette évaluation.
C'est donc une opération complexe et coûteuse à faire de préférence chez Renault ?
Comme il s'agit d'une micro-fuite sur la collerette de la tubulure basse, je vais donc opter pour un badigeonnage avec une résine époxy haute température.
Jean
