[Mégane I] Régime de ralenti à 1500tr/mn (1.6 90ch)
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
ARIX
Losange de Papier
Message Dim 15 Mar, 2015 11:41:52
bonjour a tous
j ai une megane 1 de 96 moteur k 1.6l avec un probleme de ralentis
les sondes ont ete changées , sonde a chaud,a froid,map...
les durites de depression ont ete controlées et sont ok ...
j ai nettoyé le boitier papillon,et le regulateur de ralentis(sorte de cone piloté electriquement)
j ai debranché et rebranché plusieurs fois toutes les connectique ...
j ai passé de la bombe du coté du collecteur ,rien ...
si je debranche moteur tournant toutes les connectiques de sondes , il ne se passe rien ,sauf le capteur de depression,ça cale ...
une valise a ete faite chez renault ,et rien...
Je seche ...si qq un a une idee ...
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 15 Mar, 2015 13:51:31; édité 1 fois
JeanValgeant
Message Dim 15 Mar, 2015 12:29:50
T'es sur que c'est pas le capteur de position pied lever qui chie? Le ralenti est bloqué a 1500tours ou alors le vehicule accelere correctement tout de même?
ARIX
Losange de Papier
Message Dim 15 Mar, 2015 13:16:19
tu parles du capteur de position papillon ?
JeanValgeant
Message Dim 15 Mar, 2015 14:49:12
Oui, mais j'ai pas tres bien saisi le problème, le ralenti est bloquer a 1500tours c'est tout après ça fonctionne bien?
ARIX
Losange de Papier
Message Dim 15 Mar, 2015 15:51:54
oui ,elle fonctionne bien , les bougies sont de couleur normal , tout semble ok a part le ralentis a 1500 trs
JeanValgeant
Message Dim 15 Mar, 2015 17:35:59
A mon avis ton regulateur de ralenti est dead, active la commande à la clip et ecoute si il fait du bruit si t'entend un grognement fort tu peux le remplacer ... c'est courant sur cette motorisation la
par contre faut être sur que le calculo est bien l'info pied lever
last_editDernière édition par JeanValgeant le Dim 15 Mar, 2015 17:36:55; édité 1 fois
ARIX
Losange de Papier
Message Dim 15 Mar, 2015 18:43:46
je n ai pas la clip ...
l info pied levé est obtenu par le capteur de position papillon ?
je ne sais s il se demonte pour controler les pistes ? c est peut etre thermosoudé
y a t il un moyen de controlé le bon fonctionnement du regulateur ?
ARIX
Losange de Papier
Message Dim 15 Mar, 2015 20:19:02
le regulateur est neuf ...
JeanValgeant
Message Dim 15 Mar, 2015 22:53:59
Ok ça change tout par contre te faut la clip pour refaire les apprentissages .... faut être sur de partir sur une bonne base bien que je doute que ce soit là le soucis :wink:
T'es sur de ton circuit d'admission pas de prise d'air?
last_editDernière édition par JeanValgeant le Dim 15 Mar, 2015 22:55:57; édité 2 fois
ARIX
Losange de Papier
Message Lun 16 Mar, 2015 09:08:36
oui je pense investir dans la clip , pour le moment je viens d acheter l elm pour me faire la main c est pas cher, je pense que ce n est pas compatible avec les vehicules avant 2000 , je recherche pour le moment un logiciel complet en français ... j ai eobdfacile mais pas la grande version ,apres je ne sais pas quel est le meilleur ...
normalement en coupant la batterie un 1/4 d heure et en remettant le contact , ça reinitialise,non ?
non, je ne suis pas sur pour la prise d air au collecteur ... , je vais refaire l essai de souffler de l air comprimmé par le dessus et par le dessous , mais si c est bien une prise d air elle doit etre minime ...
ce qui reste et n a pas ete changé
joint collecteur
mais comme rien n apparait a la diag renault , serais-ce une prise d air ?
sinon,elle a 130 mkm et a tete stocker 6 ans dans un garage au sec et demarrée de temps en temps , pour le graissage moteur ...
JeanValgeant
Message Lun 16 Mar, 2015 13:25:29
C'est plausible mais si le regime est vraiment a 1600tours t'entendrais aspirer bien comme il faut :nonnon:
Pas forcement t'as des apprentissages qui ne se renitilise pas comme ça
Faudrait reellement être sur que t'es pas de prise d'air, t'es bien l'info pied lever,
ARIX
Losange de Papier
Message Mar 17 Mar, 2015 08:20:58
là je ne sais plus quoi faire ...comment etre sur de l info pied levé ?
j ai remarqué egalement qu il y avait une petite sonde entre le boitier papillon et le filtre a air , surement une sonde a depression ...
ARIX
Losange de Papier
Message Mer 18 Mar, 2015 12:41:09
j ai tiré sur le pointeau du regulateur de ralentis et le moteur ne demarre pas ...
En jouant sur la longueur ça varie le ralentis , pour le moment je suis trop bas et regule a environ 600 trs , faut que je regle juste en dessous de 1000 trs et ça sera bien comme ça .
je n ai pas trouvé d autres solutions ...sans doute comme tu l expliquais une histoire d apprentissage :wink:
ARIX
Losange de Papier
Message Sam 21 Mar, 2015 16:27:08
bonjour a tous
apres plusieurs jours de roulage , elle roule impeccable , le ralentis est un peu bas , surtout a froid ou elle a tendance a calée , j ai un doute sur la sonde a froid , qu en pensez vous ?
ARIX
Losange de Papier
Message Mar 24 Mar, 2015 04:16:34
le probleme n est pas resolu apres avoir pris l autoroute la megane regule de temps en temps a 1500 trs a nouveau , c est chiant ...
