[Mégane I] Problème démarrage suite changement de batterie
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
MICKAEL77470
Message Mar 17 Sep, 2013 16:29:49
Je suis nouveau sur le forum, et désolé, mais pour mon premier message j'ai besoin de votre aide.
Je viens de changer ma batterie, et ma mégane 1.4 16V coupé ne veux plus démarrer. :pense:
De plus la vitre conducteur ne descend plus, et ma télécommande non plus.
Merci pour vos précieux conseils.
Amicalement.
last_editDernière édition par larry.kubiak le Mar 17 Sep, 2013 17:22:31; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 17 Sep, 2013 16:31:40
Bonjour et bienvenue,
Quels sont les symptômes exactement lors d'une tentative de démarrage ?
Je commencerais par vérifier le serrage des cosses de batteries.
Le flood, c'est la vie
MICKAEL77470
Message Mar 17 Sep, 2013 16:45:44
Je viens de vérifier le serrage des cosses, c'est OK
Le problème est arrivé lors du changement de la batterie, il doit y avoir un problème de réinitialisation, car ma télécommande (couplée à l'alarme) ne fonctionne plus, la vitre conducteur non plus, et lorsque je veux démarrer, le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas. :(
Amicalement.
MICKAEL77470
Message Mar 17 Sep, 2013 17:02:06
Oups, il ne s'agit pas de la Mégane 2, mais de la Mégane 1 phase 2. :oops:
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 17 Sep, 2013 17:22:58
J'ai corrigé le modèle dans les tags du message.
Au niveau des fusibles, tout est OK ?
pbh
Message Mar 17 Sep, 2013 17:30:19
Le voyant antidémarrage clignote ?
La télécommande est celle d'origine ou la télécommande d'alarme ?
Pas touché à des fils de l'alarme au changement de batterie ?
last_editDernière édition par pbh le Mar 17 Sep, 2013 17:31:33; édité 1 fois
MICKAEL77470
Message Mar 17 Sep, 2013 17:34:34
La télécommande est celle d'origine, de plus c'est bizarre quand je veux allumer le plafonnier il clignote, les phares fonctionnent, le moteur de l'essuie glace aussi, mais pas les balais, et la Mégane ne ferme plus avec la télécommande.
:bluecry:
MICKAEL77470
Message Mar 17 Sep, 2013 17:37:15
Oui le voyant de l'anti-démarrage clignote, j'ai débranché et rebranché la cosse au niveau de la sirène d'alarme, mais rien de plus, je l'ai rebranché.
:_/:
pbh
Message Mer 18 Sep, 2013 18:10:46
Si le voyant antidém clignote avec la clef dans le démarreur, il y a au moins un problème d'association clef-voiture.
De plus c'est quoi votre alarme ? Pas de clef sur l'alarme pour la désactiver ?
last_editDernière édition par pbh le Mer 18 Sep, 2013 19:33:44; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 18 Sep, 2013 19:30:35
et avec la deuxième clé ça donne quoi ?
MICKAEL77470
Message Sam 21 Sep, 2013 19:22:30
Merci à tous de vos réponses, le dépanneur est passé, il a réussit à faire fonctionner la télécommande, et tous ce qui électrique dans la voiture, mais elle n'a toujours pas voulut démarrer. :?:
Donc voiture sur le plateau, et direction chez Renault.
Tout ça après un changement de batterie :nonnon:
JeanValgeant
Message Sam 21 Sep, 2013 19:38:35
Ton UCH à certainement du passer de type 2 en type 1, pb d'antidem connu.
