[Mégane I] Problème abs
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
ffenril
Message Ven 16 Sep, 2016 21:29:33
Bonjour suite au changement des durites avant de frein et la purge de ceux ci quand je met le frein a main le voyant ne s'allume plus et quand je démarre, j'ais le voyant Abs et frein a main qui s'allume 3s et s’éteint. Je voudrais savoir comment je pourrais ouvrir la vanne de l'abs pour le purger. j'ais entendue dire qu'il falais passer par la valise pour le déclencher je voudrais savoir si il y a pas un autre moyen ou câble a acheter merci.
Totov
Losange de Bronze
Message Lun 19 Sep, 2016 08:37:52
les 2 voyants qui s'allume 3s à la mise sous contact, c'est normal : ca permet de vérifier qu'ils fonctionnent
Pour le voyant de frein à main qui ne s'allume pas au serrage, c'est normalement un contacteur au niveau de la commande manuelle.
ffenril
Message Lun 19 Sep, 2016 09:56:40
c'est pas au contact mais au démarrage que les 2 voyant s'allume 3s et avant que je change les flexible sa fonctionner normalement. J'essayerais de voir si le voyant c'est un contacteur ou a pression de frein. Merci
