[Megane I ph1 ]Comment brancher un ampli audio ?
Qui pourrait m'indiquer comment brancher un ampli audio sur une installation d'origine sur une megane coupé ph I.
Pour souvenirs il s'agit d'une source Philips et d'un chargeur Alpine.
Le gros probleme réside dans le fait que l'autoradio ne possede pas de sortie RCA!
Comment faire pour brancher un ampli dans ces conditions ( en bas niveau je crois...)
Merci d'avance à tous ceux qui pourrons me répondre!
Enguerrand
Edité pour modif titre
Message Mar 15 Juin, 2004 13:06
Il te faut acheter un convertisseur sorties (haut niveau ) HP -> RCA.
Je te mets en garde, la qualité n'est pas top, c'est du "bricolage" si tu veux un rendu audiophile...maus doit on parler "d'audiophilie" dans une voiture !! :wink:
Chichi1er...
Invité
Message Mar 15 Juin, 2004 14:06
Merci pour ta réponse!
Peut etre me suis-je mal exprimé, l'ampli ne va servir a alimenter les enceintes deja existantes mais simplement à y rajouter un boomer!
On m'avait dit qu'on pouvait le brancher sans RCA....Me suis-je fais abuser?
Merci encore pour votre aide!
Enguerrand
Message Mar 15 Juin, 2004 15:06
Non on ne t'a pas abusé. En effet, il existe des ampli avec des entrées haut niveau (fils de hp) et même des kits ampli+boomer qui acceptent ce signal.
En revanche, pour garder tes sorties HP, je ne sais pas...quelqu'un sait il si on peut conncetr en même temps un ampli en entrrée haut niveau et des HP sur les mêmes fils ?
Chichi1er...
Invité
Message Mar 15 Juin, 2004 18:06
Et donc comment que je fais????
Je suis tres nul en electronique!
J'aurais su le mettre si il y avait des sorties RCA...mais la je ne sais pas comment m'y prendre!!
Aller chez norauto ou feuvert (etc) j'ai peur de me faire abuser par un vendeur qui n'y connait pas plus que moi et qui va me faire tout griller!!
Donc si on peut m'aider à le brancher de façon a avoir en sortie directe les HP et en sortie de l'ampli un boomer (si cela est possible) merci de m'aider et pourkoi pas m'envoyer le cablage de la connectique!
Merciu d'avance
Enguerrand
salut,
j'avais vu un caisson de basse amplifié comme ça:
il prenait les entrées haut-niveaux par le biais d'un connecteur qui se mettait entre le poste et le connecteur d'origine (une sorte de prise gigogne) et qui sortait les fils nécessaires.
pour brancher une entrée haut nivau en parallèle sur des cables haut-parleur il faut juste que cette entrée soit haute impédance pour ne pas perturber la sortie HP qui elle est basse impédance (~4ohm)
ça vous rappel peut être des lointain cours de physique sur la loi d'ohm :lol:
Simplement comment on fait???
Qui pourrait m'envoyer un systeme de cablage car cela m'embete de virer la chaine pour mettre celle que j'avais avant( avec des fiches RCA) car je perdrais l'affichage déporté et la commande au volant!!
Merci pou tout
Message Dim 04 Juil, 2004 11:07
pour ton information maintenant la plus part des grandes marque d'autoradio permettent de garder la telecommande au volant.
il suffit d acheter les cables qui vont bien.
par exemple pour moi avec mon alpine le cable coute 70 euros.
en plus se n est pas trop dure a mettre.
il suffit d'enlever la casquette du tableau de bord et voila.
le seul soucit c'est que tu ne gardes pas l afficheur deporté.
apres tout ce tu pouras mettre ton ampli sur tes rca de ton auto radio.
c'est exactement ce que j ai fait :D
LAGUNA II 1.9L DCI
110 cv
