[Mégane I] dcI 1.9 ne démarre plus
Aller à la page <  1, 2
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
Dave017
Message Sam 22 Oct, 2011 18:06:24
Comme conseillé, j'ai changé la batterie (par une neuve), et j'aimerais pouvoir dire "résolu"... Mais non! Maintenant, elle fais mine de démarrer, mais ne démarre pas.
Les 2 ou 3 fois ou elle m'a donné espoir, elle a calé au bout d’à peine 2 secondes.
Cela dit il y a une pièce (voir la photo) qui grésille et qui a l'air cassé à l’intérieur. Lorsqu'on lui mets des petits coups, on sens que quelque chose se balade à l’intérieur, mais, est ce normal?
Je me disais que si il y a un faux contact dans le pièce, ça pourrait, en plus vider la batterie!
Bref, si quelqu'un a une idée, je suis preneur, parce que je vais pas pouvoir en changer maintenant... (de voiture)
Merci a tous
Dave017
Message Sam 22 Oct, 2011 18:44:28
Il semblerais que la dite pièce soit l'électrovanne de régulation de pression de turbo... ce qui ne m'avance que peu, puisque la question maintenant est: est ce que ça peut avoir une incidence sur le démarrage?
Morex
Invité
Message Sam 22 Oct, 2011 20:49:06
Non strictement aucunes.
Dave017
Message Sam 22 Oct, 2011 21:13:08
Arg, alors la... c'est pas super... Il y a t'il une piste que je devrais privilégier ?
Parce que la je sais pas du tout....
J'ai vraiment besoin d'une piste la, parce que je suis un peu perdu, je sais pas par ou commencer.
Merci a tous pour votre aide.
tomi
Message Dim 23 Oct, 2011 08:05:27
C'est normal aussi .
Morex
Invité
Message Dim 23 Oct, 2011 10:43:11
Normalement le régulateur à dépression doit être audible que lorsque l'on colle sont oreille dessus, si on l'entends même à deux mètres c'est que le ressort à l'intérieur est fatigué et cela fait vibrer la bille à l'intérieur :wink:
Audible ou pas ce n'est pas cela la panne de cette Mégane :nonnon:
Dave017
Message Dim 23 Oct, 2011 13:29:48
On me parle de la pompe qui serait peut être défectueuse et qui n’enverrais pas assez d'essence vers le moteur... J'ai l'impression qu'il se passe un truc de ce genre ou alors un manque d’oxygène qi ferait que le moteur s'étoufferais au démarrage... bref, a votre avis, je peux chercher dans quelle direction?
JeanValgeant
Message Dim 23 Oct, 2011 17:01:00
Tu peux pas savoir réellement ce qui se passe faut une clip pour avoir les paramètres en dynamique il peut y avoir une multitude de problèmes... pareil si ton moteur c'est emballée les têtes des injecteurs peuvent avoir bruléées (ce qui arrive) du coup ca injecte pas et le moteur démarre pas..
Mais avant de s'aventurer là dedans essaye de voir si t'as pas un copain qui a une clip ou une valise multimarque ..
