[Mégane I] Courroie d'accessoire (Clim).
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
David.R
Message Sam 29 Mai, 2004 11:38:02
J'ai changé réssament ma courroie de clim et depuis elle n'arrête pas de "couiner" quand elle est froide :evil: :evil:
Autant vous dire que cela devient trés énervant :x :? et pas besoin de réveil pour les voisins quand je part le matin :D
Je crois savoir que d'origine la marque de la courroie est une Hutchinson et ma nouvelle courroie est une Contitec (pas sûr que sa s'écrit comme ça :roll: ), cela ne peu pas être un probléme de tension puis que c'est un un tendeur automatique via par un ressort :?
De plus j'ai essayé un produit sois dit sans "anti-couinement"
Quelqu'un a t-il une solution ?
Es que cela peu être du a des résidues de graisse quand ont salie les mains lors du démontages et remontage ?
merci d'avance
David.R
Message Dim 30 Mai, 2004 11:33:38
personne a eu ce probléme ?
nicolas
Losange d' Argent
Message Lun 31 Mai, 2004 12:57:53
Sur une mégane I 1.9dt après changement de la courroie d'accessoire. C'était dû à une mauvaise tension de la courroie.
David.R
Message Lun 31 Mai, 2004 17:14:38
ce n'est pas possible la tension se fait automatiquement via un ressort
@+ David.R
Mégane I Phase II, année 2000, RXE 1,9 D , Pack Clim,
http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=165800#165800
Sierra cosworth 4x4, année 1990, essence 2Litres Turbo kit 330cv
http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=10054&highlight=
Rythie
Message Lun 31 Mai, 2004 18:35:35
[quote="David.R"]
D' abord je ne met pas en doute tes capacités mais est tu sûr de l' avoir positionné correctement , prend elle le bon chemin ?
As tu avant de remonter la neuve comparé avec la vieille la longueur et la largeur , en effet étant donné que la tension se fait par un tendeur automatique si la courroie neuve est plus longue le tendeur arrive en bout de course alors que la courroie n' est pas encore correctement tendue.
La largeur est aussi importante car il faut savoir qu' une courroie travaille avec ses flancs et non pas avec le haut des dents comme le crois certains.
Donc si la courroie que tu a monté est légèrement moins large alors elle s' enfonce trop dans la gorge des poulies et inverssement si elle est trop large elle ne s' enfonce pas assé et n' assure pas son adhérence normale par les flancs d' où patinage .
Il y a encore une autre possibilité qui serait le fait d' une usure de ton tendeur qui aurait un ressort affaiblit et donc qui ne tirerais plus suffisament sur la courroie pour la tendre.
Contrôle tout cela et tiens nous au courant...
David.R
Message Lun 31 Mai, 2004 21:37:17
bah c'est mon pére qui fait l'entretien des mes voitures et pour info c'est un ancien mécanicien :wink: mais j'aime savoir se qui ce passe et a quoi c'est due :wink:
oui ça c'est ok :wink:
ça c'est ok aussi :wink:
trés bonne remarque il est vraie que je n'ai pas penser a l'usure du tendeur :oops: :roll:
la prochaine fois j'y regarderais (peu pas y regarder dans l'immédiat j'ai des petits travaux sur mon autre voiture), au pire si mon probléme n'est toujours pas résolue je reméttrais une courroie d'origine, si j'ai plus de bruit cela voudrais dire que c'est due a une mauvaise qualité de la courroie.
@+ David.R
David.R
Message Mer 30 Juin, 2004 10:09:50
donc j'ai regardé a l'usure du tendeur il est vraie qu'il est légéremnt marqué :? mais pas "d'accroche"
je me suis renseigné du prix chez mon fournisseur de piéce habituel, donc le tendeur se compose d'un seul bloc avec, le support /le galet/ressort, tout ça pour 223.36 € TTC et 178 € TTC avec ma réduc (vive les réducs........ :roll:)
tout les combiens de kilométre doit on changer cette ensemble galet ?
ou faut-il le changer systématiquement a chaque fois que l'ont change la courroie ?
@+ David.R
galoubet
Message Mar 10 Aoû, 2004 11:31:38
salut à tous
je suis nouveau sur le forum
Pour ta courroie, mon garagiste Renault y a travaillé trois mois après le changement sans résoudre le problème ! :evil:
olivier
Mégane I Alizée 1.6l 8s classic 07/98
David.R
Message Mar 10 Aoû, 2004 11:52:44
bah là le mois prochain je rachéte une courroie Renault (enfin c'est Hutchinson :roll: ), et si le couinement persiste je changerais le galet tendeur.
Le Mr de chez Renault ma dit que normalement quand sa couine il faut changer le galet, mais je V tenter je changement de la courroie car je doute de la qualité de celle qui est monté actuellement (marque Contitec)
pour info chez Renault le prix de le courroie pour une Mégane RXE 1.9 D coûte environ 30 € TTC et le galet tendeur 120 € TTC
@+ David.R
David.R
Message Lun 04 Avr, 2005 10:04:08
voilà apres une longue absence je viens vous dire qu'on a supprimé ce fameux couinnement :mrgreen:
en 1er j'ai racheté une courroie de chez Renault mais sa n'y a rien fait , et fait le couinement viens de la Poulie :? c'ette puolie et en deux morceaux il y a la bague central (en acier) qui va sur l'axe, puis une deuxiéme bague (en acier toujours) sur laquel viens la courroie, et entre ces deux bagues il y a du caoutchouc :shock: , et c'est ce caoutchouc qui tourne entre les deux bagues et qui provoque le couinement :? une petite astuce pour voir si c'est ça ou pas vous mettez du "blanco" sur les bagues et le caoutchous de façon a tracer une ligne et au bout de quelque jour vous regardez et si il y a un décalage c'est que c'est ça :wink:
j'ai donc changé cette poulie (de mémoire elle coûte 150€, si quelqu'un est intéréssé je peu retrouver la réf :wink: ) et depuis c'est nickel :D :D les voisins peuvent dormir :mrgreen:
@+ David.R
jonathanv8
Message Jeu 26 Fév, 2015 20:00:00
Bonjour a tous,
J'ai le meme soucis que David, je ne comprends pas son explication sur lequel, il met du blanco !!!
Qui peux m'expliquer?
Je vois bien mon galet mais ou faut-il mettre le blanco pour voir si il est HS, je ne vois pas :cry: :cry:
turborunner
Message Jeu 26 Fév, 2015 20:18:25
La poulie dont parle david n'est pas la poulie du galet tendeur mais la poulie damper qui est fixée sur l'axe du vilebrequin :wink:
Une poulie damper est constitué de 2 couronnes métalliques et entre les 2 il y a du caoutchouc pour les solidariser. Ce caoutchouc sert a amortir les chocs. S'il se désolidarise des couronnes en métal, celles ci tournent de façon asynchrone et tu entend un couinement. D’où le coup de craie pour voir si un décalage se fait entre les 2 parties métalliques.
