[Mégane I] coffre bloqué peut-on l'ouvrir de l'intérieur
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
bapum
Losange de Papier
Message Ven 11 Mar, 2011 09:45:12
Je ne peux plus ouvrir le coffre de ma mégane 1 (1.9 dci de 2001) et je souhaiterais savoir s'il est possible de l'ouvrir de l'intérieur et comment.
Merci d'avance de vos réponses.
fred-mj
Losange de cuir
Message Ven 11 Mar, 2011 19:50:01
salut ,
oui en passant par les banquettes ar il faut pousser le petit cliquet blanc a hauteur de la serrure :)
bapum
Losange de Papier
Message Mer 16 Mar, 2011 09:18:00
Sur ce modèle il n'y a pas de cliquet blanc (enfin je n'ai pas vu).
Mais, j'ai démonté le cache et j'ai pu ouvrir le coffre en actionnant le levier. Par contre quand je ferme la voiture, le coffre ne se verrouille pas, je dois à nouveau actionner le levier pour fermer.
Donc d'où peut venir le problème, est-ce que le moteur (sur la droite de la photo) est HS ou cela peut-il être autre chose.
Merci de vos réponses.
fred-mj
Losange de cuir
Message Mer 16 Mar, 2011 20:05:58
le moteur a droite c'est ton essuies-glace :irony:
le verrouillage se fait via le petit bloc, un fil vert et un saumon y arrive.
mais le fait que ton coffre ne s'ouvre plus doit venir de la serrure , a mon avis elle est grippée .
est-ce que ton levier bouge quand tu appuies sur le bouton de ton coffre?
est-ce que le verrouillage electrique du bouton fonctionne?
que se passe-t-il quand tu tourne la clé dans le bouton?
bapum
Losange de Papier
Message Jeu 17 Mar, 2011 10:13:34
Quand j'actionne le levier (de gauche à droite ou inversement), le coffre s'ouvre en appuyant sur le bouton.
Si j'ai bien compris comment cela fonctionnait, lorsque le levier est sur la gauche, le coffre s'ouvre et sur la droite il est fermé.
Quand j'actionne la centralisation, rien ne se passe.
fred-mj
Losange de cuir
Message Jeu 17 Mar, 2011 18:02:59
graisse ta serrure et fais la travailler avec ton levier, puis essaie , et pour la centrallisation regarde si tu as du courant qui y arrive.
bapum
Losange de Papier
Message Ven 18 Mar, 2011 08:22:12
Bonjour Fred,
C'est peut-être bête mais comment je regarde s'il y a du courant qui arrive pour la centralisation.
fred-mj
Losange de cuir
Message Ven 18 Mar, 2011 19:00:35
multimetre ou lampe témoin
bapum
Losange de Papier
Message Lun 21 Mar, 2011 09:40:43
Pour vérifier cela, je débranche la prise noire où il y a les fils vert et saumon. C'est ça?
fred-mj
Losange de cuir
Message Lun 21 Mar, 2011 17:37:56
oui
bapum
Losange de Papier
Message Mar 22 Mar, 2011 16:40:30
ok, je vais me procureur un tournevis testeur.
Mais, comment dois-je procéder car j'ai vu qu'il faut toucher la phase et connecter l'autre extrémité du tournevis à la masse.
Message Mar 22 Mar, 2011 19:58:09
Achète un multimètre.
Ca coute 5€ et te resserviras plus tard ;)
Espace III 2.2dci Expression
