[Mégane I] A coups à bas régime sur 1.4 16v 95cv
rta
RTA RTA 121.1 MEGANE ES/DIESEL
Titus07
Message Lun 02 Nov, 2009 22:54:31
j'ai quelques a-coup moteurs à bas régime sur ma mégane essence 1.4 16v 95 cv. Plus de détails :
- sensibles entre 1000 et 2000 t/minutes
- bascule du moteur trés marquée dans cette plage de régime quand j'accélère/j'accélère pas
- ralenti correct (mais pas parfait comme un scenic 1.6 16 v essence que je possedais)
- aprés 15 jours dans un garage, difficultés à démarrer, le démarreur tournait "dans le vide" si j'accélérais pas, si j'accélérais une odeur désagréable se faisait sentir, aprés plusieurs essais (4-5) elle tournait sur 2 ou 3 pattes, je devais accélérer pour pas qu'elle cale, aprés qq secondes ( 10 - 15), retour à la normale
- j'ai testé d'autre bobines d'allumages, pas mieux pour les a coup moteur
- j'ai changé le bougies, pas mieux
- j'ai testé par 2 fois du produit nettoyant d'injecteur, pas mieux
- je l'ai posé chez renault qui n'ont rien vu (mais forfait valise aïe !)
J'ai glanné ici et ailleurs des infos, j'ai lu des choses sur le boitier papillon, le capteur de depression....
Avez vous des idées ? Merci
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
last_editDernière édition par ProV1 le Jeu 26 Nov, 2009 11:02:35; édité 1 fois
megane73
Message Mer 25 Nov, 2009 21:11:16
j ai ce moteur sur megane coupé de 1999
rien a signaler a ce jour avec 170 000 km
tout est d origine, juste un roulement que je viens de changer
moteur très sobre, jusqu'à 1000 km avec un plein, chapeau ,
