[Master II] prise d'air cuircuit gasoil
depuis que j'ai changé mon filtre à gasoil et le faisceau de retour de gasoil des injecteurs, je doit avoir une prise d'air quelque part car dès que je met le contact il se produit un gargouillement comme si il y avait de l'air dans le circuit.si je démarre tout de suite il cale rapidement, je suis obligé de remettre le contact et de recommencer jusqu' a qu'il n'y est plus d"air dans le circuit.Les bougies de préchauffage sont neuves.Un fois qu'il a démarrer normalement, il n"y a plus de problème jusqu'au prochain arret. Je n'ai détecté aucune fuite, je pense que ça doit ce passer au niveau des embouts qui sont sur les injecteurs, peut etre un joint torique qui n'est pas tout a fait en place.
bonsoir
verifier tout ce que vous avez fait
filtre ( joint )
c'est bien mon intention, le bol en plastique du filtre n'est pas terrible pour serrer le bouchon. Demain je vois ça.
Message Dim 08 Aoû, 2010 22:08
tout est redevenu normal, je n' ai plus de prise d'air dans le circuit, je pense que les joints ont pris leur place.
