[Master II] Fumée blanche au point mort ou en descente à froid
Salut a tous
Je possède un master 2 de 2004 mot G9T dont j'ai fini de refaire le moteur ,coussinet de bielle , joint, turbo , 4 injecteurs, débitmètre etc...
Le problème que j'ai ce produit à froid :aw: :
Je démarre le moteur du premier coup pas de fumée , j’accélère doucement jusqu’à 2200 tr, là le régime moteur varie et un gros nuage de fumée blanc se produit, une fois chaud plus de fumée ni d'accoup :roll: .
Il se produit aussi lorsque je me sers du frein moteur a froid lors d'une descente, en dessous de 2200 tr RAS, lorsque je dépasse les 2200 tr et que j'appuie légèrement sur l’accélérateur la fumée apparaît (mais le véhicule n’accélère pas ) si j'appuie fort un accoup se fait sentir et le véhicule accéléré et la fumée disparaît :eh: .
Je penserai au turbo mais comme il est neuf , je n'ai aucune idée d'ou cela peux venir .
A chaud tout fonctionne très bien , le moteur démarre bien mémé pas -7, le moteur ne vibre pas :crazy:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur :pense:
c'est peut être une BIPerie
mais fumée blanche c'est souvent synonyme de nouveau Pape ou joint de culasse mort (rayer la proposition improbable)
Message Mer 06 Mar, 2013 20:03
Merci pour ta réponse
C'est vraie que la fumée blanche est d'actualité en ce moment :lol:
Pour ce qui est du joint de culasse je l'ai aussi changé , petite précision le camion ne consomme pas d'eau .
Avant de refaire le moteur j'avais vidé le catalyseur situé juste après le turbo pensant qu'il était bouché (je sais pas bien...) , pensez vous que cela puisse être la cause de mes fumées blanche ::au-feu::
