[Master II] Démarrage impossible après changement de moteur
bonjour à tous
J'ai un Master2 de 2002 qui avait un moteur G9u720 cassé, j'ai changé le moteur par un G9U750 mais celui-ci est impossible à démarrer. Après passage valise, celle-ci me donne
9 défauts:
P1802: sonde de température d'air d'admission
P1806: débimétre d'air massique
P1808: capteur vilebrequin
P1809: capteur de pression de carburant
P1814: électrovane EGR
P1816:relais prechauffage
P1882: pression de carburant- signal trop haut/ trop bas
P180C: capteur de position vanne EGR
je note que le gasoil arrive jusqu'aux injecteurs mais ceux-ci ne s'ouvre pas.
Merci de l'attention que vous pourrez apporter à mon problème
Cordialement.
steph
