[Master II] Démarrage compliqué, régime très bas (3.0 DCI)
Aller à la page 1, 2  >
sharko44
Message Dim 14 Déc, 2014 12:36
:crazy: bonjour à tous
mon bourrin est un master 3.0dci 140, 2004, 453 000km
Lorsque je démarre uniquement à froid (après 10h d'immobilisation) le moteur se lance a 200/500tr/min au lieu de 800 et vibre énormément. comme s'il se désamorçait sinon il démarre nickel Cela dure environ 10 a 20 secondes et pendant cette phase l’accélérateur ne répond plus puis le moteur monte a 800tr/min et tourne alors parfaitement et la magie ça repart de suite nickel . Pas de voyants particuliers d'allumés sur le TDB.
c'est à dire que au premier démarrage, il tourne à 200tr puis cale, ensuite 500,puis au bout de 20s il se réveille d'un coup et tout est nickel. pendant cette période toute action sur l'accélérateur est inutile
si je redémarre 1 mn après, ras
par contre si je le démarre le lendemain matin au start pilote, il tourne direct normalement
j'ai déjà essayé de débrancher le connecteur de la vanne mais ça ne change rien
par contre mon problème est apparu après nettoyage de l'admission à la bombe.
pensez vous que ça peut etre la vanne egr bloquée ouverte?
autre info, j'ai un souci de faisceau sur mon débimètre car la tension ne varie pas avec le régime, ça peut jouer sur le démarrage?
j'ai changé relais de préchauffage, les 4 bougies, 4 injecteurs, retours ok
démarreur et pompe de gavage moins de 20 000km, compressions ok
MERCI!!!!!
last_editDernière édition par larry.kubiak le Lun 15 Déc, 2014 09:13; édité 1 fois
olivier_d
Losange de cuir
Message Dim 14 Déc, 2014 19:39
Bonjour :)
et
Où as-tu mis cette "bombe"... ? Sur la grille du débimètre ?
Le premier test que tu peux faire c'est débrancher le débimètre et essayer de démararrer comme ça.
D'autre part, ou as tu pris la tension ? prise branchée ou débranchée ?
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 205000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
turborunner
Message Dim 14 Déc, 2014 20:18
Pour savoir si c est l egr, démonte la, au besoin referme la soupape manuellement si elle est encore ouverte. Ensuite remonte la sans la brancher et essaye de démarrer. Si ca démarre nickel, c est que la vanne se grippe en position ouverte.
sharko44
Message Lun 15 Déc, 2014 20:51
salut olivier
j'ai pulvérisé la bombe directement via l'admission
sinon pour le débimètre je l'ai testé monté et démonté, la tension reste à 5V sans varier avec le régime, j'ai testé avec un autre débimètre, idem, donc soit faisceau soit fiches calculateur
mais penses tu que ça pourrait provoquer mes symptomes?
le camion a filé au garage mais je redemanderais (car je lui ai déjà proposé l'idée mais il m'a dit que ce ne pouvais pas etre ça...) à ce qu'il démonte la vanne egr et vérifie son ouverture
je l'avais déjà déconnectée uniquement électriquement sans la démonter et ça n'avait rien changé
par ailleurs je me demande si je n'ai pas oublier de retirer un sopalin avant de démarrer lors de mon nettoyage du circuit admission....
turborunner
Message Lun 15 Déc, 2014 21:42
Sur dci tant que le régime moteur est inférieur à la consigne de ralenti de 850rpm, la pédale d accelerateur est inactive. Et une vanne egr grande ouverte provoque un ralenti très bas j en ai fait l expérience sur clio 3.
Dans le cas de la vanne grippée grande ouverte, quand tu démarres, le moteur se lance a 850 rpm puis dans la seconde qui suit le regime chute et le moteur vibre énormément. C est le temps que les premiers gaz d échappement reviennent dans l admission. Ensuite il se peut que les vibrations referment la vanne et du coup le moteur repart nickel, c est ce qui m est arrivé
olivier_d
Losange de cuir
Message Mer 17 Déc, 2014 09:47
En fait, pour le débimètre, à priori non, mais la somme de problèmes peut mettre le calculateur dans son mode "valeurs par défaut" et poser problème...
Mais si tu as testé un démarrage en débranchant le débimètre, cela ne vient pas de là...
Une question : tes injecteurs sont neuf ? d'occasion ? ou en échange standard ?
Enfin, tu peux avoir un capteur qui "merdoi" quelque part sur la chaine de gestion moteur (ce qui renvoie aussi un pb sur le débimètre...)
Faut suivre la piste de turborunner dans un premier temps. D'ailleurs, est-ce que ton nettoyant n'a pas détaché un morceau de calamine qui s'est logé autour du tuyau EGR ou dans la vanne ?
sharko44
Message Dim 21 Déc, 2014 18:57
alors suite des investigations
les 4 injecteurs sont échange standard (mais proviennent d'un dieseliste)
la vanne meme bloquée en position fermée ne change rien
des valves antiretours ont été montées sur le réservoir, juste avant le filtre, sur le retour, ça ne change rien
la montée en pression sous démarreur et en charge est bonne, le régulateur de pression à été changé aussi, la pompe de gavage à 10 000km
par contre détail incompréhensible il démarrait directement si la t° extérieure était supérieure à 30° cet été, à partir de 25° rebelote le pb revient et je ne vous dit pas par 10°!
j'ai vu sur un autre post concernant mon moteur monté sur mascott et iveco un pb similaire venant d'un jeu du vilebrequin et donc capteur pmh aléatoire (il a 10 000km aussi)
pensez vous que ça peut jouer en fonction de la t°? s'il est sale par exemple?
pour info sonde testée ras, et défaut valise uniquement concernent le débimètre (débit d'air et t° d'air incorrecte)
amis dr house mécanos à votre clavier!!!!!!
sharko44
Message Dim 21 Déc, 2014 18:59
re
est ce que des compressions basses pourraient correspondre à mes symptomes de meme que la relation à la t°?
car je me demande si cette bombe n'a pas occasionnée plus de soucis qu'autre chose, car le régime moteur monte très haut dans les tours pendant les phases d'injection de celui ci dans l'admission
olivier_d
Losange de cuir
Message Dim 21 Déc, 2014 21:59
Bonjour :)
Je te posais la question des injecteurs, parceu'en echange standard, il eut aussi y avoir des soucis...
Mais :
je resterais autour de ton débimètre... C'est un défaut présent ou enregistré ?
Démarre en le débranchant ce débimètre...
J'avais pas vu cette phrase... :euh:
sharko44
Message Lun 22 Déc, 2014 23:22
j'ai déjà débranché le débimètre, aucun changement au démarage et en roulant
peut etre une perte de compression associée à un des fils du faisceau de débimètre coupé?
SELBER HERBERT
Message Mar 14 Avr, 2015 22:25
Bonjour.
Je rencontre un problème identique de premier démarrage à froid.
Le moteur se met normalement en route pendant une seconde et cale de suite. Après avoir redémarré 10 à 15 fois avec les mêmes réactions moteur, le moteur se met subitement à tourner de façon stable ( ralenti ) mais sans possibilité de l'accélérer. Au bout de quelques seconde il prend un ralenti normal et fonctionne parfaitement.
Toute la journée, le véhicule démarre et roule normalement. Après un arrêt prolongé de 8 à 10 heures, le mauvais démarrage sera à nouveau de retour.
J'ai déjà effectué une lecture défaut qui me donne le débitmètre et le préchauffage. Tout a été vérifié de ce côté et ces points ne sont pas la cause de mon problème.
J'ai déjà vérifié le retour de fuite des injecteurs...correct.
J'ai déjà alimenté le moteur en direct (ALIMENTATION ET RETOUR) avec du Nulon, mais cela ne change pas le comportement moteur au démarrage.
J'ai 380 tours moteur au démarrage et pression dans le common rail de 450 bars.
BREF...je cale.
Quelqu'un a t'il une idée ou rencontré le même problème.
Merci pour vos idées
HERBERT
pascal74
Message Jeu 24 Sep, 2015 01:24
Bonjour A tous
j'ai exactement le meme soucis sur mon camping car equipé du moteur Renault master 3L 140 cv .
cet été aucun soucis et depuis la baisse des températures 1er démarrage difficile .
quelqu'un a trouvé le problème
Merci de vos reponse
pascal74
Message Ven 25 Sep, 2015 22:08
Bonjour A tous,
personne n'as la solution a mon problème de démarrage a froid :(
pascal
jeanlouis11
Message Dim 04 Oct, 2015 08:27
Nouveau sur votre site, possédant un camping car équipé d'un moteur Renault master 3 litres 140 ch,je recherche auprès de vos compétences quelques réponses à ma question.
Depuis quelques temps, j'ai le meme problème que Pacal74,aprés un arrêt de 10 à 12 heures au démarrage le moteur s'allume à bas régime, puis se cale et il faut répéter l'opération 4 ou 5 fois avant que le moteur tienne le ralenti à très bas régime et ensuite prenne des tours et fonctionne normalement.
Durant la journée le véhicule démarre normalement meme après 3 ou 4 heures d'arrêt.
Durant le mois de septembre ou je me suis servi de ce véhicule tout le mois, le problème a commencé le 2° jour et a duré plus d'une semaine, ensuite durant une dizaine de jours le master a fonctionné normalement ,allumage au premier tour de clefs.
Et de nouveau meme probleme,il faut effectuer 4 ou 5 tentatives de démarrage avant que le moteur se mette en marche.
Merci par avance ,aux réponses qui pourront mettre apportées.
Bonne journée à tous.
Cordialement
pascal74
Message Mer 07 Oct, 2015 03:55
pour info : je ne sais pas si il y a un rapport mais mon problème de démarrage a commencé après une révision
j'ai d'abord pensé au filtre a gasoil que j'ai re changer puis j'ai changé le filtre et sa boite idem
puis le tuyau de gasoil qui part du réservoir idem
puis le tuyau de gasoil qui part vers le moteur idem
puis les 4 bougies de préchauffage idem .
la je ne sais plus quoi faire ni quoi penser
et chez Renault , il n'on pas plus de piste que moi
il me demande de laisser le camping car une semaine pour rechercher la panne et la j'ai peur de recevoir la facture.
vu le nombre de personne qui a connu ou connait le même problème , je ne comprend pas que personne ne trouve
merci pour votre aide
Pascal
pascal74
Message Mer 07 Oct, 2015 03:58
et malheureusement , on ne peux pas contacter les personnes ayant le même problème que nous et qui on peut être résolu cette énigme
Message Mer 07 Oct, 2015 09:02
C'est plus intéressant de partager son expérience publiquement sur le forum que d'échanger par MP :wink:
pascal74
Message Mer 07 Oct, 2015 20:17
je suis tout a fait d'accord mais le problème est que je n'ai pas de réponse a mon problème alors que je pense qu'il y a au moins une personne du haut du sujet qui a trouver le problème mais qui ne revient pas pour l'expliquer
cordialement
Pascal
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
