| Auteur |
Message |
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 26758 Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
| Revenir en haut de page |
Chriss51
Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 15286 Localisation: [Zone51]
Posté le: Dim 25 Mai, 2008 11:18:44 Sujet du message: |
Bon ayé c'est officiel, bon écran LCD Iisonic est HS, après 1an et quelques mois... Et la société a fait faillite, donc pas de SAV, pas d'échange rien, alors qu'il est garantie 3ans
Je cherche donc un nouvel écran plat.
J'étais en 17", donc je ne veux pas moins. Plus pourquoi pas, mais pas un 22" non plus
Je veux aussi des HP intégrés, c'est indispensable. Pourquoi pas une Webcam, mais loin d'être impératif.
Et surtout, je ne veux pas mettre une somme énorme dans l'écran, sachant que ce n'était pas prévu, et que j'ai d'autres frais en cours (Vacances, Distribution, XcarLink...)
J'ai trouvé un Acer
http://www.boulanger.fr/webapp/wcs/stores/servlet/Product..amp;productId=262082
Mais il n'a pas d'HP...
Je recherche plus une grande marque, pas envie de recommencer dans 6mois avec une autre société fantôme...
Nico78
Nico78
Chriss51
Posté le: Dim 25 Mai, 2008 11:44:55 Sujet du message: |
Nico78
Chriss51
Posté le: Dim 25 Mai, 2008 13:30:24 Sujet du message: |
YamaKadé
Losange de Bronze
Inscrit le: 01 Oct 2003 Messages: 3475 Localisation: namur, belgique
Responsable Technique
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages: 11526 Localisation: 94240 L'Hay les Roses
Posté le: Dim 25 Mai, 2008 14:52:20 Sujet du message: |
s'il veut des HP intégrés.. c'est peut-être que son espace autour du PC est réduit.. donc un 22" est peut-être trop grand
_________________ Responsable Technique du forum
Laguna II Estate 1.8L 16v (118cv) Dynamique Vert Amande (Avril 2002)
Phares XENON, Attache remorque HS, Radar de recul, Barres de toit,
3 Jante Alu 17" Silverstone 59 000Km encore sur roue de secours pour longtemps
1 volant, 2 barres de toit, 3 feux de stop, 4 pneus, 5 places, 6 air-bag
Chriss51
Posté le: Lun 26 Mai, 2008 00:58:24 Sujet du message: |
Pour les HP, c'est parce que j'aime pas avoir ça posé à côté, et comme je suis bordélique Et puis les fils, j'aime pas.
Pour le 22", ya un peu de question prix (j'avais pas étudié la question), un peu de place (j'ai 48cm en hauteur max), et surtout de recul par rapport à l'écran. A être dessus plusieurs heures par jours (boulot + privé), mes yeux fatiguent depuis un peu plus d'un an, et si je suis trop près, ça n'arrangera rien.
Mais demain je vais en ville, je rentrerai peut être avec un 25"
Chriss51
Posté le: Lun 26 Mai, 2008 19:31:07 Sujet du message: |
Je ne suis pas rentré avec un 25", ouf
J'ai opté pour un ACER X193w, chez Conforama, en 19" 16/9, pour 159€ (20€ de moins que chez But, où le vendeur m'a assuré être le moins cher, mais voulais me vendre un samsung à 249€ )
Il n'a pas les enceintes intégrée, du coup, pour 29€, je me suis laissé tenter par un Kit Hercules XPS 2.1 20, avec caisson de basse. Très sympa le son
Je ne regrète pas mon achat, pour l'instant
Leouch
Inscrit le: 22 Oct 2004 Messages: 2825 Localisation: Trepot (Doubs)
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 8670 Localisation: Bordeaux et Perigueux
Posté le: Mar 03 Juin, 2008 21:16:21 Sujet du message: |
Petite question pour morex.
A mon stage avec le cotech on est sur une laguna II G9T.750 qui donne des à-coups plus à chaud que à froid, à environ 2200tr/mn à régime constant.
-Le circuit d'alimentation du reservoir au filtre à GO as été vérifié. RAS
-Le Circuit d'admission d'air est OK.
-Aucuns défault n'est relevés via la valise Diag.
-On as vérifié les injecteurs (échangés avec un autre véhicule) c'est pas ça.
-L'EGR n'as pas de soucis notable (nettoyé ainsi que la pipe d'admission)
-Le moteur fonctionne correctement à part ça (fume pas, accélère bien)
-Les compressions moteurs sont bonnes-Les consignes sural et P° rail sont respectée et cohérentes.
-Avec le débitmètre débranché c'est pareil.
Pourrait tu si tu as des idées me donner ton avis d'ou peut venir ce problème parce que la on sèche tous les deux
Morex
Modérateur
Posté le: Mar 03 Juin, 2008 22:38:53 Sujet du message: |
Les références des injecteurs on as pas regardé , mais c'est le même moteur ça c'est sur (1.9dci 120cv G9T.750 de mémoire) et les après les avoirs remis chacun à leur voiture d'origine, toutes les deux fonctionnent.
Les adaptatifs EGR on été ré-initialisés, puis même vanne débranché c'est pareil
| Morex a écrit: | | apprentissage C2I injecteurs |
Ca c'est bon également puisque on as été obligé de le faire lors de l'échange des injecteurs
Capteur de pression rail... à voir si il serait éventuellement faux par rapport à la valeur réel dans le rail. Ce qui ferais des dysfonctionnement mais invisible pour le calculateur puisque la valeur reçus serais bonne. (J'avais pas pensé à cette éventuel cas de figure )
J'ai lu un peu le forum, il y as pas mal de cas iddentiques mais ou le problème disparait dés que la vanne EGR est débranchée pour tester
Morex
Posté le: Mar 03 Juin, 2008 23:06:54 Sujet du message: |
Modérateur
Posté le: Mar 03 Juin, 2008 23:11:16 Sujet du message: |
Les températures ne m'ont pas parus anormal donc je dirais que oui
Pression atmo, j'ai pas vérifié
Non on as pas de perte du signal du capteur PMH.
Si la valeur de la pression atmosphérique est bonne, tu penserais donc à la pompe HP .
En tout cas merci pour ton aide
EDIT : c'est un 1.9dci donc pas de volets de turbulences
Morex
Posté le: Mar 03 Juin, 2008 23:45:41 Sujet du message: |
