| Auteur |
Message |
J-M
Inscrit le: 28 Juil 2005 Messages: 1745 Localisation: TLSE [31500]
Posté le: Ven 29 Juin, 2007 21:23:54 Sujet du message: du stand Caterpillar |
Bonsoir a vous tous.
Je créer ce topic pour vous parler et présenter mon activité journalière au saint de cette entreprise et surtout une marque dont tous le monde connait.
Et la boutique CAT.
TOPIC EN COUR DE RÉALISATION
En fait je travail dans une équipe d'un service qui est la préparation de matériel neuf, d'occas,location.
Mais la préparation est souvent de la réparation ou montage d'option.
Ca peut aller d'une simple vidange rapide a de trés grosses réparations qui peuvent durée jusqu'à un mois de travail, qui comprend pas mal d'électricité, échange de gros ensemble (style moteur thermique transmission mécanique surtout hydraulique).
Le plus gros des chantier est l'hydraulique.
Ce qu'il y a de plaisant c'est que l'on travail sur des machines qui peuvent fait 1Tonne comme sur des engin de 70 ou 80 Tonnes .
En plus de mon poste de mécano il faut que j'assure le chargement et déchargement des machine qui arrivent pour des réparation, entretien, location ou neuves. Ceux qui impressionnant dans le chargement c'est de monter sur des rampe en fer, une remorque du porte char plus étroite que la machine qui pèse30, 40 ou 50T, il y a un point de basculement en haut des rampes et quand ça tombe sur le planché de la remorque attention de pas faire de conneries
Bien souvent sur des tombereaux modèle 735 ou740, les pneus dépassent dans le vide de plus de la moitié
Je vais vous présenter des photos de petite machines comme des monstres. On pourras dire que c'est du photos inside.
Petit rappel de conversion de puissance.
1 CV = 0.981 kW
1 Ch = 736 Watts
1 Hp = 746 Watts (le "Horse power" est une unité britannique.)
1 kW = 1.34 HP
1KW = 1.36 CV
Car les puissance chez CAT s'exprime en KW.
Ce post est celui des bull
Celui ci est le modèle.
D9T.
Remorque spéciale avec une poutre centrales, si non c'est trop haut et ça passe plus sous les ponts, bien sur toutes les roues tourne a la remorques en automatique ou en manuel avec des commandes sur celle ci.
Remorque qui se détache derrière la céllette du camion.
Bien sur des bull comme celui ci on en vent pas tous les jours.
La lame du bull est portée, a part sur l'arrière de la remorque.
Transporteur Courcelle qui parcourt toute la France.
Modèle du moteur C18 ACERT Cat 18 l itres de cylindrée
Puissance au volant moteur 306KW
Poid 48 Tonnes
Vitesse 3 AV 15 km/h, 3AR ==> 15km/h
Réservoir de carburant 900 Litres
On passe a un autre modèle qui s'appelle.
D8T
Moteur C15 ACERT 15 L de cylindrée
Puissance 231 kw
Poid 39Tonnes
Réservoir 640 L
Vitesse comme le D9T
On a des clients trés/trés riche et qui nous demande de leur peindre les vérins en rouge ou en bleue suivant le propriétaire.
L'un des plus gros client nous a acheté plus de 10 machine en fin d'année 2006 et qui arrive en ce moment et jus qu'a la fin de l'année par rapport au délai de livraison.
Un exemple pour un camion de plus de 1500cv et plus de 140Tonnes de charge il faut aujourd'hui plus de 2 ans de délai.
Aujourd'hui j'ai réceptionner une machine qui arrivé des États Unie via le Havre, cette machine sera dans un autre post car les photos sont actuellement dans mon ordi du boulot.
Je vais séparais les post suivant le typ de machines différents pour pas tous mélanger.
| Revenir en haut de page |
davidisa
Inscrit le: 12 Fév 2005 Messages: 26535 Localisation: Seraing, Belgique
Posté le: Ven 29 Juin, 2007 21:40:23 Sujet du message: |
J-M
Posté le: Ven 29 Juin, 2007 21:48:32 Sujet du message: |
Ce post ci est celui des camions.
Modèle 777F
Transporteur capelle également connut dans tous le pays, c'est lui qui transporte le fuselage de l'A380.
Charge utile 95Tonnes
Vitesse maxi en charge 65Km/h. 7 vitesses AV et 1 AR
Modèle du moteur C32ACERT 760 KW 32 L de cylindrée.
Réservoir de carburant 1100L
Poids brut en ordre de marche visé 163 Tonnes
Le dernier en réparation dans l'atelier.
Modèle 769
Il se peut que je rajoute des modif dans les caractéristiques techniques.
Robocop91
Losange d' Or
Barkito
Barkito d'Or
Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages: 22837 Localisation: Dans le laser
Posté le: Ven 29 Juin, 2007 22:41:09 Sujet du message: |
A peine plus gros qu'un bigfoot
J-M
Posté le: Ven 29 Juin, 2007 22:48:46 Sujet du message: |
Robocop91
Je vais te le bichonnais ton topic
Barkito
Ta pas entièrement tord.
Le dernier bigfoot que j'ai vu était plus petit que ces monstres.
Par contre, à conduire, je ne vous explique pas le détail, le coup d'accélérateur et le diamètre du tuyau d'échappement.
Ceinture de sécurité oblige parce que quand on freine on passe par le pare brise tellement les freins sont puissant a vide.
A@+ JM-T31.
davidisa
Posté le: Sam 30 Juin, 2007 07:39:35 Sujet du message: |
davidisa
Posté le: Sam 30 Juin, 2007 07:50:04 Sujet du message: |
Barkito
Barkito d'Or
davidisa
Posté le: Sam 30 Juin, 2007 08:00:00 Sujet du message: |
Barkito
Barkito d'Or
Posté le: Sam 30 Juin, 2007 08:06:42 Sujet du message: |
Dans Zorro il y a des petits wagonnets, c'est fini ça
Guizmo29s
Losange d' Argent
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages: 7058 Localisation: Au pays des crêpes et du bon cidre !!!
Ubuntu
Losange de Bronze
J-M
Posté le: Sam 30 Juin, 2007 15:05:39 Sujet du message: |
davidisa
Barkito
Barkito d'Or
Posté le: Sam 30 Juin, 2007 15:29:54 Sujet du message: |
+1 trop fort
J-M
Posté le: Sam 30 Juin, 2007 15:38:59 Sujet du message: |
Le topic des Tombereaux.
Toujours là où je travail.
Ce sont des camion articulés, contrairement a ceux des autres post qui sont des camions rigide.
On voit bien les roues qui dépassent du port chart, attention quand on monte ou descend car un coup de volant correspond a un grand écart.
Modèle 740
Moteur C15 ACERT 341 kW Cylindrée ==> 15.2 L
Transmission 7 AV et 2 AR, que l'on monte manuellement ou sous charge tous seul.
Poids 71Tonnes
Réservoir a carburant 580L.
Sur ces deux, celui de Gauche sort de réparation et l'autre est une reprise qui est vendu pour l'algérie, Modèle Volvo A25 avec 30000H de travail et déglinguer de partout, plus rentable ici en France.
Voici deux tombereaux accidenté qui se sont télescopés.
Coté du réservoir hydraulique (330L) et emplacement des batteries (2 batteries de 12V ==> 24V).
Et ici sur l'aire de lavage avec nos deux kartcher qui tournent en permanence.
Voila pour un autre type de machine que l'on répare, loue, vend.
A@+ JM-T31.
JefD
Membre d'honneur PR
