[Le Forum] Comment modifier le profil?
Planète Renault Index du Forum > Le site, le forum, le blog
Aller à la page <  1, 2, 3  >
mikebzh44
Losange d' Alu
Message Jeu 21 Avr, 2011 13:49:34
Avec Firefox 4.0, pas de soucis mais avec IE 7 la petite bulle disparait.
Problème de CSS ou autre car quand on compare le HTML généré par IE et Firefox, on constate que sous IE, il n'y a pas de référence à cette bulle :
Firefox :
<span class="name"><a name="p597200"></a><b>majuau3</b>&nbsp;<img alt="Répondre en citant" src="templates/subSilver/images/qp_quote.gif" title="Répondre en citant" onmousedown="addquote(597200, 'majuau3')" style="cursor:pointer;" border="0" /></span><br />
IE
<span class="name"><a name="p597200"></a><b>majuau3</b></span><br />
C4 Grand Picasso II e-HDI 115 Intensive
Laguna III Estate 2.0 dCi 150 Dynamique
Modus 1.5 dCi 80 pour Madame
Message Jeu 21 Avr, 2011 13:50:18
Avez-vous désactivé le javascript ?
Avez-vous installé un outil pour blocker des ressources comme adblock ?
Car ça fonctionne sous IE, Chrome Firefox..
Message Jeu 21 Avr, 2011 13:54:10
J'ai peut-être une idée..
Pour les gens qui n'ont pas la bulle du tout :
Voir la réponse rapide : oui
Activer la réponse rapide : oui
dans le profil
Pour IE, j'avoue que j'utilise jamais ce navigateur du diable.. du coup pas forcément validé que ça fonctionnait réellement :$ .. à faire :aieu:
mikebzh44
Losange d' Alu
Message Jeu 21 Avr, 2011 14:14:42
En fait, ça marche avec IE7.
J'avais bêtement copié l'URL de Firefox vers IE mais je n'étais pas connecté.
Maintenant, ça marche. C'est peut-être donc lié aux options du profil.
Message Jeu 21 Avr, 2011 18:06:44
En effet, il faut avoir activé la réponse rapide dans le profil :
Espace III 2.2dci Expression
dedeelmbrouill
Losange de Bronze
Message Jeu 21 Avr, 2011 19:37:28
dans le profil
même avec ça pour moi sa marche pas :( je suis pourtant sous FF
BART
Message Jeu 21 Avr, 2011 22:39:31
Ce n'est pas si simple j'ai l’impression, car cette seule option à Oui ne suffit pas.
J'ai tout mis à Oui dans la section "Options de la Réponse Rapide" et maintenant, j'ai bien la petite bulle. Il s'agit donc d'une combinaison qui permet cet affichage.
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 22 Avr, 2011 06:22:44
Je confirme. C'est pareil chez moi (FF4)
Et je n'ai aucun Adblock ou programme dans le genre qui tourne. Java est installé normalement.
Message Ven 22 Avr, 2011 07:59:15
J'ai adBlock au taf sur mon FF4 et cette fonction tourne impec!
Message Ven 22 Avr, 2011 08:05:27
Les 2 doivent être à OUI pour que ça fonctionne :wink:
Le bouton Q-Reply ne doit pas apparaitre
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 22 Avr, 2011 08:28:04
Ayé ca marche chez moi. J'ai mis "oui" pour toutes les options des réponses rapides dans mon profil.
mikebzh44
Losange d' Alu
Message Ven 22 Avr, 2011 08:28:36
Sous FF 4.0, j'ai bien la petite bulle ET le bouton Q-Reply :
Dans mon profil, au niveau de la section "Options de la réponse rapide", j'ai tout à Oui sauf Voir la réponse rapide qui est à Non.
Message Ven 22 Avr, 2011 08:54:34
hum intéressant :euh:
Leouch
Losange d' Argent
Message Ven 22 Avr, 2011 12:14:49
Idem chez moi sur chrome :
Voir la réponse rapide : non
J'ai bien la bulle et le bouton Q-Reply :euh:
BMW 330xia e92 2007
Message Ven 22 Avr, 2011 13:16:29
ça doit donc être le seul truc à activer
wiliam
Losange d' Alu
Message Ven 22 Avr, 2011 14:35:15
Le pire c'est que ça date de 2006
http://www.planeterenault.com/forum/utilisation-du-raccou..ulle-a-d-t15526.html :D
Bon, pour l'image, il faut qu'elle ne soit pas trop grande pour être uploadée sur le forum .. peux-tu nous dire comment tu as fait ?
J’ai suivi les étapes suivantes :
1-je suis entré à mon profil
2-j’allai en bas de page : « panneau de contrôle des avatars »
Donc peut être j’ai fait une faute, non ? :pense:
La chose la plus importante c’est que j’ai pas pu ajouter une image à mon profil !!! :prie:
renault is my secret world
Message Ven 22 Avr, 2011 14:41:11
peux tu me dire quelle méthode as-tu choisi ?
"Envoyer l'Avatar depuis votre ordinateur:" ?
"Envoyer l'Avatar à partir d'une URL:" ?
"Lier l'Avatar à partir d'un autre site:" ?
si tu n'arrives pas à mettre l'avatar, peux-tu me le faire parvenir par MP (on voit par mail s'il le faut..) :wink:
wiliam
Losange d' Alu
Message Dim 24 Avr, 2011 14:32:00
Voici ma méthode :
1-"Envoyer l'Avatar depuis votre ordinateur" :j’ai une image dans ma poste de travail.
2-"Envoyer l'Avatar à partir d'une URL" : je ne sais pas comment faire ça.
3-"Lier l'Avatar à partir d'un autre site" :j’ai pas compris cette étape.
Peux-tu me dire ce qu’il faut faire? :pense:
merci :mrgreen:
Planète Renault Index du Forum -> Le site, le forum, le blog Aller à la page <  1, 2, 3  >
