[Latitude] MATITUDE-175cv-bva-Initiale
BONSOIR.
Je vous rajoute un paragraphe infos/caractéristique sur la BVA.
BVA6 (AJO) Pour Motorisation 150cv Dci-175cv Dci-240cv Dci en France.
La BVA6 AJ0, est une boîte automatique de nouvelle génération, réservée aux véhicules haut de gamme. Elle se caractérise principalement par un grand confort d'utilisation, et un changement de rapport très fluide.
Pour assurer ce confort, elle dispose, comme toutes les boîtes auto, d’un calculateur qui recueille et analyse différents paramètres pour choisir le rapport de vitesse le mieux adapté à la situation, comme la vitesse, le régime et couple moteur, la position des pédales,…
Il communique en permanence avec le calculateur moteur pour conserver le couple optimal pendant les changements de rapport.
En mode automatique, le calculateur sélectionne le rapport idéal au travers de lois auto-adaptatives
déterminées à partir de 3 paramètres : le style de conduite, le profil de la route (montée, descente ou plat) et les réactions instantanées du conducteur. Le typage de la boîte AJ0 privilégie la fluidité et la douceur.
Pour améliorer les reprises, le calculateur est programmé pour déclencher un rétrogradage instantané lorsque le conducteur appuie à fond sur la pédale d’accélérateur (fonction kick down) afin d’obtenir plus de puissance.
Particulièrement utile en milieu urbain, un dispositif dédié à la réduction de traînée assure l’ouverture de la chaîne cinématique de la boîte de vitesses lorsque le véhicule est à l’arrêt, permettant ainsi de minimiser les vibrations résiduelles et la consommation au ralenti. Le dispositif de glissement piloté mis au point sur cette boîte permet une réduction significative du bourdonnement à bas régime au bénéfice du confort de conduite, notamment sur les phases de relance moteur.
Cette boîte offre deux avantages principaux : le 1er rapport, plus court, améliore le "décollage" du véhicule, et le 6ème rapport, plus long,
diminue la consommation et le niveau sonore sur autoroute.
Du fait de son carter en aluminium injecté sous pression, la boîte AJ0 ne pèse que 93 kg à sec. Pour une variante à fort couple. Possibilité de pontage lock up: 2,3,4,5 et 6ème.
Compacte avec 385 mm de longueur, elle est implantée en position transversale dans le compartiment moteur. Elle est lubrifiée à vie par 8 litres d’huile, et refroidie par un circuit d’eau intégré au carter.
Elle est fabriquée dans l’usine JATCO de Yagi au Japon.
Une photos de la Trappe des électrovannes, que l'on devinne sur le coté de la BVA.
Sur le coté G de la boite.
Détails perso.
BONSOIR.
Alors, les utilisateurs de cette BVA, sont ils satisfait ou pas, avez vous eu des incidents :?: auriez vous des conseils a transmettre SVP (d'utilisation, ect...) pour le monde automatique.
Combien de kms avez vous parcourus :?:
Etes vous revenus sur une BVM :?:
::yeah_005::
Bonjour.
Alors aprés avoir passé plusieur heures dans le stand CATERPILLAR, je reviens vers MATITUDE.
C'est a croire qu'il n'y a pas grand monde qui roule en BVA, car les témoignages sur cette boite sont limités.
Ne me dite pas que la plus part des BVA sont allemande :sifflote:
_____________________________________________________________
Je vais vous présenter le compartiment roue de secours, si jamais un particulier a besoin de prendre infos avant achat.
L'avantage c'est que se cache dans le coffre une roue avec jante alu, roue a la dimension.
(Pas comme la LAGUNA 2.2 Dci Dynamique que j'ai eu dans le passé, c'est surtout quand cas de crevaison AV je pense que les différentiels de pont/BDV, n'aiment pas une roue en 16" d'un coté et l'autre en 17", c'est la parenthèse Lag Dyna) ::yeah_005::
Coucou :mdr:
Elle se cache ici, dessous
Où se cache la manivelle
qu'il ma fallut changer par une croie
Avec une roue a la bonne dimension.
Une jante que l'on trouve sur le bon coin
Détail des références/modèles
Voila pour la roue de secour
Maintenant je vous présente mes pneus neige/hiver.
Acheter il y a 1 mois dans le commerce 205€, montés/équilibrés.
Michelin Pilot ALPIN AP3-225/45/R18-95 W
Un pneu qui est fait pour assurer une sécurité maximum en dessous 7°C, qualitée que non pas les autres pneus standard 4 saison et encore moins été. ::forum_010:: .
Place pour future photo des pneus sur le véhicule.
Pour ce changement de pneumatique AV, il me manqué deux jantes tôle pour les sacrifier en roues hiver.
Le PB c'est que dans la rubrique des accessoires/boutique, les jantes tôles n'existe pas en 18",pour la LATITUDE, alors je me pose la question suivante;
Comme c'est un train AV de LAGUNA, elles doivent etrent équipées dans la mème dimension et peut ètre que les jantes tôles existe en 18". Roues de secours ( rayon accessoires/boutique), sur des modèle GT ou Initiale Laguna. :?: Si quelqu'un peut me renseigner/m'éclairer sur ce point, ::yeah_005::
C'est un post que je tiendrai de mettre a jours quand l'opportunité se présentera, sur les changement de roues/pneumatique, pour éviter de s'éparpiller.
03-02-2013.
rhooo le taquin ... je suis toujours en pneus été même avec les 15 cm de neige / glace qu'on a eut dans ch'nord (en plus que même les camions poubelle ne venaient pas au fin fond de mon impasse .. ) en gros 2 sems de glissouille .. :mrgreen:
Srg2
Ta mégane est en été, elle se gèle.
Peut ètre que c'est l'été dans le Nord :lol2: Saison inversées avec le Sud. :tourni: depuis le 21/12/2012 :langue:
Les camion poubelle sont en slick :prie:
Y A PLUS DE POGNON, faut aller faire la guerre :ouioui: :mdr: ::yeah_009::
Non non ... en pneus été sur la Még ... c'est plus rassurant que sur la R19 en pneus neige .. :lol2:
renault man
Message Dim 03 Fev, 2013 16:02
Slt,
Pour les pneus hivers, attention, si tu n'en n'a que deux c'est pas top... Tu vas avoir l'avant qui accroche sévère (car c'est très éfficace) et l'arrière qui va se dérober en deux-deux (si tu roules sur neige)
Par contre, a ta place, j'aurai plutôt pris un "simple" alpin plutôt qu'un Pilot, qui est plutôt prévu pour les véhicules sportifs :wink:
Nouveau : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault. Plus d'infos ici
Merci renault man, pour tes conseil.
A tu une photos des pneus que tu me propose "simple Alpin". ::yeah_005::
Quequ'un connait les jantes (tôle ou alu) roue de secours en 18" sur LAGUNA, SVP.
Du simple Alpin en 18" ca existe :?: :?: :?:
renault man
Message Dim 03 Fev, 2013 19:02
Exact, le Alpin s'arrête à 17" dommage, en théorie le Pilot Alpin, c'est la gamme haute performance/sport (je ne pense pas que la Latitude puisse être classée comme telle :) )
J'ai essayé justement le Pilot Alpin sur des Porsche en début de semaine dernière sur neige, et franchement, la différence de tenue de route est bluffante avec des pneus été.
Mais sur neige, attention si tu n'as qu'une paire....
J'ai acheté ces pneus pour pouvoir monter les cols des 1ere stations de ski les plus proche de Toulouse
C'est la 1ere voiture que j'équipe en pneus neige. On verra bien, je pense aller a la montagne dans quelques semaines, je vous tiendrai informé des sensations.
Merci pour vos suggestions.
::yeah_009::
J'ai commencé a me renseigner pour des chaines, dans le prochains post.
:eek2:
Salut JM,des jantes tole en 18 cela m'etonnerait que ça existe,peut être que c'est la taille de jantes que les 18 pouces sur VelSatis :?:
BONSOIR
Je vais vous parler de mon aventure chaines neige.
Donc en préventif, avant le mois de Décembre j'ai voulut faire des recherches de tarif pour une paire de chaines neige.
Et la je me suis fait peur, pour cette dimension, les magasiniers de boutiques comme feu vert, norauto, ect..., me confirmé qu'elle était pas chainable, alors la je suis tombé de cul, jusque la javais jamais entendu qu'un véhicule pouvait ne pas être chainable.
De la j'ai appelé la boutique Renault et ma demander de regarder le manuel d'utilisation, et a la page concernant les chaines, d'un peut plus il y avait pas de paragraphe a ce sujet, était préciser de se rapprocher d'une concession.
Entre temps j'ai fouillé ce lien :arrow: http://www.renault.fr/gamme-renault/vehicules-particulier..atitude/accessoires/ mais sans trop de sucés.
Du coup j'appelle le service client plusieurs fois et mon confirmait que MATITUDE était chainable, au moins j'avais une preuve écrite. :ouioui: :wink:
Tous ça pour éviter les ennuies de chaines qui s'entortillent autour des flexibles de frein ou autre, sur un véhicule non chainable.
Pour avoir le tarif des chaines avec la référence que m'avais envoyait le service client, le magasinier ma bien fait voir sa grille et était bien précisé que les 225/45R18/95W était chainable, mais a une dimension près c'était pas possible.
Les 235/45R18/95W ne sont pas chainable sur les LATITUDE, peut être le modèle V6-240cv.
Info pour des personnes qui seraient intéressées la référence des chaines est 7711423363, donc avec une bonne remise je pense les avoir a un tarif bien réduit :mdr: :ouioui:
Attention ce lien :arrow: http://www.renault.fr/gamme-renault/vehicules-particulier..atitude/accessoires/ n'est pas a jour car on ne trouve pas la référence que je vous est indiqué, elle ma était transmise par le service client.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Également les "KIT CARTOUCHE PARFUM" qui s'introduisent dans le Porte-capsules du diffuseur de parfum, ce même site n'est pas a jour car j'ai eu la surprise Samedi, quand j'ai voulut m'en procurer que les références de l'ancienne gamme ne se faisait plus, et parole du magasinier (on s'est pas s'il vont sortir quelques chose en remplacement).
Donc rebelote j'appelle le service client, leur explique l'aventure et me réponde dans la foulée avec ce document.
Nouvelle gamme dispo a partir de Janvier 2013.
Je viens de consulter , miracle et bizaroiide le lien est a jour :aw2:
Ces kit cartouche parfum ce mettent en place au logement N° 17 et se met en service avec la commande N° 18. :wink:
Qu'est ce qu'il faut pas faire pour ètre au parfum :mdr:
Dans une ambiance BOSE.
Voila pour les derniere MAJ accessoires LATITUDE :prie:
C'est pas dégeu tous ça ::yeah_002::
Merci David
J'avais pas pensais a la VELSATISS.
Je vais mener mon enquète entre concessions/magasin et service client.
::yeah_005:: ::yeah_009::
Message Lun 04 Fev, 2013 22:02
J'ai des doutes sur le fait que ça aille en lieu et place, velsatis = même spec de roue (entraxe / ET) que la laguna II alors que la latitude doit être comme la laguna III et donc pas compatible :pense:
Oui, il me semble que Renault a complètement changé les spécifications des jantes en passant aux Laguna 3/Latitude/Mégane 3/Scenic 3.
Tu n'avais pas de possibilité de monter des 17" en pneus neige ? Ca doit couter moins cher et avec moins de soucis pour trouver des jantes en tôle.
Message Mer 06 Fev, 2013 13:02
Ma 330 n'était pas chainable, j'ai investi dans des Trak :wink:
http://www.chaine-neige.fr/chaine-neige-trak-tourisme-m1180.htm
150€ sur lbc :wink:
