[Laguna III] Volant qui tremble à partir d'une certaine vitesse [Réglé]
rta
rta
trader
Losange de cuir
Message Jeu 01 Juin, 2017 11:07
Je ne fais pas souvent d'autoroute....J'ai cependant remarqué qu'en cas de freinage à une vitesse égale ou supérieure à environ 100 km/h, le volant se met à trembler. L'intensité augmente avec la vitesse de début de freinage. Les disques et plaquettes avant ont été changés il y 15 mois. Quelles sont les pistes à suivre ? J'ai rdv chez un garagiste demain matin....Merci.
Laguna III 2.0 Dci 150 Privilège Gris Eclipse - 183000 km - 11/2007
iris27
Message Jeu 01 Juin, 2017 11:38
Si le volant tremble juste àu freinage c est probablement un disque voilée
Cela arrive meme avec des disques neuf
trader
Losange de cuir
Message Jeu 01 Juin, 2017 13:49
OK, j'en parlerai demain.
Par contre je ne sais pas si c'est facilement identifiable....
iris27
Message Jeu 01 Juin, 2017 14:31
Un essaie du véhicule par le mecano suffit en général
Ou sinon sur un pont àu comparateur pour plus de précision
zed45
Message Jeu 01 Juin, 2017 16:03
Ces vibrations peuvent aussi simplement être dues à un sous gonflage ou à une perte de plomb sur un jante. Regarder aussi si une jante ne serai pas un peu choquée ce qui peut se sentir au freinage mais pas en roulant.
trader
Losange de cuir
Message Jeu 01 Juin, 2017 18:54
Alors, sous gonflage, non. Faut que je signale pour l'équilibrage....les pneus avant sont récents.
trader
Losange de cuir
Message Dim 04 Juin, 2017 06:35
Le mécano n'a rien trouvé, ce serait donc certainement un disque voilé.....Une demande de remplacement va être faite auprès du fournisseur....
A suivre...
Totov
Losange de Bronze
Message Dim 04 Juin, 2017 17:35
si c'etait un probleme de pneu ca ne viendrait pas qu'au freinage...
probleme de voile ou de variation d'epaisseur des disques avant.
15 mois ca veut tout et rien dire: as tu fais des descentes de cols ? un échauffement amène en général ce genre de comportement. Surtout sur une Laguna 3 qui n'est pas spécialement sensible au broutement.
trader
Losange de cuir
Message Dim 04 Juin, 2017 18:45
Non, j'ai constaté cette vibration la 1ère fois en freinant sur autoroute. Sur route ou en circulation urbaine, RAS. Comme dit plus haut, c'est bien lié à un seuil de vitesse.....
cyrille28240
Message Dim 04 Juin, 2017 20:28
Bonjour , j'avais eu le même problème sur une 307 c'était bien un disque de voilé. Plus on attend pour les changer plus lesimple vibrations s'amplifient. Bon courage
flanker20
Losange de Papier
Message Mar 06 Juin, 2017 09:47
j'ai un ressenti similaire, vibration au freinage à partir de 110km/h.
mais j'ai changé les disques l'année dernière.
j'ai la même vibration sur les pneus hivers et été.
j'ai aussi un bruit à l'avant droit en passant sur les bosses vitre ouverte.
je n'ai pas encore vu le mécano, à suivre ...
Laguna III GT 205 08/2008 (achetée 10/2010) 125000 km
ex: Laguna II 2.0T Sport Dynamique 01/2003
trader
Losange de cuir
Message Jeu 08 Juin, 2017 10:46
Le centre Feu Vert de Rodez a remplacé gratuitement disques et plaquettes avant (l'ensemble ayant déjà 15 mois). Tout est rentré dans l'ordre. Merci à eux.
Message Jeu 08 Juin, 2017 11:07
Genre "glong" ou "clac" .. si c'est le cas, fait vérifier tes triangles de direction et suspension ça peut prendre du jeu avec le temps surtout avec les idées génialissimes de nos élus.. qui financent avec nos impôts des routes cabossées (dos d’âne) qui font la joie des garagistes...
flanker20
Losange de Papier
Message Jeu 08 Juin, 2017 14:28
plus un "chling chling" comme si une rondelle se baladait
surtout qu'on les passe tout doucement ...
Message Jeu 08 Juin, 2017 14:59
j'avais un bruit comme tu décris il y a quelques années.. en passant des dos d'ane la fenêtre ouverte on avait l'impression que la voiture partait en morceaux en faisant un bruit de casserole. Le problème a été réglé par le remplacement d'un triangle de direction.
flanker20
Losange de Papier
Message Mar 25 Juil, 2017 08:28
et bien c'est un ressort cassé.
l’extrémité du ressort est cassée sur une dizaine de centimètres.
une fois enlevée je n'ai plus de bruit, mais je suis bon pour changer les ressorts.
par contre je n'ai plus eu de vibration dans le volant.
ax04530
Losange de cuir
Message Mar 25 Juil, 2017 21:26
Merci pour le retour !
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT1M-M9R800-PK6) / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 150.000km
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800-PK6) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 (BHAL-K9K608-J5R) / Business / gris / oct 2014 / 105.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764-JB) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 258.000km
