[Laguna III] Vibration sur tableau de bord au niveau central
Aller à la page <  1, 2, 3
rta
rta
trader
Losange de cuir
Message Dim 10 Jan, 2010 08:59:56
La mienne ne produit aucun bruit parasite pour le moment (42 000 km).
Coup de bol ?
En tout cas, pour une berline d'une valeur d'environ 30 000 €, je n'aurais accepté aucun bruit de vibration ou autre...
Laguna III 2.0 Dci 150 Privilège Gris Eclipse - 163000 km - 11/2007
Lag III
Losange de cuir
Message Dim 10 Jan, 2010 09:27:22
pour moi çà reste très discret, par rapport à la Lag II
samram
Message Jeu 26 Aoû, 2010 10:38:44
bonjour
en effet j'ai un bruit.
au début je croyais que cela venait de l'autoradion mais en fait c'est dans la coque du rétroviseur!
C'est quoi? il faut changer qque chose?
Laguna 3 2.0 dci 130 dynamique
FLORANCE David
Message Sam 19 Mar, 2011 15:14:33
Des vibrations sur le tb de bord de la mienne aussi (Laguna III estate dci 150 BVA, immatriculée en septembre 2008 et 15000 km parcourus).
Ca vibre et ça grince de l'aérateur gauche à l'aérateur droit en passant par la grille HP sur le dessus. Et de temps en temps ça vibre vraiment fort contre le bas du pare-brise!
La voiture sort de chez Renault: 3 j pour poser des mousses, couper des pattes... toutes manipulations effectuées à partir de notes et précaunisations Renault. Mais je n'ai pas mis longtemps à constater que le pb n'est pas réglé (ça se serait peut-être même un peu dégradé?).
Ce dont je suis sûr:
- les aérateurs gauche et droits grinces si je passe sur un raccord ou une plaque d'égoût,
- la planche de bord vibre vraiment bcp si chauffage => ça a l'air de vibrer contre le pare-brise, si je pose ma main, ça s'arrête,
- côté autoradio ça grince aussi (mais semble s'être un peu amélioré),
- parfois en tenant la casquette au-dessus des compteurs ça stoppe aussi les vibrations,
- des vibrations aussi dans la porte avant gauche et là je n'arrive pas à repérer d'où ça vient (assez prêt de mon oreille pour ne rien arranger)...
Comme toutes les routes ne sont pas des billards, ça le fait vraiment souvent et je n'entends que ça...
Je vais peut-être la ramener chez Renault car elle est toujours sous garantie mais je n'arrive pas à me dire qu'ils vont régler le pb; je crains même que ça n'empire (démontage pas dans les règles, clips cassés non remplacés ou mal... remontage moyen...).
Je ne sais pas vraiment quoi faire en fait; presque envie de glisser moi-même des cales de carton et des tampons caoutchouc là où je pense que ça peut arranger les choses mais quand même, ça n'est pas terrible.
mikebzh44
Losange d' Alu
Message Sam 19 Mar, 2011 18:52:37
Même soucis sur la mienne.
Pour l'instant, c'est juste une petite vibration qui s'arrête dès que je pose la main sur la casquette des compteurs ou de l'afficheur de la radio.
Vu qu'elle demande à aller au garage pour la révision, je vais lui en parler.
C4 Grand Picasso II e-HDI 115 Intensive
Laguna III Estate 2.0 dCi 150 Dynamique
Modus 1.5 dCi 80 pour Madame
gregor samsa
Message Dim 05 Juin, 2011 10:56:03
Petite cause .... grandes conséquences ....
Ayant ce problème de vibration au niveau de tableau de bord lorsque le véhicule est froid, j'ai appelé ma concession Renault à ce sujet. Pas de problème... on va vérifier ça .... appuyez déjà en haut ou a droite de l'auto-radio lorsque ça vibre pour voir si le bruit cesse ....
Bon ... le fait d'appuyer en haut à gauche fait stopper les vibrations ... un gri-gri connu c'est plutôt bon signe. Ma Laguna part chez Renault bloquée le soir plus une journée .... et on m'indique qu'on a remis de la mousse ... tout calé et que tout baigne ....
Bien ça va changer de l'histoire de mes plaquettes de frein qui sifflent par temps chaud .... signalé à chaque révision et pour laquelle ils n'ont jamais rien fait.
Lendemain matin, au bout de 2 kilomètres chauffage en route (je pars tôt :wink: ) ... mon tableau de bord se transforme en crécelle .... nettement pire qu'avant :-?
Bon j'y retourne ou pas .... en fin de compte avec le risque qu'ils me rayent ou cassent quelque chose, j'ai préféré renoncer .... je ferai ça tranquillement moi-même.
Ça cumulé avec tous les "emmerdes" au fil des ans que j'ai eu avec mes Laguna successives au SAV Renaut mécanique (pas carrosserie ... des gens très bien) font que je jette l'éponge.
Je n'ai pas renouvelé ma LOA ... racheté mon véhicule .... et irai sans doute faire un tour chez Citroën lorsque leur DS5 sortira.
MulderV532
Message Dim 05 Juin, 2011 21:38:45
en meme temps perso, si l'on me raye qquechose lors de la dépose du véhicule au garage, je demande le changement illico !
c'est deja arrivé et pas de soucis, donc si elle est sous garantie, ramene là.
Ray_Mee
Message Mar 06 Déc, 2011 18:25:00
1,5 dci : à un peu plus de 100.000 km il y a une vibration sur la mienne au niveau du tableau de bord, au ralenti, à froid. L'auto neuve ça ne le faisait pas.
Si je saisis la visière du compteur ça stoppe. À chaud et quand il fait chaud c'est moins sensible. En roulant dans d'autres autos un peu kilométrées régulièrement, je remarque que c'est assez général. Avec le temps quelques mousses qui maintiennent la pression doivent se tasser ...
trader
Losange de cuir
Message Dim 11 Déc, 2011 07:51:26
Je perçois aussi une légère vibration parasite venant du TDB , dans certaines conditions de roulage. C'est une sorte d'entrée en résonance. Mais heureusement, çà reste léger ........pour le moment !
PHIRAIL67
Message Dim 15 Jan, 2012 21:41:56
Bonjour et meilleurs voeux ,
je suis dans le même cas que vous tous ; avec vibrations importantes au tableau de bord ,diesel 130 cv ,2009,50000kms et bientôt 3 ans et fin de garantie !
ce bruit est vraiment casse pied ,il a commencé il y a environ 3 à 4 mois ,je vois qu'aucune solution n'a été trouvée par Renault ! Pourquoi ?
Citoyen du monde
trader
Losange de cuir
Message Lun 16 Jan, 2012 00:44:09
J'ai trouvé d'où venait le bruit, et ce n'est pas le TdB, c'est la garniture du toit, au niveau des pare-soleils et du rétro. Si j'appuie dessus, la vibration est fortement atténuée.
Encore un petit pb de finition.
last_editDernière édition par trader le Lun 16 Jan, 2012 00:44:58; édité 1 fois
olt54
Message Lun 16 Jan, 2012 20:49:35
... je trouve assez incroyable que Renault n'arrive pas à faire taire les bruits parasites dans une Laguna alors qu'on n'entend quasiment rien dans une Clio 3 ou une Mégane 3...
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3
