[Laguna III] Verrouillage des portes carte main libre [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
lolo_91
Message Ven 24 Oct, 2014 14:07:42
perso j'ai pas reussi a la garder intact cette feuille en mousse
elle est bien coller et fragile
laguna 3 estate 2.0 dci
StephLag94
Message Sam 01 Nov, 2014 15:08:06
Bonjour:
Un conseil, allez y doucement. La feuille d’étanchéité coûte dans les 80 euros. La mienne s'est déchirée à la dépose.
Bonne journée.
jceldiablo
Message Dim 02 Nov, 2014 08:44:53
Petit technique, ayant pratiqué le démontage pour changer la butée/retenue de portière avant conducteur (oui les galets en nylon qui s'usent en qlq années et qui coûtent un bras, 52€).
Réussir avec délicatesse à tirer un bout et avec une lame de cutter, couper le joint/colle tout en tirant gentiment sur le film de protection.
ce joint colle est une bonne solution à noter pour une fois de la part de Renault car on peut démonter plusieurs fois de cette manière et ça se recolle très bien (ça fait colle sur colle en fait).
J'espère que ça va vous aider.
StephLag94
Message Dim 02 Nov, 2014 18:44:38
C'est comme ça que je procède habituellement y compris sur d'autres marques. Mais là pas de chance, la feuille s'est déchirée. J'ai du remplacer moi aussi la butée de porte mais je suis passé par le HP. Problème répandu apparemment.
Bonne soirée.
jceldiablo
Message Lun 03 Nov, 2014 08:28:17
Bjr,
J'ai passé un peu de tps sur ma voiture hier pour regarder si la trappe à carburant se verrouille qd la voiture se ferme et aussi en hypercondamnation .
Oh miracle, ça ne fonctionne pas. J'entend bien un moteur qui voudrait bouger au niveau de la trappe à carburant, mais rien ne bouge.
Quelqu'un a-t-il le même problème ?
StephLag94
Message Lun 03 Nov, 2014 15:54:15
Regardes deja si ta trappe est bien alignee avec le panneau de carrosserie. L'axe de la trappe bouge et decale l'ensemble. Si c'est bon tu dois pouvoir manoeuvrer la tirette depuis l'interieur du coffre, derriere la moquette. Peut etre grippe par des saletes.
jceldiablo
Message Lun 03 Nov, 2014 16:27:05
Je suis passé par le passage de roue, j'ai essayé de bouger l'axe, rien y fait. :evil:
Je démonterai ça prochainement pour voir. Car j'ai déjà le moteur pour la porte av passager qui merde, donc s'il faut en acheter 2 ou 3, ça m'économisera les frais de port :D
StephLag94
Message Lun 03 Nov, 2014 18:03:09
Guts
Message Sam 24 Jan, 2015 09:35:46
Ce n'est pas toujours le moteur qui est en cause. Quelque fois le mécanisme coince un peu.
Lorsque j'ai eu le problème avec ma serrure avant conducteur, j'ai un moment hésité à démonter à cause du risque d'arrachement de la feuille d'étanchéité (vu les commentaires sur le forum).
J'ai un peu insisté avec de la graisse siloicone en spray (il faut qqch qui n'agresse pas le plastique).
J'ai encore été embêté ponctuellement une semaine ou 2 le temps que la graisse s'étale à l'intérieur j'imagine.
Mais depuis au moins 2 mois et demi je ne suis plus embêté.
Par contre je ne suis plus serein et je vérifie à chaque fois que c'est bien verrouillé.
A tester sur vos diverses serrures au cas où, c'est nettement plus rapide et moins cher si jamais ça fonctionne.
Laguna 3 Estate GT 4C dci 180 / juin 2011 /140 000 km
Clio 4 dci 90 / juin 2013 / 60 000 km
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
