[Laguna III] Roue de secours
Aller à la page <  1, 2
flanker20
Losange de Papier
Message Jeu 15 Mai, 2014 07:06
ax04530 a écrit:
Je fais ça, avec une variante.
Je trouve que la roue 18 pouces est trop épaisse, la moquette est légèrement surélevée.
J'ai donc acheté un train de 5 pneus hiver en 17 pouces, la monte inférieure.
Avantages: les pneus hiver sont moins larges que les pneus été, ce qui est un plus dans la neige et sous la pluie. Moins chers aussi...
Monte été: 225/45R18-95W
Monte hiver: 215/50R17-95V
c'est vrai que c'est légèrement surélevé mais ça ne se sent pas.
et avec la même monte on ne se pose pas de questions en cas de crevaison.
ça m'est arrivé une fois de crever, vers Barcelone en rentrant d'espagne. une fois la roue changée (faut vider le coffre :shock: :pense: ) je suis rentré et j'ai fais changer ma roue sans urgence.
Laguna III GT 205 08/2008 (achetée 10/2010) 125000 km
ex: Laguna II 2.0T Sport Dynamique 01/2003
Message Jeu 15 Mai, 2014 07:16
C'est l'inconvénient des roues de secours au fond du coffre :-/ mais :
- Avantages : roue protégée de la salissure, du "vol facile" (pas besoin de cadenasser la roue, de se rouler par terre pour dégripper le cadenas :ko: ), espace de rangement dans le creux de la roue
- Inconvénients : faut vider de le coffre pour changer la roue, soulever la trappe/retourner la roue pour la gonfler, avoir la place de stocker la roue 18" si chargé à bloc (légère surélévation qui peut être "fatale")
frederic69
Message Sam 19 Mar, 2016 23:29
j'ai acheté une Laguna 3 Estate GT 4Control de 2011 , montée en 215/50R17 , jantes Tenerife. (je ne connais pas les autres caractéristiques)
Je n'ai donc pas de roue de secours et ce n'ets pas ma philosophie , de rester planté sur le bord de la route avec ce fichu kit de regonflage et une fente sur le flanc, par exemple... :-?
Bref, j'ai trouvé une roue de secours galette de Lag/Espace en tôle (rouge) en 185/60R17 (5 1/2 J17H2)
Le problème, c'est qu'elle ne se monte pas sur le moyeu avant ... du coup, j'ai pas essayé à l'arrière mais de ce que j'ai pu lire à droite et a gauche , ça devrait passer.
Plusieurs solutions s'offre à moi :
- soit conserver ma galette en 185 et si je crève à l'avant, ben j'aurais plus qu'a récupérer une roue de l'arrière, la mettre à l'avant et mettre la galette derrière....
- soit trouver une jante alu type Tenerife et monter un pneu
- soit trouver une jante en tôle en 17 qui passe sur le moyeu avant et monter un pneu.
Suis-je bon ?
Les jantes en tôle de 17 pour ce moyeu existent-elles ?
Que faut-il regarder comme dimension? (je crois que les origine tenerife sont en 7 J, c'est ce qui correspond au diamètre du moyeu ?)
Merci de votre aide.
A++
last_editDernière édition par frederic69 le Dim 20 Mar, 2016 00:07; édité 3 fois
ax04530
Losange de cuir
Message Dim 20 Mar, 2016 11:18
La solution qui marche à tous les coups, c'est de prendre une 5° roue identique (donc une Tenerife alu dans ton cas).
- elle se monte sur les 4 roues
- elle permet de compenser immédiatement la perte d'une jante (voile, coup de trottoir)
- à la revente c'est un plus, si on met la plus moche dans le coffre
PS: 7J c'est la largeur de jante et son profil
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT1M-M9R800-PK6) / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 150.000km
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800-PK6) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Clio IV Estate / 1.5 dCi 90 (BHAL-K9K608-J5R) / Business / gris / oct 2014 / 105.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764-JB) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 258.000km
frederic69
Message Dim 20 Mar, 2016 12:27
merci de ta réponse.
Effectivement, refaire de l'identique à la monte d'origine est un plus mais la jante seule est introuvable et le prix est d'autant plus dissuasif.
donc si il y a un autre moyen ....
J'ai trouvé un train de roues en monte hiver (origine Renault Lag 3) mais je ne sais pas si le moyeu de jante passe. Quelle est la question a poser au vendeur ?
Est-ce que les seules h=jantes dispo sur les 4 control ne sont que des tenerife ou y-a-t-il d'autres modèles compatible alu /tôle ?
last_editDernière édition par frederic69 le Dim 20 Mar, 2016 12:28; édité 1 fois
ax04530
Losange de cuir
Message Dim 20 Mar, 2016 20:25
Des Tenerife on en trouve sur LBC, 60€ par exemple avec le pneu inclus:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/939959648.htm?ca=12_s
Je suis en 4 control, j'ai des Celsium 18" et la monte hiver est en Spyder 17".
Toutes les jantes d'origine Laguna III 17" et 18" passent sur le 4control.
C'est d'ailleurs le seul moyen d'être tranquille: prendre une jante alu d'origine Laguna III. Pas de problème de boulons, de déport, de moyeu, etc. La plupart des compatibles ont un écart avec l'origine, souvent c'est le déport qui est différent.
frederic69
Message Dim 20 Mar, 2016 23:39
Ok, merci des infos,
j'ai trouvé des jantes spider et de l'adaptable avec des gommes neiges ...
je fouine, maintenant que je sais.
Si je suis juste:
en 215/50/17 pour du 4Control
Diam moyeu : 66.1 mm
Déport : 47mm (ET=47)
Entraxe : 5*114.3mm
J'ai bon ! :roll:
frederic69
Message Mer 23 Mar, 2016 21:59
Hello,
bon ben toujours rien acheté...
Pour info, il existe des jantes tôles de R17 7J17 , moyeu 66.1mm , 5x114.8 commandable chez nortoto par exemple au prix de 110€ +20€ de port si une seule jante, gratis si 2.
Aussi , chez Renault, ils vendent une tôle en 16 pour monter du 185/65R16 au prix de 87€ (+ pneu)
Sur une annonce, j'ai trouvé une ref et j'ai demandé; 8200239859, c qui correspond à une tôle de 17 valable pour de l'Espace 4 ou Velsatis a 103€.
last_editDernière édition par frederic69 le Mer 23 Mar, 2016 22:45; édité 2 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 24 Mar, 2016 06:52
Attention, les jantes d'Espace 4 / Vel Satis ne sont pas compatibles avec les Laguna 3.
CHAMPAGNE
Message Jeu 24 Mar, 2016 11:24
:D Bonjour.
Sujet déjà maintes fois abordés sur PR - je ne citerai pas les posts depuis 2007 - Voir dans le mien sur le sujet avec photo:
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-iii-intens-dci..ion-2015-t45831.html
Le plus dur à trouver où a acheter - 90 € - sera le cric adéquat , ....
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna 1 et 2 en V6. 24v.Initiale
Laguna III Intens Estate DCI 175 B.A. 2015.
last_editDernière édition par CHAMPAGNE le Jeu 24 Mar, 2016 11:27; édité 1 fois
frederic69
Message Ven 01 Avr, 2016 10:40
CHAMPAGNE a écrit:
:D Bonjour.
le cric est déjà dans le kit de réparation-gonflage .
Enfin, il y en a déjà un.
Est-ce le même ou un différent ?
CHAMPAGNE
Message Sam 02 Avr, 2016 18:11
:D Si la laguna a été livrée avec un kit de gonflage - compresseur et liquide de réparation - il n'y a pas de cric de fourni en neuf .
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2
