[Laguna III] référence boite PK4
Bonsoir
Je voudrais savoir quelle boite de vitesse est montée sur mon auto
Laguna 3 estate 2,0 dci 150 Fap de 2008
Je vais chercher demain soir ma laguna 3 estate 2,0 dci FAP de 2008 et j'espère faire un grand bout de chemin avec et avec vous
Ne me demandez pas trop de choses car je suis nul en informatique
J'aurai certainement plein de renseignements à vous demander si je trouve le moyen de poster
Amicalement
totoche
Salut, avec le VIN (en MP) je peux te donner le type exact et le no de série de ta boite de vitesse ;)
- TraficII ph2 L1H1 Passenger 7pl.: 03-2010, 2.5, dci150 reprog, 2900Kg, Noir Crépuscule, Carminat CNI2, Attelage, Radar de recul
- ClioII RS2, 02-2002, Noire, full stock
- Clio II RS3, 05-2005, Bleue Artic, ligne inox
- Clio II CUP, 2004, full evo 2006
- Zoé R90 Intens 02-2018, blanc, 17", TomtomEurope, Android Auto, sièges chauffants, Cam recule OEM montée en après avec activation Rlink dtt4all
Pas de réponse de Planplan?
Si quelqu'un peut m'envoyer le type de boite PK4 indice??
Amicalement
totoche
Hello,
je m'excuse j'ai dû rater une notification, ou il faut que j'aille voir pour les notifications de MP car je ne reçois que ce soir la notification parce que tu as répondu sur ce sujet
sincèrement désolé :(
Je viens de te répondre en MP du coup ;)
Salutations
EDIT: effectivement "m'avertir de nouveau messages privé" était coché "non" voilà qui est réglé ;)
Bonsoir et merci pour ta gentillesse
Totoche 93
Amicalement
totoche
Rebonjour
Je viens de télécharger ce que tu m'as envoyé et c'est super
Je crois que ma boite PK4 007 est impactée par les maux de roulements
L'auto a été construite en mai 2008
Avec la référence complète, je vais savoir si elle a déjà été changée
Je vais lui refaire une vidange avec l'huile que Renault préconise
J'avais mis de la Total gear 8 75w80 API GL4+ car je croyais que c'était compatible
J'ai acheté de la NFP + additif XADO EX 120 et je verrai bien si elle tient encore quelques milliers de km
Merci pour le lien
Totoche
Je ne mets pas mon vrai nom car mon pseudo est mon surnom usuel
Amicalement
totoche
Message Mer 22 Aoû, 2018 07:08
En même temps, sur le forum, on a tous des surnoms usuels ;)
Tu avais quoi comme soucis sur ta boite de vitesse, pour te préoccuper de son modèle ?
Bonjour et merci J2C de te soucier de mon problème
J'ai un léger bruit de roulement à chaud qui suit la vitesse de l'auto en traction, retenue, point mort, débrayé sur les 3 derniers rapports
Le phénomène se produit aux alentours des 110 km/h
Ce n'est pas un gros bruit car si la radio fonctionne je ne l'entends pas
Je n'arrive pas à savoir si c'est un roulement de roue, le roulement du grand cardan ou tout simplement un roulement de différentiel
Le roulement de roue je n'y crois pas trop car meme dans les gros appuis il n'y a pas de changement
Je pencherai plus pour un roulement du différentiel
Je vais mettre un réducteur de bruit (XADO EX 120) et si ça améliore je saurai que la boite commence à souffrir
La boite PK4 007 est elle impactée pat toutes ces pannes?
Quand j'ai vidangé la boite je n'ai pas vu de limaille et l'huile était claire
Amicalement
totoche
Message Mer 22 Aoû, 2018 08:08
Je ne suis pas spécialiste boite de vitesse, et ne travaille pas chez Renault pour connaître l'historique des pannes de ce genre de boite.
Par contre, pour ton roulement, as-tu essayé de mettre ta voiture sur chandelle pour faire tourner les roues à la main (moteur coupé). Afin d"'écouter le bruit de roulements.
Tu peux également tester en enregistrant avec ton téléphone les bruits des différents roulements que tu suspecte. ça devrait peut-être te donner une piste.
Une vidange de boite ne lui fera pas de mal de toute façon ;)
La vidange a été faite il n'y a pas plus de 2000 km
Mais ce n'est pas l'huile préconisée par renault
J'ai commandé la NFP sur oscaro mais ça fait plus d'une semaine que j'attends
J'avais mis de la Total gear 8 API GL4+
Je trouve que les vitesses passent mieux qu'avant mais le bruit persiste
Je ne crois pas que la NFP fera mieux, je vais la conserver pour la prochaine boite quand celle ci cassera
J'ai mis la voiture sur un pont et le seul bruit que j'entends c'est un clic-clic qui viendrait des sorties de boite
C'est peut etre un peu de jeu dans les tripodes de cardan, la voiture a dépassé les 215000km
Amicalement
totoche
Bonsoir à tous
Après l'ajout du xado EX 120 et 5000km plus loin, les vibrations au alentours des 130 km/h ont disparu et il reste juste un petit sirènement entre 70 et 150 km/h
Je n'ai pas essayé plus haut car je suis loin de l'allemagne
Je m'en contente et je mets la musique comme ça je n'entends plus rien
Je suis content de mon auto, si quelqu'un a une jante beverly en 17 pouce, je suis preneur car j'ai un plat sur une jante
Amicalement
totoche
euuh ..sirènnement n'est pas un bon signe .. c'est que les dents chauffent.. donc un défaut de lubrification ==> enlèves le casque avant que la boite t'envoies des dents de pignon dans les dents ...
Bonjour et toutes mes excuses pour la réponse tardive
La boite continue de bien fonctionner, un très léger sirènement ou hulullement se fait entendre mais n'augmente pas, donc je continue
J'ai 67 ans et moi aussi j'ai des problèmes de dents mais je suis toujours vivant MDR
Amicalement
totoche
