[Laguna III] Radio et commande radio hs plus pb gps
rta
rta
cchrismat77
Message Jeu 19 Déc, 2013 22:23:30
J'ai une Lag 3 Black Edition 130 CV de 2011 et ce soir en rentrant du taf je vais pour monter le son de l'autoradio, rien. Je vais chercher du GO en repartant plus de possibilité de me servir des commandes au volant et plus d'inscription de radio sur le GPS. Je vais au restau ce soir le GPs a mis plus d'un quart d'heure avant de s'afficher mais impossible de désactiver le GPS.
Bref plus de radio et le GPS pas tout à fait opérationnel non plus.
Qu'en pensez vous ?
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Jeu 19 Déc, 2013 22:29:09
A ta place, je commencerais à vérifier les fusibles, ensuite les branchements derrière l'autoradio.
Le flood, c'est la vie
cchrismat77
Message Jeu 19 Déc, 2013 22:31:57
Premièrement merci pour cette réponse.
J'ai oublié de préciser je suis une quiche en mécanique. Peux tu me dire où se situent les fusibles et comment puis je vérifier la connexion de l'autoradio ?
Message Jeu 19 Déc, 2013 22:33:40
c'est un cnc (cartographie sur dvd) ou un tomtom (cartographie sur carte sd) ?
cchrismat77
Message Jeu 19 Déc, 2013 22:34:25
Tomtom
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Jeu 19 Déc, 2013 22:34:26
Pour les fusibles, regarde dans le manuel d'utilisation de ton véhicule. Leur emplacement devrait être indiqué. Il faudra ensuite repérer celui qui correspond à l'autoradio (ça devrait être indiqué à l'intérieur de la boite à fusibles).
Pour vérifier les branchements de l'autoradio, il faut d'abord arriver à l'extraire. Il me semble que sur les Laguna 3, il faut un outil spécial pour effectuer cette opération.
