[Laguna III] probléme injection turbo-hp
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  >
rta
rta
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 09 Juin, 2012 17:17:01
Bonjour ,
je revient aprés un long moment d'absence , boulot oblige !!! :(
donc je vous expose mon probléme sur ma laguna 3 coupé moteur M9R 804
elle est de juillet 2010
55 000 kms
j'ai eu un defaut d'injection en roulant "injection a controler" , garantie je l'as dépose en concession il me la garde 1 semaine , il me change calculateur injec-electrovanne de sur alim turbo (1 er defaut apparu a la clip)
au bout d'une semaine pareil , il se penche sur le turbo et la il trouve un objet dedans chiffon qui se serait introduit dans le conduit du filtre a air il l'enleve 1 palme du turbo plier , pas de prise en garantie au niveau du turbo , je la recupere et de mon coté j'essaye de la mettre en route et la rien
voyant obd allumé orange - et 4 bars de pression de rail
donc la actuellement elle est en cour de passage au banc pour voir si elle aurait pas pris un coup c'est tout de même bizarre que sa soit lier au probléme du turbo, je l'aurait remplacé ce turbo mais je voudrait m'assuré de la mise en route du moteur ...
si quelq'un a une idée d'ou peut reelement venir le probléme je suis preneur parce que la j'ai bien peur qu'elle ne mette plus jamais en route
injecteur j'ai un doute a 55 000 kms
a la clip plus aucun défaut présent c'est sa le pire , juste dans les paramétres 4-6 bars maxi de pression !!
Merci beaucoup
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 09 Juin, 2012 17:26:24
c'est pompe HP que j'ai démonté jeudi pour la faire contrôler dans un centre bosch service j'aurait la réponse mardi
j'espere que c'est trop grave je penser aussi au pignon d'arbre a cam qui aurai casser , mais sa fait un peu lourd quand même
je rappel au moment de la panne du turbo le véhicule bloquer a 1300 tour minute je n'est pas insisté me suis mis sur le coté et appeler le dépanneur de suite
Merci de votre aide
tech-agent
Losange d' Alu
Message Sam 09 Juin, 2012 18:51:08
Tu travailles chez Renault en tant que mécano? :pense:
Tu démontes la pompe HP pour la faire tester alors que la voiture est sous garantie...
Le chiffon que tu indiques, et qui aurait abîmé le turbo, il vient d' où? C' est toi qui la oublié?
last_editDernière édition par tech-agent le Sam 09 Juin, 2012 18:54:47; édité 2 fois
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 09 Juin, 2012 19:30:46
Oui je travail chez Renault en tant que mécano , et non le véhicule vient d'une saisi , oui le véhicule est sous garantie mais je peut rien faire le turbo n'est pas pris en charge
Oui j'ai fait tester la pompe suite au résultat donner par la clip
la garantie est perdu du fait du chiffont trouvé dans le turbo
il m'ont pris - calculateur injec-capteur de sur-alim-ampli bose sous garantie OTS
Un petit Bonjour "tech agent" c'est sympa et sa fait pas de mal
tech-agent
Losange d' Alu
Message Sam 09 Juin, 2012 19:57:06
Je suis polie, mais ne dit pas bonjour à chaque participation c' est vrai, d' ailleurs nous sommes majoritairement dans ce cas.
Part contre il est normale de dire "Bonjour" et "Merci" lorsque qu' un nouveau post est créé.
Tech-agent
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 09 Juin, 2012 20:14:07
Aucun probléme , tu n'as pas une petite idée de mon soucis tech agent ?
j'attend la réponse du controle de la pompe, a la main elle as l'air de fonctionné comme il faut , mais j'ai toujour se 4 bar de pression a la clip
je vais tout de même faire le turbo par prévention si la pompe est OK au banc de controle
last_editDernière édition par MECANO-RENAULT le Sam 09 Juin, 2012 20:15:37; édité 1 fois
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Dim 10 Juin, 2012 18:53:45
Personne n'as eu une idée du probléme ??
Srg2
Losange d' Or
Message Dim 10 Juin, 2012 19:07:23
8)
ce qui me dérange : le chiffon dans le turbo ... :mdr:
edit : je ne travailles plus chez rono !
last_editDernière édition par Srg2 le Dim 10 Juin, 2012 19:08:34; édité 1 fois
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Dim 10 Juin, 2012 19:09:22
Oui je me doute c'est con sa mais bon ... , moi c'est plus la mise en route qui me derange et la pression de pompe
coincidence ou pas de chance ????
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Dim 10 Juin, 2012 19:10:59
tempis si je ne trouve pas de réponse j'en parlerai a un technicien on ferat le point ensemble au niveau des paramétres du calculateur injection
Srg2
Losange d' Or
Message Dim 10 Juin, 2012 19:26:30
bon ben comme d'hab je vais me faire déchirer mais bon ..
1/ pour arriver à mettre un chiffon dans un turbo il faut quand même le vouloir grave !! genre tu bypasse les filtres ..
2/ mais euhh je ne travaille plus chez rono !
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Dim 10 Juin, 2012 19:30:18
le vouloir oui et non un oublie et vite arrivé ou alors c'est voulu pour faire chier , fin le but du sujet c'est pas de débattre sur le chiffon vue qu'il n'y est plus actuellement .
je demande juste de l'aide pour la mise en route, mais si aucun technicien peut m'aider c'est tout on ferme le sujet et pi basta
pk va tu te faire déchirer ?
si tu peut pas m'aider c'est pas grave
Srg2
Losange d' Or
Message Dim 10 Juin, 2012 19:35:00
tu as déjà essayé de triturer un turbo ?
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Dim 10 Juin, 2012 19:35:34
trituré ?
tech-agent
Losange d' Alu
Message Dim 10 Juin, 2012 19:39:34
Je souhaite pas donner d' avis parce-que:
1) malgré avoir posé la question je sais toujours pas qui la foutu le papier dans le turbo, et c' est plus que moyen.
2) avec une voiture sous garantie je suis les méthodes de réparations, je n' amène pas de pompe HP chez un spécialiste pour la faire vérifier (surtout quand le véhicule est sous garantie constructeur), je fais une FIC si besoin.
3) tu l' envois en concession en roulant, tu la récupère elle ne démarre plus, bizarre non???
4) "calculateur injec-electrovanne de sur alim turbo" --> je sais pas ce que c' est! :euh: peut-être ---> calculateur d' injection et électrovanne de suralimentation?? :razz:
Srg2
Losange d' Or
Message Dim 10 Juin, 2012 19:41:03
arggh faut que j'évite le patois ...
toutouiller ?
tripatouiller ?
(attends je réfliche sur les locutions marseillaises )
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Dim 10 Juin, 2012 19:47:19
oui je leur est déposer elle roulait a 1300 tour mais elle estait roulante
oui il m'ont remplacé l'electrovanne de pilotage du turbo : 82 00 661 049
le calculateur d'injection aprés avoir fait une FIC et sur accord de Renault France qui as indiqué au concessionnaire de remplacé celui ci
aprés Diagnostic du technicien RRG vals !!!!
le concess m'as contacté pour m'annoncé la présence du chiffon dans le turbo a la mise en route il c'est emballée
emballée : le moteur s'alimente en huile on est d'accord ????? Faut le mettre en route pour qui s'emballe ?
je l'ai ramener en depanneuse a mon garage et la plus de pression de rail , je cherche des info ici voila tous simplement
tech-agent
Losange d' Alu
Message Dim 10 Juin, 2012 19:48:37
Clipatouyer??
Chiffonfouyer??
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  >
