[Laguna III] probléme injection turbo-hp
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
rta
rta
Morex
Invité
Message Jeu 14 Juin, 2012 18:52:58
Tu confonds le capteur de pression rail et le limiteur de pression mécanique.
Il y a qu'un seul capteur sur la rampe.
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Jeu 14 Juin, 2012 18:54:53
j'en ai 2 pourtant sur la rampe , un technicien me dit que c'est en priorité le regulateur de pression carburant et l'autre c'est le capteur pression de rail
Renault LAGUNA COUPE MONACO GP 2L dCi 150 ch fap 06/2010
tech-agent
Losange d' Alu
Message Jeu 14 Juin, 2012 19:02:57
C' est bien cette pompe que tu as?
J' ai entouré le régulateur sur la photo.
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Jeu 14 Juin, 2012 19:04:36
Oui celui la est bon , il as ete controler avec la pompe
je te parle du capteur sur la rampe qui regule la pression sur la rampe
c'est sur la pompe et le capteur de pression n'ont rien
tech-agent
Losange d' Alu
Message Jeu 14 Juin, 2012 19:16:15
Un capteur comme son nom l' indique "capte" une info. :euh:
La pièce qui régule une pression, est un régulateur de pression.
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Jeu 14 Juin, 2012 19:18:01
Oui mais je suis pas technicien tu y aurait penser toi a se régulateur ?
a voir ton speudo tu est un tech agent ?
tech-agent
Losange d' Alu
Message Jeu 14 Juin, 2012 19:35:03
Discuter sur un forum ne peut pas ce substituer à un Diagnostic précis, quand je parle de diag je parle de celui que tu aurais dû faire avant de venir ici.
La clip avec Bornéo 3 indique la marque à suivre et les différents test à effectuer. (code MCS/ Diagnostic guidé)
Je ne démonte pas de pompe HP pour la faire tester, je fais des contrôles statique et dynamique, je contrôle les paramètres et ne m' arrête pas au fait que la clip annonce 0 défaut.
Les différents test que tu aurais dû faire t' aurais amené à la résolution de ton problème.
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Jeu 14 Juin, 2012 19:41:55
désoler j'ai un patron qui as 58 ans agent relais, proche de la retraite il as aucune connaissance dans se genre de panne et moi j'ai voulu m'y aventuré
d'ailleur nous avont ni icm ni actis ni renault net , je te laisse imaginer la galere
donc je m'aide comme je peut , je penser trouver de l'aide sur ce genre de forum
désoler de vous avoir tous embéter , en insistant et en cherchant un peu je vais y arrivé
mais tu as raison et je le saurai pour la prochaine fois , sa m'as couté du temp et de l'argent ces problémes en plus la pompe je m'en suis douter qu'elle avait rien ...
bonne soirée
Morex
Invité
Message Jeu 14 Juin, 2012 19:53:52
Le problème mécano-Renault c'est que tu ne crois pas toujours les gens qui on le plus de connaissance dans le domaine.
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Jeu 14 Juin, 2012 19:55:55
Oui mais si je devrait croire tout le monde , on m'en raconte tellement ...
j'en ai fait l'experience avec la pompe hp qui m'as couter 200€ le controle alors qu'elle avait rien du tout
je saurait a quoi m'attendre la prochaine fois .
tech-agent
Losange d' Alu
Message Jeu 14 Juin, 2012 20:10:46
C 'est déjà compliqué en ayant toutes les infos à notre portée (Renault-net/Actis/Dialogys) sans parler des Formations 5/6 fois par an.
Je me doute que tu dois t' en voir :-?
Il faut que tu sois logique dans tes recherches, ne te disperses pas, agit par étape.t
Quelques tests t' auraient fait économiser 200 euros.
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Jeu 14 Juin, 2012 20:12:43
Merci , bon je vous tient au courant demain si sa tourne ou pas !
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 16 Juin, 2012 12:41:45
Bonjour , quelqu'un peut t'il m'obtenir le visu schema
de l'alimentation de la pompe-jauge a carburant
je n'est pas d'alim (+) a la prise de la pompe de gavage
elle est piloté par le calculateur il me semble ?
j'ai tout controlé les fusibles sous UPC et relais dans le compartiment moteur tout est ok
il est neuf le mien et programmé par un co-tech quand ma laguna est rentrée en concession il m'as assuré l'avoir re-mise en route
Merci beaucoup
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Ven 22 Juin, 2012 09:01:35
Bonjour ,
Suite de l'histoire de ma laguna
je la ramene en concession pour qu'il controle l'alimentation de la pompe de gavage, pas de gazole qui arrive
je l'as laisse 2 jours
il me rappel et me dit " 1 bougie de prechauffage cassé " cylindre 3 HS plus de compression MOTEUR HS :peur2:
il me dit plus de 12 000 € de réparation !!!!!!!!!!!!!!!!!!
je récapitule pour mettre sa au clair
je tombe en panne ,véhicule roulant l'assistance vient rentre le véhicule en concession
il me la garde 1 semaine me change calculateur + divers capteur "pour essayé" ; il decouvre un chiffon dans le turbo, moteur remis en route d'aprés le technicien avec calculateur neuf (j'y crois pas une seconde) , pas de garantie pour le turbo
il me demande de prévoir une dépanneuse le moteur as eu un début d 'emballement dans l'atelier
je rapatrie le véhicule au garage agent renault et fait remplacé le turbo (neuf d'origine renault avec facture P-MO)
toujour pas moyen de la mettre en route , d'aprés les controles , pas de gazole qui arrive pas d'alimentation pompe de gavage impossible de mettre en route ,j'insiste pas , sachant que c'est le calculateur d'injection qui commande l'UPC pour alimenté la pompe de gavage
Agent pas les outils necessaire au diagnostic appronfondi , on la re-depose en concession et la on m'annonce le moteur HS
question ? : QUE FAIRE ? , j'ai jamais vue sa , bougie cassé NET sur le 3 eme cylindre
défaut de la concession, de l'agent , du Moteur ?
Morex
Invité
Message Sam 23 Juin, 2012 01:34:22
Ou d'un injecteur qui est grippé ouvert (suite à un emballement ?)...
MECANO-RENAULT
Losange de cuir
Message Sam 23 Juin, 2012 16:19:43
tu as déja vue sa toi Morex ?
injecteur grippé , je vient d'appeler se matin la relation clientele renault il m'ont ouvert un dossier
et la concession m'as appeler hier aprés-midi : 13 100 € remplacement du moteur
je ne sais plus quoi faire , il ne savent pas controlé la pompe de gavage , il me dise moteur HS , ok j'ai vue la bougie cassé et le resulatat du cylindre HS plus de compression
mais il m'ont pas parler d'arrivé de gazole , pourquoi la pompe de gavage n'est pas alimenté ??? ,d'aprés le technicien, il ne conais pas la méthode de Diagnostic du circuit de carburant c'est dingue quand même il sont en attente de réponse de la techline ...
Morex
Invité
Message Sam 23 Juin, 2012 17:34:14
Oui j'ai vu le cas et plus d'une fois :-/
Cap'tainsky
Invité
Message Sam 23 Juin, 2012 18:54:43
Balance la voiture dans un arbre et récupère les € de l'assurance :mrgreen:
clic pour agrandir désolé
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
