| Auteur |
Message |
jsh
| Revenir en haut de page |
larry.kubiak
Inscrit le: 07 Sep 2006 Messages: 2159 Localisation: Essonne
Posté le: Mar 06 Mai, 2008 15:24:54 Sujet du message: |
Ca existe encore les grandes ondes ?
(je rigooooooooooooole)
Vivement qu'ils nous mettent la radio digitale dont on nous rabat les oreilles depuis quelques temps pour qu'on soit enfin débarrassé de ces contingences matérielles indignes du XXIème siècle.
greglem
Posté le: Mar 06 Mai, 2008 17:30:02 Sujet du message: Re: Problème audio et GPS |
| jsh a écrit: |
Solution proposée par le service clientèle Renault "Attendre l'assemblage d'une voiture identique à celle que je possède, afin d'en comparer les performances"
 _________________ Lag 3 Estate Initiale 2.0 Dci FAP BVA et TOEP - <a>Je vaux 5 736 850 € sur HumainAVendre.com, et vous ?</a>
jsh
Posté le: Mar 06 Mai, 2008 18:21:54 Sujet du message: |
rage
Inscrit le: 07 Juin 2005 Messages: 443 Localisation: Dans l'ouest... (enfin...) Dans la banlieue ouest
jsh
jsh
ProV1
Modérateur
Posté le: Mar 06 Mai, 2008 19:08:51 Sujet du message: Re: Problème audio et GPS |
| rage a écrit: |
J'y connais rien en GPS, mais si les ondes radio ne passent pas bien, je peux comprendre qu'on puisse perdre le signal GPS.
Le GPS n'a pas besoin de capter en permanence les satellites pour fonctionner. C'est alors la précision du système qui est affectée, mais il n'y a pas de raison que l'écran soit figé. _________________ Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Le T-shirt de la Planète ici .
Papy-Dom57
Inscrit le: 20 Avr 2007 Messages: 2218 Localisation: Montigny le Bretonneux - 78
Posté le: Mer 07 Mai, 2008 11:05:21 Sujet du message: |
C'est quelle type d'antenne sur un LagIII
Edit :pour la Radio et pour le GPS  _________________ Espace IV Ph2 Alyum Plus 2.0 DCI 175 FAP TOEP CNC pour moi
et Clio III 1.5 DCI 70 pour Madame
Un con qui marche ira toujours plus loin qu’un intellectuel assis (Audiard)
jsh
ProV1
Modérateur
Posté le: Mer 07 Mai, 2008 16:25:27 Sujet du message: |
| jsh a écrit: | Pour la radio, c'est une antenne intégrée à la lunette arrière.
Pour le GPS, c'est une antenne spécifique. |
Je pense que ça n'est valable que pour la berline car l'Estate a une antenne fouet . _________________ Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Papy-Dom57
Posté le: Mer 07 Mai, 2008 16:31:30 Sujet du message: |
Pour l'antenne radio, le manque de sensibilité peux venir de plusieurs causes:
- une mauvaise masse (un des côté de la sérigraphie, ou sur l'ampli)
- une mauvaise connection entre la sérigraphie et l'ampli,
- une défaillance de l'ampli,
- un problème de connection entre l'ampli et l'autoradio...
pour le GPS, les causes possible sont:
- mauvais contact de masse au niveau de l'antenne,
- antenne HS
jsh
larry.kubiak
Papy-Dom57
Posté le: Mer 07 Mai, 2008 16:41:06 Sujet du message: |
GO ou FM passent par la même antenne, sur un autoradio, il n'y a pas d'antenne "interne".
en théorie, la position de l'antenne devrait être horizontal pour la FM et verticale pour l'AM (GO) dans la pratique, la position idéale est à 45° et on utilise des étage de compensation en entré de tuner pour simuler la position "idéale"  _________________ Espace IV Ph2 Alyum Plus 2.0 DCI 175 FAP TOEP CNC pour moi
jsh
Papy-Dom57
Posté le: Mer 07 Mai, 2008 16:46:40 Sujet du message: |
Beaucoup de paramètres peuvent influer sur la réception AM, degré d'hygrométrie, tâche solaires, nature du sous-sol, etc. mais la plus probable en automobile reste la mauvaise masse dans 95% des cas. le problème avec une antenne sérigraphiée, c'est que las contact sont soudés sur un support en verre et qu'il n'est jamais évident de s'assurer de leurs bonne conductivité...
Courage pour la suite  _________________ Espace IV Ph2 Alyum Plus 2.0 DCI 175 FAP TOEP CNC pour moi
jsh
